Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 337
Тема: Вега 10У-120С И ее Доработка
    По умолчанию Вега 10У-120С И ее Доработка
    Доброго времени суток! Недавно начал заниматься изучением радиоэлектроники,пока все на базовом уровне.
    Случилась неприятность,погорели мои старые компьютерные пищалки(взорвались конденсаторы, уже отремонтированны,но хочется уже что то сделать самому),и решил подключить старенький комплект советской аккустити вега 10у120с и 25ас-109-2,не понравилось звучание и хруст регуляторов. сильно не бейте,это мой самый первый опыт в этой области...
    Нашел инструкцию:
    Скрытый текст
    Дорабатываем ВЕГУ10у-120С
    ВЕГА 10у-120С. Макс 2*25Вт. Небольшой корпус и маленькие пластмассовые регуляторы. Стоит ли его дорабатывать, размышлял я долгими зимними вечерами, слушая на нём свои S-30. Качества звука вроде хватало. Так же в один из зимних вечеров я приволок S-90. И бедная ВЕГА сипя и скрипя на 1/2 громкости по регулятору пыталась их раскачать. А затем последовала доработка 90-к… Одна, вторая, затем третья… Звук помаленьку улучшался, но мне всё было мало. Однажды по глупости (сэкономил на разъемах) закоротил "+" провод колонки на радиатор транзистора. Как результат - вылетела микруха предусилителя (К157УД2). Я скачал схему и за пару часов нашёл неисправность. И после этого понял - хватит бездействовать! Пора сделать из ВЕГИ конфетку! Что я теряю в худшем случае? 10-15$! А приобрету в лучшем? Звук усилителя на класс выше (40-50$) c затратами 2-3$! Риск благородное дело.
    Итак, начну по порядку. Нам понадобится: 2 конденсатора ёмкостью 4000-5000мкФ на 25В, а лучше 50В,(желательно размером, как уже установленные в ВЕГУ, 4 конденсатора ёмкостью 100-1000мкФ на 16В(желательно 1000мкФ), 1,5 метра межблочного экранированного аудио провода, 1 метр медного провода площадью 2-2,5мм2, 2 керамических конденсатора на 0,1-2 мкФ, распечатанная схема усилителя (можно скачать здесь), паяльник ватт на 20-40, олово, канифоль, кусачки, пинцет, прямые руки и немного везения . И совсем забыл - 2 отвёртки, фигурная и плоская, масло машинное, мультиметр ну и так- всякая мелочёвка ;) .
    Шаг 1.
    Откроем корпус: отвинчиваем болт, по центру задней стенки крепящий пластиковую закорючку. Затем 4 болта по бокам верхней крышки и снимаем её. Убираем пыль (удобно пылесосом). Откручиваем 2 болта, крепящих заднюю пластмассовую стенку и снимаем её. Затем 4 болта под ножками на нижней стенки и ещё один по её центру. Снимаем низ.
    Перед нами открывается следующая картина:
    1-трансформатор
    2-блок входов (под экраном)
    3-конденсаторы на питание (2*5000мкФ)
    4-разьём на наушники 7
    5-разьёмы проводов по питанию (от трансформатора и от кондёнсаторов 3)
    6-Разьём на предусилитель 8
    7-платка включения наушников
    8-предусилитель.
    Теперь немного теории, что бы вы смогли понять, зачем нужна доработка. Итак, следим по распечатанной схеме: сигнал со входа проходит через 3(!!!) переключателя (SA1, SA2, SA3), затем виляя по плате приходит на разьём 6 (XS8-XP8), где по тонкому кабелю на предусилитель, после чего проходит через 4 переключателя (SA1-SA4), затем усиливается и выходит на разъем 6 . После чего усиливается и идёт на разъём 4, гдё по длинному и тонкому (под 40 см длинной) кабелю идёт на плату наушников, и, проходя через переключатель (SA), идёт обратно на плату, а затем на выходы усилителя. Что можно сказать о качестве получаемого сигнала? Одно - ОТСТОЙ!!! Вдобавок большинство ВЕГ фонят (50-60 Гц гул на любой громкости) и не держат бас (ещё бы, в цепи питания конденсаторы по 5000мкФ, при необходимом минимуме 9000-10000! Тем более, что гнёзда под ещё 2 кондёра предусмотрены конструкцией!). Надеюсь всем стала понятна необходимость доработки? Если да, то переходим к следующему шагу.
    Шаг 2.
    Снимаем пластмассовую крышку с трансформатора и меняем провода от него до платы на медные 2,5 мм2 (смотри выше в список необходимых вещей). Ставим параллельно конденсаторам питания ещё 2 заготовленных (4000-5000мкФ) - они как раз входят в гнёзда. Параллельное подсоединение -значит " +" одного на "+"другого, а "-" на "-". Шунитируем их керамическими конденсаторами (одну ногу на "+", другую ногу на "-" кондёра по питанию) и меняем провода от кондёнсаторов до разъёма 5 на медные.
