Показано с 1 по 9 из 9
Тема: DLS Iridium 3 - кривой?
    Аватар для xjr100
    По умолчанию DLS Iridium 3 - кривой?
    Разгребя завалы ненужного, решил по-быстрому склеить трехполоску -
    все что нашлось, в ненужный корпус, чтоб сплавить либо друзьям, либо на дачу.
    Вобщем, в миды обозначился такой динамик:
    http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=en_799
    (это он сейчас так называется, ранее он был просто Irridium 3)
    В машине мне впринцире нравится, как играют DLSы, но измерения его в корпусе 3-полоски показывают его достаточную кривизну. В частности меня смущает эта дыра в середине - она все портит и уху, как и микрофону явно не хватает чего-то в музыке.
    Есть ли какие-то мысли, отчего эта дырка, может можно что-то с самим динамиком сделать?
    (измерения с 1м, без фильтра, только DLS, корпус с широкой мордой - 36см, расположение классика - по центру сверху вниз ВЧ, СЧ, Бас на максимально близком к друг другу расстоянии)
    у DLSа удалена перфорированная сетка, защитная сетка с ребрами оставлена.
    PDFка в приложении.
    По умолчанию Re: DLS Iridium 3 - кривой?
    Готика и Иридиум это разные модели. Трудно сказать. Нужно поставить его не в корпус, а в большой экран и снять АЧХ. Быстрый вариант без экрана - положить в угол мягкого дивана. Если характер АЧХ останется, значит головка. Если нет - проблема вашего корпуса.
    Аватар для xjr100
    Я так понял, что маркетинг просто переименовал старый Iridium в Готику, не особо утруждаясь....
    У ДЛС очень много похожих внешне динамиков, но отличающихся материалами и параметрами
    Пока у меня временно нет акустики и я свои автомобильные DLS определил в "щит", хотя это не щит, а скорее подставочки) На компьютере нормально играет, но у меня наоборот легкий переизбыток середины, поэтому на усилителе прибавил бас и вч.
    Мидбас -DLS UP 6 и ВЧ Irridium 1, кроссовер DLS Reference.
    Старые черные УП-шки, как у вас, были очень хороши, а к последним с серебристыми диффузорами лучше не подходить
    Германия
    xjr100, Снимите импеданс и выложите здесь. Кроме того, герметично закройте вентиляционное отверстие в магнитной системе(пластилином,например) и снимите АЧХ и импеданс.
    Аватар для xjr100
    О котором отверстии идет речь, не совсем понял?
    http://dls.se/files/802/2/Manual%20Gothia3.pdf
    Это та маленькая дырочка, что на картинке у задней камеры?
    Файлик импеданса приаттачил - я в нем ничего криминального не заметил (в оригинале, без пластилина)
    Германия
    xjr100,Речь об отверстии на картинке номер 2 из приведенного вами файла. То есть нужно снять заднюю камеру чтобы получить доступ к оному.
    На импедансе действительно ничего не видно.
