Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Посоветуте хороший усилитель на рассыпухе.
    Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Вопрос Посоветуте хороший усилитель на рассыпухе.
    Уважаемые коллеги прошу вашего совета в выборе схемы хорошего музыкального оконечного УМ на дискретных элементах, ТЗ имеем такое:
    Режим работы: AB
    Номинальная выходная мощность: 120-150 Вт на 4 Ом.
    Коэффициент гармоник: тысячные доли.
    Эффективный диапазон частот: желательно не уже 20-25000 Гц.
    Чувствительность: ~1,5В.
    Питание: +\-46 или +\-65.
    Очень желательно чтобы без ОУ и ВК на TO-3, а так же с печатной платой.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 23.07.2012 в 16:31.
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Посоветуте хороший усилитель на рассыпухе.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Omsk
    Не холтон не хочу слишком мощный да и по качеству звуковоспроизведения он далеко не самый лучший.
    Скрытый текст
    г.Казань.
    Это смотря как приготовить... Можно обратить внимание на https://forum.vegalab.ru/showthread....цкий-усилитель Играет нейтрально и чётко. Хорошая прорисовка стереопанорамы. Достаточная мощность.
    Omsk
    Вроде не плохой вариант, но у него на входном каскаде ОУ стоит, а мне бы желательно на транзисторах.
    Скрытый текст
    усилитель Леонида Зуева .
    С уважением Максим.
    г.Казань.
    А что пугает то? ну ОУ и что? СтОят они не смертельно, есть возможность поэксперементировать со звуком к тому же.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    Хрень какую то предлагаете. Зуевик доступен ,есть полные киты и очень хороший звук.Авторская поддержка в наличии. Что еще надо? Хотите на оу, то или УМЗЧ ВВ версии 2012 или Натали последних версий.
    С уважением Максим.
    г.Казань.
    Все эти муки выбора, вообще вещь сложная, надо взять собрать что то одно, не понравится собрать другое. Или доработать под свои требования уже собранное. А всё это "посоветуйте" заканчивается ещё большими сомнениями.
    из Сумеречной зоны
    Усилитель мощности "Оплеуха Микрухам" Mark II [2012] - http://cxem.net/sound/amps/amp161.php
    печатные платы заводские (кстати, очень похожи на Немецкий качественный! ), доступны для заказа
    Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
    Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
    Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
    Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
    Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
    THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
    THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
    THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
    Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
    Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
    Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
    Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
    Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
    Omsk
    Alex-master,
    Вот это уже что то вроде не плохо надо будет по изучать на досуге. Быстренько по статье пробежался непонятна ситуация с печаткой. Только заказ ?
    Извиняюсь в конце статьи есть ссылка на печатку. Гуд.
    Скрытый текст
    из Сумеречной зоны
    не в курсе... скорее всего что Gora платки изготавливает партиями - по мере распродажи...
    ну можно и самому ЛУТом сделать - там есть .lay файлик платки...
    скорее всего - тебе придётся с ним списаться самому, на том форуме...
    Не, а че зуевик или усь Могильного хуже или сложнее? Иной блин уровень
    С уважением Максим.
    Omsk
    Вот только можно ли будет его питать при 48В на 4 Ома, не нарушиться ли при этом тепловой режим ?
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:52 ----------
    .Васильев, Зуева посмотрел что то он мне монструозным показался может быть не тот смотрел.
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    Вообще я как то давным давно Арасланова собирал из радио 89 года, но не смог настроить ток покоя выходных транзисторов по некоторым данным там надо было пристальное внимание на полевик 303 обратить внимание так и забил на него а платы тем немение до сих пор лежат. Да и у арасланова мощность не устраивает.
    Скрытый текст
    из Сумеречной зоны
    имхо можно ещё один ВК паралельно имеющимуся поставить - так во многих усях делают...
    Собирайте зуевик ,если деньги есть
    С уважением Максим.
    из Сумеречной зоны
    ксатати, я тоже курил эту тему...
    но так и не нашёл, где платы и КИТы продаются...
    на первой странице все расписано в теме уся Зуева. У Лучезара ака Gora киты натали и умзч вв 2011.
    Р.С. Если нужен безосник то обратте внимание на усь ИГВИН-а .И.Виноградского.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Alex-master, ОМ МК2 сибилянты как то подчеркивает слегка (собран из нормальных комплектующих), да и играет не сильно лучше лм3886 причем по даташиту...=) Чуть рельефней-точней бас и только.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