    Берём аудио кабель в экране и припаиваем одной стороной к №3 ноги входа тюнера, а другой к №4 входа сигнала на предусилитель 8. Экран кидаем с одной стороны на №2 ногу входа тюнера, а с другой на №11 входа массы на предусилитель. Берём второй аудио провод и повторяем операцию, соединяя №5 и №5. С экраном поступаем, как показано выше. Вынимаем разъём 6 из платы(ХS8) и с обратной стороны платы ставим вместо него медные провода, причём на ноги 7 и 6 (смотри схему!) ставим аудио кабель (там идёт усиленный сигнал). Итак от одного разъёма избавились. На плате предусилителя отрубаем кнопки ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ, для чего соединяем напрямую резисторы R6-R10 и R5-R9 соответственно. На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор "+" на ногу 11 и "-" на землю, второй "+" на землю и "-" на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя). Со второй микросхемой аналогично.
    Кстати - в последних своих доработках Вег я применял несколько другую схему. Готовый межблочный кабель припаивал сразу на резисторы R9 и R10 соответственно, при этом разрывал цепь "Регулятор ФВЧ <->R9(10)". Автоматически отключались ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ. Звук становиться ещё чище!
    С предусилителем разобрались.
    Остался разъём 4 (XP9). Можно либо поменять все провода, где на него идёт сигнал на аудио, а можно сделать прощё - вынув разъём и спаять ногу 1-ую с 2-й и 4-ую с 6-й.
    Шаг 3.
    Сборка. Производить в обратном порядке. При припаивании межблочного кабеля напрямую на предусилитель, для его выхода из корпуса советую проделать отверстие в задней пластмассовой панели.
    Шаг 4
    Прослушивание. Проводить с бокалом пива в руке и в окружении друзей. При правильной сборке и следовании инструкции, ВЕГА порадует вас таким качеством звука, что вы сам не поверите, что она на такое способна!
    Итог.
    Плюсы доработки
    1) Уменьшение шума и фона на макс. громкости.
    2) Подъём и чистота средних и высоких частот (особенно высоких!).
    3) Бас стал гораздо лучше.
    4) Увеличение макс громкости процентов на 30-40!
    Минусы
    1) Остаётся только 1 вход.
    2) Нельзя подключать наушники (при снятии разъёма 4 (XP9))
    3) Нельзя использовать ФВЧ, ФНЧ, МОНО, -20дБ.
    P.S. Для желающих дальнейшей модернизации: попробуйте пустить сигнал прямо на усилитель, минуя предварительный. Звук - чистота! Правда может не хватить уровня сигнала и отключатся все регуляторы. Но можно посадить всё это дело на переключатель (при нажатии которого сигнал сразу идёт на усилитель, при отжатии на предусилитель). Дерзайте!
    P.P.S. Совсем забыл - вы наверное спросите "А зачем масло???". Тогда я отвечу - разве вас не достал этот шум/скрип в колонках, когда поворачиваете регулятор громкости/баланса/тембров? Тогда просто закапайте на вал регулятора (с внутренной стороны корпуса!) пару-тройку капель, тщательно покрутите, что бы масло затекло внутрь. После чего слушайте. Через небольшой период времени пользования этим регулятором (5 минут-1 день) шум полностью исчезнет (в 90% случаев).
    Сергей Жильцов (Serzhi)
    Источник: http://ussrhi-fi.ru
    serzhi@ussrhi-fi.azz.ru
    Все купил,распечатал схему
    Скрытый текст
    ,поставил 4 новых конденсатора на 4700мкф,шунтировал(правильно ли? соеденил конденсаторы ++ и --, на месте их соединения поставил керамический конденсатор на 2мкф 16в,одну ногу на пляс,вторую на минус),поменял провода от трансформатора до платы на медные, припаял экранированный провод к выводам тюнера 3 и 2(экран) и тут проблема,это тот ли номер 4 и 11?
    Если нет то ткните пожалуйста носом) и еще один глупый вопрос, по поводу
    с нумирацией выходов все ясно,не ясно куда именно кидать минус?
    По умолчанию Re: Вега 10У-120С И ее Доработка
    1) Схему поправьте, нечитаема
    2) Ставит керамический (=высокочастотный) конденсатор вдали от платы - бессмысленно, а с напряжением менее 50В ещё и опасно.
    кидать минус?
    Чей минус, с чем ясно? Выражайтесь чётче. И грамотнее.
    Самая эффективная доработка, помогающая избавиться от фона в этом усиле - это изменение разводки БП, и ёмкости более 8000 мкф на плечо там не нужны. Звучание будет лучше исходного, т.к. заметно улучшается работа БП. Провести ревизию регуляторов. А то, что предлагается в приведённой "инструкции" почти ничего не даст.
