Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Сделать колонки активными
    По умолчанию Сделать колонки активными
    Имеется пара 35АС-012, УМ ВВ без корпуса и АТХ БП - всё это собирается собрать в одном месте и продать.
    Вопрос, как вывести вход-выход-РГ, питание и индикацию, чтоб не испортить корпус. Под пластиковой накладкой есть место, но вырезать кусок панели и вклеить такой же с залитыми эпоксидкой терминалами - нет ни инструмента, ни прямых рук ни, главное, целесообразности. Но пропустить провода через пару дырок, замазанных пластилином, тоже не очень хорошо.. (хоть панелью можно сверху прикрыть.. не знаю). Как и выводить всё через фазоинвертор.
    Может, знает кто простое и удобное решение?
    И попутный вопрос - достаточно ли вентиляции корпуса звуковыми колебаниями? Собираюсь пару вентиляторов поставить на радиаторы и БП и расположить их на "полу", но, может, нужен ещё один напротив ФИ. Или всё равно вентиляции через одну - длинную к тому же - дырку не будет?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Сделать колонки активными
    А зачем вообще так делать?
    Предполагается, что активные лучше пассивных....
    В данном случае нет. В S90 и так корпус для басовика маленький, вы ещё хотите засунуть туда усилитель и БП? Внутрь колонки дребезжащие металлические панели? кроме того охлаждение будут так себе. Да и кто купит такое чудо? по отдельности продать легче.
    В общем, я бы не советовал так делать.
    Зачем вам усилитель внутрь колонки вставлять? Поставьте отдельно. Или хотите на корпусах для усилителей сэкономить? Тогда придумайте подставки под колонки с вмонтированными в них усилителями. Можно использовать железный П образный профиль строительный размером 240 на 90 мм или крупнее. Он массивный - дребезжать под колонкой не будет. Сам по себе отличный радиатор. Покрасите в черный цвет из баллончика - будет красиво. Стоит копейки. А для акустических кабелей идущих к головкам надо просверлить отверстие в дне колонки. Ппропустить в них провода и замазать пластелином или герметиком. Терминалы не трогать. Если захотите вернуть все обратно, возьмете деревянную ручку от лопаты (швабры, граблей, тяпки), посадите ее в отверстие на жидкие гвозди и заполируете торец заподлицо. И никто не догадается, что колонки жили в активном режиме.
    Bery-bery, спасибо, хорошая мысль, но есть нюансы. Здесь в ташкенте такой профиль наверняка есть, но я его пока не находил, да и представляется, что активные колонки более привлекательны, чем с подставками с радиаторами и вентиляторами (придётся ещё и прокладки использовать под транзисторы -> лишние транзисторы добавлять) да и сделать хочется всё грязно-быстро, лишь бы работало.
    Подожду, пока кто-нибудь не расскажет о положительном или отрицательном опыте работы усилителя внутри колонки.
    Я скажу. Греется больше, постоянно боишься за усилитель. Если что-то в нём изменится (хоть проводок отвалится) то придётся разбирать колонку и потом собирать обратно (всё герметизировать и т.д.). Когда внутри колонки, делать придётся всё прочнее, чем если снаружи (чтобы от вибраций не открутилось, не отвалилось и т.п.) и не дребезжало, то есть кучу прокладок и герметика. Тем более, ты хочешь сделать колонки на продажу? по отдельности будет легче продать.
    Я вон даже из покупного активного саба усилитель в отдельную коробку поставил и из саба достал. Для домашнего использования активные колонки не очень актуальны.
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    Я скажу.
    То есть ты так делал? И что получилось?
    Я точно так не делал. Но я из своих активных колонок усилители достал и поставил в отдельные ящики. После этого усилителям стало намного лучше.
    Само собой, что лучше. А если и не включать, то им вообще кайф)
    Петербург
    При таком подходе вряд ли что хорошее получится. И колонки испортите, и усилитель будет перегреваться...
    Правильно Вам говорят, что по отдельности колонки+усилитель реализовать (и сделать, и продать) будет проще.
    А что за усилители там были, сколько ватт, класс А/В или Д?
    ---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение в 17:35 ----------
    Вы когда-нибудь пробовали продать усилитель в ящике из-под фруктов? А хороший корпус, что заводской, что самодельный, стОит больше самого усилителя.
    Я имею в виду - не как на выставку или на концерт, чтоб не вкладывать ресурсов больше, чем всё это потом сстоить будет
    Отсутствием длинного акустического кабеля? Да, лучше.
    Но появляется длинный сигнальный кабель (межблочник) и еще вопрос что хуже
    Ну а далее возникнут вопросы с микрофонным эффектом, тепловыми режимами и прочим.
    Кабели все так и останутся, коммутация снаружи, а лучше тем, что на базаре можно зазывать "усилитэл нэ нужен". Даже о Хай-Фи вопрос не ставится.
    АВ. первые колонки SVEN SPS700, вторые саб SVEN HA-685W. Пока стояло внутри, жутко грелось. Сейчас на оба усилителя дуют вентиляторы, и они могут намного дольше проработать до перегрева и при этом выдать большую мощность.
    На самом деле приличный корпус сделать довольно легко. Купите панельку МДФ (у нас 110 рублей за панель 300x2600x7 мм) и склейте из неё. Получится не Hi-End, но довольно прилично.
    Т.е. несмотря на то, что усилитель встроен в АС, снаружи останутся несколько метровые акустические кабели?
    SVEN HA-685W
    Смог найти только габариты в упаковке (540х540х530), реальные намного меньше? Похоже, в 70- литровых С-90 200Вт не получится даже в не-дискотечном режиме(
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:22 ----------
    Да, ибо усилитель всё равно в 1й колонке быть задуман
    Да,
    Ну тогда я никаких преимуществ активных АС не вижу, кроме ненужности изготовления корпуса усилителя (хотя, передняя панель и частично задняя все равно остаются).
    Непонятно только для чего все эти сложности? Неужели без услителя внутри нельзя продать кому-нибудь эти колонки, за пару бутылок водки?
    420х420х420 мм. квадратный ящик.
    Alex, можно и так отдать, а чего нельзя - так это оффтопить и троллить
    спасибо
