Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Помогите отремонтировать Амфитон У-002
    Аватар для Krivov Roman
    Череповец
    Вопрос Помогите отремонтировать Амфитон У-002
    Достался на халяву Амфитон У-002 правда без лицевой панели,преда,темброблока,коммутации.
    Подскажите куда провода паять
    Коричневый провод №1 от трансформатора я понял паять на первую ножку кнопки,черный с кнопки на корпус???
    С платы защиты третья точка и на плате стабилизатора точки №4,5,6,7,8,9 я немного запутался куда паять на индикаторы питания и перегрузки?Какие куда и какие лишние???
    Этот усилитель без преда и темброблока вообще работать будет?
ID:	161155 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Помогите отремонтировать Амфитон У-002
    да...
    может вам ещё вот эти фотки помогут (там ещё и схема есть)...
    http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton_u002s.html
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Череповец
    Схема то есть но качество не очень.Да она мне и не поможет я нуб только книжечки читать начал.Пока в голове что-то появиться не один месяц пройдет.
    Ткните пожалуйста носом куда что припаять оч хочется сделать усь
    Частый гость Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Купи себе такой же но рабочий за 25$, а тренироваться лучше на кошках целее акустика будет
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    tucha, за 25$ рабочий У-002? И мне заодно пришли.
    Krivov Roman, Поищи человека, который тебе припаяет. Или на схеме ищи номера входов-выходов. На самом деле там всё легко, главное смотреть в схему не мельком, а задумавшись.
    Для чего этот усилитель хотите использовать? для саба? Или для акустики?
    Череповец
    Для акустики.
    А схемы что в нете все плохого качества видимо из одного источника.
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 15:57 ----------
    Умник
    Для этих дел мультяха есь!
    Череповец
    Как можно подстраховаться при первом запуске?
    Читал что усилитель лучше подключать в сеть через мощную лампу накаливания.Что еще можно сделать чтобы дополнительно обезопасить усилок?Не уверен что все правильно сделал вот и спрашиваю как лучше.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    в разрыв 220вольт - лампу накаливания 100ватт достаточно...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Череповец
    У меня только 150 ватт.Нормально?
    Транзисторы которые на радиаторе кт818/819 надо отпаивать?
    Барнаул
    150 ватт
    нормально
    зачем?
    Череповец
    КТО-НИБУДЬ ОТВЕТЬТЕ НА ПЕРВЫЙ ПОСТ!!!
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение в 17:52 ----------
    зачем?
    чтоб не сжечь
    Барнаул
    чтоб не сжечь
    для это хватит лампы...
    Krivov Roman, ты хать схему покажи...
    Череповец
    не знаю как это делать
    http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton_u002s.html Там есть.Та которая называется "Еще схема"
    Череповец
    Барнаул
    ну и в чем проблема?
    Бери сигнал с Регулятора Громкости(РГ) и кидай его прямо на плату УМ...
    Череповец
    Там его нет.
    Нет не регулятора, не преда, не темброблока.
    Вообщем в корпусе стоит трансформатор, 2е платы оконечников, плата защиты, стабилизатор(как я понял) и кнопка включения на передней панели.На задней панели тоже ничего нет.Только сетевой провод выходит.
    Барнаул
    Там его нет.
    ну дак поставь... скажем 2х10к
    Череповец
    Это-то не проблема.Можно и с компа регулировать.
    Явот беспокоюсь не пойдет ли дымок если бесхозные провода (см. пост №1) не припаять туда куда надо.
    Барнаул
    Krivov Roman, смотри, тебе нужен только оконечник, значит нужно смотреть только платы УМ: проверь питание, найди входы, замкни их - проверь напряжение на выходах. От всех других плат лучше отсоединить питание...
    Череповец
    Alickkk спасибо за помощь!
    Хорошо когда есть такие люди как вы. Которые не откажут в совете не предлагая потратить 25$ и кошек мучить.
    Ладно надо уходить с работы.После завтра буду дальше усилитель мучить.