    ДВР
    В смысле? Не ясно, что такое "земля"?
    "Земля" - в рассматриваемом случае это средняя точка у двухполярного питальника.
    Ноги 11 у обоих микросхем и ноги 4 соответсвенно связаны между собой - 11 с 11, 4 с 4. Поэтому электролитики(если они у тебя общие для обеих микросхемок) поставь так, как на картинке - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	В-120 - эл-ы.JPG
    Чёрные кружки возле твоего "?" - это электролитики;
    Красные и синие полоски - это соответственно выводы "+" и "-".
    Если же у тебя электролитики уже припаяны раздельно на ноги каждой из микросхем, то их свободные выводы "+" и "-" припаяй к точкам, помеченным кружками с крестиками. Хотя такая расстановка электролитов уже ничего не даёт.
    ЗЫ. Печать видимо кто-то с будунища рисовал - элементы прорисованы, а проводников нет.
    Кстати. В приведённой статье по UP-у этой Веги не рассмотрен один нюанс, значительно улучшающий характеристики усилителя.
    В стоковом исполнении проводки питания идут с трансформатора на мостик, а далее от мостика выпрямленная "сила" разветвляется - к оконечникам и к "силовым" электролитам. Т.е., электролиты в контуре токов стоят как бы в стороне.
    Когда апал свою 120-ку (наверное лет питсот назад ), порезал дорожки вокруг мостика и переразвёл "силу" - от мостика(попутно заменил КД202 на КД213 с шунтами по 4n7) пустил проводочки к электролитам, а уже с них вернул на плату к отрезанным шинкам питания. Этого было достаточно, чтобы даже с родными електролитами по 5000 мкф фон(а он и так был едва заметен) исчез полностью.
    В полной мере 120-ка раскрыла свой потенциал на НЧ после того, как электролиты в "силе" были заменены на КЕА-II 33000мкф на 28В.
    До сих пор(уже лет двадцать)та Вега трудится у приятеля, и оба не кашляют.
    Думай. Думай всегда…
    Вот-вот, и я сделал так почти один в один, с очень заметным положительным эффектом. Это и имел ввиду, когда сказал про разводку БП.
    ДВР
    Я ещё чего-то там наворотил с отключением акустики - что-то простенькое на 3-5 пимпочках и паре релюшек(до того частенько "цик"-ало при вкл./выкл. питания). Но в деталях уже не помню, вспоминать лень, а посмотреть никак - уже давно не моё и не ломаеццо.
    Спасибо за ответы! Много пищи для размышлений) сегодня попробовал собрать на tda 2005 простенький усилок, но и вегу в планах модернизировать)
    вчера вечером сидел читал и разбирал схему от веги,но я теперь вконец запутался,это правильные выводы?
    №4 вход сигнала на предусилитель. №11 вход массы на предусилитель
    ДВР
    aresqqq, давай договоримся так - будь любезен зайти в "расширенный режим" рядом с "отправить соощение" и разберись, как выкладывать картинки примиком сюда в формате jpeg. или gif.(там всё интуитивно понятно - "управление вложениями"), без отсылок ко всяким народно-блевотным ресурсам с авто-рекламой и всякой порнухой(у меня "керюха" на серваке безбожно матерится на всю эту странь и в итоге блокирует Вегу; меня это не устраивает, а что-то перестраивать в оболочке, ради того, чтобы посмотреть одну картинку я не буду), а потом продолжим.
    Прошу прощения.
    ИМХО
    Взять трансформатор и радиаторы и собрать усь на LM1876/4766 в компактном корпусе - остальное в ведро (ум разведен ужасно - питание, выход и оос петляют по всей плате плюс мутная схемотехника защиты и термоару - это и разводить не стоило
    Это называется не доработка, а как-то по-другому . Человек уже собирает усилы на микрухах, а хочется ведь ещё и по-дорабатывать, это тоже полезно для развития.
    Неправильно спроектированый и разведенный усилитель дорабатывать не стоит (да и доработкой это не называется, в русском языке есть другое слово про пустую трату времени )
    Дорабатывать можно Радиотехнику, Амфитоны - хоть какой то смысл есть, Веги же в ведро, ЛМ-ки звучат ощутимо лучше (это все имхо, если что)
    Украина,г. Николаев
    кхе..кхе... уже не один 120-й брал как донора. Ставил тда7265(схема-исключительно по даташиту) -бюджетно, сердито, в меру говняно....рег тембра -линкс 12....в питании 4*4700мкФ в каждом плече.
