Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Две пары колонок на Электронику Д1-012
    По умолчанию Две пары колонок на Электронику Д1-012
    Есть вертушка Электроника Д1-012, 1986г.в.(модернизированная версия, с реле защиты и подключением двух пар АС), в данный момент работает на одну пару 35АС-212(4 Ом), есть возможность поймать пару 35АС-015"Электроника"(4 Ом). Вопрос, можно ли их подключать одновременно, вывезет ли усилитель такую нагрузку, стоит ли заморачиваться с 015-ми?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Две пары колонок на Электронику Д1-012
    2 ома не всякий УМ переварит...
    а что, не хватает децибелл?
    может они попеременно подключаются?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Можно последовательно-Моща упадёт!Качество и надёхность лучше!
    4 выхода на акустику, по 2 пары, в усилителе нет ни каких переключателей акустических пар. В этом то и суть вопроса. Получается они работают одновременно??!! Усилитель изначально рассчитан на нагрузку 4 Ом, вот я и интересуюсь, если подключить 2 пары 4-омных колонок, вывезет усилитель? Ведь не просто так сделали 4 выхода? Просто подворачиваются 015-е(относительно дешево), грех упускать, вот и думаю, стоит ли мутить со второй парой?
    на две пары 8омных колонок или одну пару 4омных колонок.
    С уважением Максим.
    грех упускать
    грех - такое в дом тащить...
    50У-017 выдержит. QSC ы90 не выдержат. Д1-012 четверых ы90 выдержит вряд ли. Экспериментировать я бы не стал...
    для пьяных танцулек существует Родина-1...
    из Сумеречной зоны
    ИМХО включите на каждый выход последовательно 35АС-212 (4 Ом) + 35АС-015 (4 Ом) = 8 Ом и уж точно усь не сожгёте...
    Липецк
    Ludoed, зачем включать все 4? Как вы собираетесь получить нормальное звучание без интерференции между колонками и стереоэффект от 4-х? Я думаю, нужно взять эти колонки и послушать. Выбрать себе лучшие, а вторую пару продать.
    Правильное решение.
    А заодно и звука нормального не получите - каждая из подключённых таким образом колонок получается соединённой с усилителем через сложный частотозависимый фильтр другой колонки. Вячеслав
    В 35АС-212 вложил много труда и безсонных ночей, герметизация корпуса, обклеил ватином, задемпфировал СЧ, фильтра перенес с железки на фанеру, вырезал из схемы делители ВЧ и СЧ, и т.п., в общем зазвучали тридцатьпятки неплохо, сейчас на подходе пара 10ГДВ-2-16, заменю пищалки, это будет основная пара колонок, а 015-е чисто по случаю, вот и думаю, стоит ли заморачиваться ими.
    Earendel Speakers
    Я думаю стоит. Купи, а потом уже будешь думать как подключить и как расставить и т.д. Раз подворачивается, то надо покупать. У меня дома вообще несколько колонок просто так валяется ни к чему не подключенных. Подворачивался удобный случай, я покупал.
    Их весь USSR и ex-USSR хором подпиливает, подмазывает и подкручивает последние тридцать пять лет
    но играть от этого музыку они не стали
    Беларусь,Гомель
    Я бы взял,и как вариант примудрил бы в вертак ещё один усилитель на той же TDA или LM.Усилители очень простые,малогаборитные и дешовые,а то и вовсе заменить штатный усилитель.
    А у меня 35АС-018 стали кто бы чтобы мне не говорил.
    Я хочу именно с тридцатьпяток выжать звук, как бы их не унижали, нравятся мне они, их разрабатывали инженеры, а не фраера с тувинского этапа. Китайский новодел меня не интересует в принципе. Дельные советы приму с благодарностью, а ёрничание и комментарии по поводу ы90 - проходите мимо.
    Можете давить на них чем и как угодно - кроме гудения и пердения ничего не будет. За время и деньги, угробленные на эти бессмысленные занятия, можно легко приобрести хоть Роджерсы, хоть Уреи, хоть ESL-63. Так что единственный _дельный_ совет - выкинуть ы90 и поискать какие-нть годные колонки.
    из Сумеречной зоны
    Беларусь,Гомель
    Опять двадцать пять! После моего личного оформления гудения никакого нет, а пердеть они начинают только от большой мощности и то, мои 30ГД-2Б на 65 Вт.начинают сдавать,но всё исправляет тембрблок.О доработке СР-ВЧ динах пока промолчу, ибо они в сыром виде выглядят не очень хорошо. Как изготовлю оккурат-вариант так сразу и покажу,и расскажу из чего делать в месте с чертежами. По поводу новодела могу одно сказать: все мои друзья (а их у меня много), все как один просят включить послушать их любимую композицию (любого направления) и поражаются звучанию и мощности звука.Главный изъян в 35АС-018 это 15ГД-11А вот он действительно глухой, только умеет орать,главный передел заключается в нём.Сейчас трудится 10ГД- не помню какой из S30 4 Ом.вот он звучит очень хорошо и главное не меняйте фильтр- он очень хорошо рассчитан.
    Барнаул
    заинтриговал прям...
    все говорят, что мы в месте... но не многие знают в каком...
    и так уже ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ
    ДВР
    Ой, да ладно вам, господа, выёживаться-то (S-90 им хавно) . Сначала вспомните своё "детство золотое"(сразу с горшка да в гуру штолле вышли?), да освежите в памяти схемку усилителя этой Электроники, что ей S-90 раскачивать, что рядом по коробке палкой барабанить - она сама простейший линн-древлянин).. S-90, тем более если немного апнутые, и устраивают звучанием человека, - само то.
    Ludoed
    , не вывезет усилитель этой вертушки по 2 Ома на канал. И дело тут не в акустике - нет у него "энергоресурсов", к тому же защита по току начнёт срать раньше, чем две пары АС типа S-90(не обязательно они, любые другие подобные) сравняются в давлении с одной. А акустику, раз уж недорого, взять можно; либо добавишь ещё один усилитель(свести 4 АС при желании можно), либо в крайнем случае перепродашь подороже. В любом случае в пролёте не останешься - опыт(пусть и отрицательный) тоже немалого стоит.
    Думай. Думай всегда…
