Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Ультразвуковой излучатель из пьезотвиттера ALPHARD TE001B
    Аватар для pantelei4
    По умолчанию Ультразвуковой излучатель из пьезотвиттера ALPHARD TE001B
    ALPHARD TE001B динамик высокочастотный пьезо 3**, 4/8 OHM, внешний размер 11 см, установочная глубина 7,8 см,
    Заявленнные параметры Номинальная мощность, RMS: 50 Вт, Максимальная мощность: 100 Вт; 3500 – 20.000 Гц; 94 дБ.
    Требуется акустический излучатель 20-25кГц.
    Просветите дядьки, как влияет линза (пуля) в центре рупора и сам рупор на воспроизводимый диапазон и направленность. Реально ли получить приличное давление к примеру 110дБ.
    Других технических данных по нему не нашёл.
    Заранее извиняюсь если вопрос поставлен некорректно, интересует теоретическая и практическая возможность использования этого пищика.
    Последний раз редактировалось pantelei4; 28.08.2012 в 15:03.
    По умолчанию Re: Ультразвуковой излучатель из пьезотвиттера ALPHARD TE001B
    Я так понимаю, технические характеристики на эти китайские пьезотвиттеры от фонаря писали.
    Вот к примеру он же без альпхарда Model: TE001 http://www.e-xinghui.com/piezo-tweet...er/714027.html
    подобный ему RSG302 http://shunt.com.ua/product_info.php...oducts_id=1190
    и MPT-165 http://www.evo.net.ua/catalog/piezo/1004599
    и наверное фирменный судя по цене Piezo KSN1165 http://www.speakerrepair.com/mm5/mer...ct_Code=03-195
    Ни на один из них нет хоть какой нибудь вменяемой спецификации.
    Надеюсь увидеть квалифицированный комментарий..
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Измерял у них АЧХ несколько раз, у разных.
    Мне попадались только такие, которые до 14...16кГц, а дальше сильный спад и АЧХ очень горбатая. Без дудки давление на самом верху не увеличивается.
    mierelectronics.ulcraft.com
    korolkov24, спасибо, отговорил от необдуманного приобретения. А какие из ширпотреба можно пробовать, к примеру есть смысл колдовать с 10гд35?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    А этот не подойдёт? http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=129572
    KoenCCXR, я это видел. Тоже сомнительная штука. Возможно это - PCT-5100 http://www.quartz1.com/price/model.p...&mark=PCT-5100, больше вменяемого ничего не находится, надо пробовать (в нужном мне диапазоне обещано не менее 115дБ). Крайне мало выбора и информации, перерыл уже всё что можно...
    Тогда извините.
    KoenCCXR, не стОит.
    korolkov24, а как думаешь, может там полосу встроенный автотрансформатор режет? Раз оформление ввиде рупора не виновато, пьезик же должен наверное выше работать?
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Любопытства ради, уточните "стоимость" первой цифры, и если это именно 20 кГц то "раскройте тему сисек" до конца пожалуйста, народ от любопытства сгораетЬ
    Конечно 20кГц. Орудие пыток буду делать...
    г. Пенза
    Сам излучатель режет.
    Они вообще-то часто попадаются в магазинах. http://www.filur.net/Products/payalk.../uz_izluch.htm
    ---------- Добавлено в 07:30 ---------- Предыдущее сообщение в 07:19 ----------
    Обычно ватт 10RMS держат, потом пластинка рассыпается.
    На такой со свипом не поработать, велика добротность наверное, да и с самим акустическим излучателем мудрить надо.
    Когда учился, в лаборатории, методом научного тыка было выявлена оптимальная частота в 18 кГц для дискомфортного времяпрепровождения, доигрались тогда что согрупник лабораторную не сдал и именно на 18, 20 много
    Дядьки, может кто присоветует доступный недорогой супертвиттер с полосой до 25кГц, рупорком, и высокой чувствительностью.
    Качество в звуковом диапазоне по барабану.
    У меня были 4 шт Senon схожих по конструкции с этими, 110дь скорее всего они дадут, а вот АЧХ кривая и сильно разная от экземпляра к экземпляру. Если будет синус, то он может попасть в яму или наоборот на горб АЧХ - имеет смысл сделать точную подстройку частоты для поиска максимума СПЛ.
    Пьезо,как их зовут?
    Пьезо,как их зовут?
    Senon
    ---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    хотя какая разница - они все в нутри одинакого устроены.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    в ультразвуковых мойках промышленных мега пьезики, частоту не мерял..
    Такие?
    Тогда вопрос, как его использовать в акустическом качестве, излучающая мембрана и рупор типа, да так чтоб не разорвало...
    pantelei4, ну... я видел другой конфигурации, но смысл, что они держат бОльшую мощь...