    Далее сравнивали с очень грамотными доработками серьезных людей стоковых 120-х. Все они доработали, настроили, вылизали и прочие танцы с бубном провели... После сравнительной прослушки этих уже разных усилителей свои достижения они уже хотели выкинуть в ведро...А ведь это не ЛМ1875 по схеме Декко или инверт на лм1876, а копеечная дрянь от томпсона , которая даже на С30 переиграла вчистую дискретную вегу 120.
    П.С. Почитайте ветку про ЛМ3886 второй заход- и полностью согласен с vl33 по поводу бессмысленности доработки.. Хотя как вариант агеевский за 82год туда встроить-это если рвотный рефлекс к чисто каменным УМам
    Мужики, вы смотрите на ситуацию не с той стороны. Цели и задачи могут быть разные. И среди них "собрать отлично звучащий усилитель" может и отсутствовать.
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:13 ----------
    У меня на разборку, промывку плат, переборку регуляторов, переразводку БП, замену электролитов, сборку, покраску, ушёл ровно день. Усил стоил 500 руб, ещё 500 руб потратил на материалы. Средняя з/п в моём городе за день 500-1000 руб. Т.е. по максимуму имеем 2000 руб стоимости, за физически (почти) новый и не потёртый усил.
    ---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение в 12:19 ----------
    Что-то сопоставимое по характеристикам (пускай и не высоким) из новодела в магазине за эти деньги вы не найдёте. А вот провести все операции с полной сборкой и настройкой и законченным внешним видом даже на микрухах за день не удавалось. Это ж надо ещё проектированием заниматься, а оно - тоже деньги.
    ---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение в 12:24 ----------
    Подмечу, что до своей доработки я вообще с этой вегой не сталкивался, так что в этот же день вошло знакомство со схемотеникой, оценка ситуации и т.д. В другие усилы, я тоже вставлял платки с микросхемами, но если всё точно подсчитать, в день никак не укладывался. Поэтому всё зависит от задачи.
    ---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение в 12:35 ----------
    А ещё нужно разбирать и неправильные решения, учиться на ошибках других. Ни в каком радио кружке не ставят же цель сразу собирать крутые приёмники. Я вот изначально тоже гонялся за лучшими схемами, но скажу, что копание и в посредственных даёт много для понимания. Мне есть что сравнить в данной ситуации, а также сравниться с теми, кто никогда старался не "опускаться".
    Украина,г. Николаев
    Ромик, из новодела может и не купишь-только потому, что ничего не выпускает промышленность на постсоветском пространстве, аиз Китая...я не видел отдельно усилители....А вот если раздерибанить активную акустику типа Свен бф11....или другие какашки и использовать их ВСТРОЕННЫЙ усилитель на тех же тда2030,2050,7265 или тем более лм1875-это уже интереснее. Качество звука несравненно лучше. Единственное-добавить емкости в БП стокового усилителя из колоночек. Это так сказать самый простой вариант, когда ,,сгоревшие колонки,, продают у нас по местным объявлениям и форумам не более ,чем за 20 долларов. И считай сам- заменить умершую микру за 0,5-1 доллар и вуаля- в наличии уже рабочие колонки либо набор: усилитель+динамики(говенные)+корпуса. Оставляй что хочешь из этого набора.
    Корпус под усил.....Есть корпуса Z- кажется поляки делают -это еще максимум 7 долларов....
    Ромик, я на прошлой неделе отдал усилитель на тда2030А и ка2250(усил для ноутбука)- сделал в корпусе Z1....В общем бюджет составил порядка 25 долларов без учета работы. Звук более чем неплохой...Сборка(платы были готовые-только паяй и коммутируй)-2 неполных выходных дня, а именно 12 часов(по 6 часов в день-2 подхода по 3 часа) А Вега- меняй емкости, борись с фоном, мучайся с ремонтом индикации перегруза(95% виденных мною 120-х именно этим грешили), меняй матерый темброблок или вообще выкидывай...Полностью согласен за Амфи- с доработками Жуковского да и не только его, можно получить неплохой звук.
    У меня такой вопрос, я соединил провода с тюнера и кинул прям сразу на предусилитель после резисторов R9 и R10, и у меня возник такой вопрос, чтобы постоянный ток с предусилителя не шёл на источник звука, нужно ставить по конденсатору?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ДА
    всё украли до нас.
    Ещё хочу спросить, а может лучше всё-таки входной сигнал сделать, чтобы он прохлодил через решисторы R9 и R10? И ещё, конденсаторы можно взять стандартные, которые стоят на входе по 0,1 мк ?
    Ответьте пожалуйста на вопрос, некак не могу понять зачем конденсаторы, которые стоят на питании, нужно их шунтировать 2-мя керамическими конденсаторами на 0,1-2 мкФ?????????????
    Новичок Аватар для toro
    Томск
    Это высокочастотные шунты, применяются повсеместно где нужно минимизировать влияние по питанию. Важно использовать не сегнетоэлектрические, а именно керамические типы конденсаторов.
