Показано с 1 по 13 из 13
Тема: электроника50у- 017 с
    Давно не заходил
    Самарская обл.
    По умолчанию электроника50у- 017 с
    Добрый всем вечер. Подскажите кто знает какой у этого усела ток покоя .
    Давно не заходил
    г.Казань.
    По умолчанию Re: электроника50у- 017 с
    Ставьте 0.62 мв на базах выходных. И резистором R16 ставьте 0 на выходе. Регулировать в последовательности 0(r16) 0.62мв (r25) потом проверить 0. Если уплыл то повторить. Нормально в пределах 10 mV.
    Давно не заходил
    Самарская обл.
    что то маловато 0.62, интересует ток покоя заводское значение или напряжение между эмиторами выходников
    Давно не заходил
    г.Казань.
    с завода по схеме там 0.7 но он греется сильно. Напруга в сети плавает, есть риск спалить.
    Давно не заходил
    Архангельская область, г. Мирный
    Ток покоя мерять лучше в разрыве по питанию выходных каскадов миллиамперметром. Ставь примерно 50мА и все будет в порядке, а по напряжению на базе выходных транзисторов регулировать это полный дурдом.
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    на выходе стоят там по два кт818/819 с резисторами в цепи эмиттеров 0,68 Ом. На каждый транзистор ток коллектора 80..100 мА, в сумме 160..200 мА. Сколько будет на резисторах можете сами посчитать и измерить. Uбэ измерять точно не нужно при настройке.
    Давно не заходил
    Самарская обл.
    Как посчитать знаю,(R1+R2) резисторы в эмиторах выходных умножаем на желаемый ток покоя ,допустим 100ма 0,68+0,68/0,1 получим136мв между эмиторами все ясно .Мне просто интересно узнать заводское значение. Инструкцию по ремонту найти не удалось,а в схеме указаны только напряжения на базах. По ним ориентироватся нельзя разброс транзисторови и тп.
    Давно не заходил
    Ух ты, законы Кирхгофа отдыхают!!!
    Завод ставил 50мА. Напряжение на эмитерах мерять не всегда помогает, здесь один уже мерял в Кумире напряжения - получалось почти 1А, а в реале при замере именно тока оказалось что 50мА, так что не мучайте себя лучше померяйте именно ток и точность будет выше и значение будет реальное.
    Давно не заходил
    Самарская обл.
    Всем спасибо за ответы. А у кого нибкть есть такой усь интересно как он по звуку, стоит заморачиватся с востоновлением? Недавно для интереса отремонтировал Амфинон А1-01 аж 82г выпуска, ничего так играет по сравнению с PIONEER M-90 C-90 чуть жосче но зато детальнее ну а современный ширпотреб вообще отдыхает. Да забыл в этом амфитоне еше П-307 стоят.
    Серов
    Вы про что? У меня был этот усилитель в 90-е. Повторюсь: в каждом канале по две пары кт818/819. Ток покоя этих транзисторов в плече был при включении именно какой указал.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 14.07.2012 в 16:13.
    Давно не заходил
    Добротный усь, заморачиваться стоит.
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    - странноватый совет. Типа: "Не молитесь, а то один уже тут молился, и лоб расшиб!"
    Давно не заходил
    г. Великий Новгород
    Заморочиться можно коль желание есть. Там. если поколхозить малька на А5 да в мощниках можно звук получить погораздее чем обычно у всех [ватный бас вылечить, верха подтянуть].
