Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Исследование линейности ОУ при больших выходных токах
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Исследование линейности ОУ при больших выходных токах
    http://www.electroclub.info/other/i_out_ou_0.htm
    Вот собственно сабж. Я не вполне доволен этой работой – она шла почти год, кое-какие результаты потерялись, что-то я нормально не задокументировал и теперь не пойму к чему это относится. Я предполагаю повторить эту работу, но сделать ее лучше. Поэтому прошу дружески ее покритиковать, и что-нибудь посоветовать дельного:
    1. Какие из доступных ОУ добавить в исследование?
    2. СтОит ли (наверное все же стОит) повысить усиление, чтобы снизилась рабочая частота? Тогда все ОУ можно исследовать по одинаковому количеству гармоник. Я думаю, первых 11 будет достаточно.
    3. Надо брать по нескольку микросхем одного типа. Полное исследование их всех – адский труд, но сравнить 3…5 одинаковых ОУ на двух-трех точках вполне возможно.
    4. Что еще?
    ЗЫ. Я не имею сейчас частого доступа к компу, так что разговор возможно получится вялотекущий…
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Исследование линейности ОУ при больших выходных токах
    Объем работы поражает!
    Только не очень понятна цель... ОУ вряд ли имеет смысл использовать в нелинейных режимах, проще взять более мощный ОУ или сделать внешний буфер-умощнитель.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Да уж.... А в остальном солидарен с предидущим оратором.
    AudioKiller
    Что такое "более мощный ОУ"? Конечно, если нужен ампер на выходе, то только умощнять, а на ток порядка 30 мА по идее годятся многие ОУ в чистом виде. Основная цель - удовлетворить лчное любопытство . Но есть важный момент: довольно часто мы нагружаем ОУ низким сопротивлением - это либо какой-нибудь низкоомный по входу каскад, либо емкостная нагрузка (например в фильтре), да и просто наушники. Или вход АЦП (у которого на входе мощное УВХ). Причем не всегда замечаем такую нагрузку. Даже "стандартные" 600 Ом, и то не всем по силам оказались.
    ---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    Да ну, по сравнению с диссертацией...
    Ничего странного, что ОУ неспособен работать на 600 Ом. У тех, что способны, это указано на самой главной странице даташита (первой).
    Лично я всегда избегал грузить ОУ менее чем на 1к. Ну кроме вышеупомянутых. Почти всегда есть зависимость размаха на выходе от нагрузки - нужно просто не залезать близко к началу спада.
    Ну, а трудолюбие похвально - всегда!
    Yours Aye, Ilya
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    LT1210
    Это значит "большей мощности"))
    В даташитах обычно приводится зависимость Кг от сопротивления нагрузки/выходного тока, исходя из нее нетрудно решить подходит ли ОУ для задачи, или надо взять более мощный или умощнить. А использование ОУ в таких режимах, когда выходной каскад работает не в А, считаю неправильным. Ну если линейность важна, конечно.
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    LT1210
    Да чего уж там - LM3886)))
    avtech@palabs.ru
    ne5534 разньіх производителей
    lm318
    ad8066 - часто рекомендуют в апгрейдах
    op42
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Интересна еще AD8022, ее можно использовать как буфер.
    И THS4052, у нее довольно мощный выход.
    AudioKiller
    1. Я и затеял все это именно из-за того, что в даташитах указывается Кг при Ку=1 или Ку=10. При такой глубокой ООС ОУ подходит для данной задачи - он весьма линеен. Но будет ли в данной конкретной схеме у него такая глубина ООС? А оказывается не всегда.
    2. К сожалению, выходной каскад довольно быстро выходит из класса А (т.к. он изначально работает в классе АВ для номинальной нагрузки), это его надо нагружать процентов на 10, чтобы не вышел. А если нужно больший ток - согласен, более мощные ОУ подойдут, но они не всегда а) работают в классе А, чаще просто у них больший допустимый ток; б) цена будет еще больше.
    Кстати, у LM3886 ток покоя по даташиту 50...85 мА - значит из класса А он выйдет при выходном токе порядка 60 мА. И сравните с выходным током обычного ОУ!
    ALL Я же просил доступные микросхемы! Где купить THS4052?
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    исследование?
    LM6172
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    OPA627, LME49710, ad823, NE5534
    Где купить THS4052?
    Не надо покупать, у меня возьми.
    Сделаю тебе на переходнике. Зря не связался перед началом работы.
    Что еще?
    Мне была бы интересна линейность при максимальном выходном напряжении, ради чего можно было бы питание сделать по максимуму из даташита. Правда, с надежностью будет вопрос.
    AudioKiller
    У меня питание было +-15 вольт, а выходное я сначала догонял до 12 В амплитуды, но не все ОУ это тянули нормально, а у тех, что тянули ничего особенного на таком напряжении не было, так что я ограничился выходным напряжением 10 вольт. В принципе, 10 вольт - это довольно большое выходное напряжение. Кроме, наверное, высоковольтных ОУ.
    Olegyurich, А ведь эти мои измерения могут хорошо удовлетворить одну твою потребность. Вот эту:
    Как раз из даташита, где работа ОУ полностью "затемнена" глубокой ООС, и не видно, когда этот самый класс А заканчивается. Те данные, что есть в даташите, могу дать только очень приблизительную оценку. А у меня - пожалуйста, смотри. Например, 2134 выходит из класса А при 4-5 мА.
    А зачем мучить ОУ в условиях, в которых они никогда не используются?
    В стандартных преобразователях I\U ЦАП через выход ОУ может течь, напр., 10 мА, а некоторые суют туда OPA2134 и др. с маломощным выходом.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    То, что у JRC4556 низкие искажения на 100 Ом, выглядит логично, а вот то, что такие же низкие искажения и у NE5532 - уже интересный и полезный факт.
    "3.1. Третий способ: R нагрузки = const :" - тут нужно исправить подпись сверху рисунка с графиком 2134.
    AudioKiller
    Ну, на 600 Омах, а тем более на 100, ОУ используются редко. Но все же. Например, масса выходов на наушники. А наушники бывают и 24 Ома. С другой стороны, и те цепи, которые традиционно считаются высокоомными, на деле иногда хавают большой ток.
    Поддерживаю. Наушники, самая вероятная причина.
