Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Заглушенный двигатель - баса много, двигатель работает - НЧ не слышно
    Аватар для pixel058
    Таллинн Эстония
    По умолчанию Заглушенный двигатель - баса много, двигатель работает - НЧ не слышно
    Доброго дня!
    Давно мучает следующий вопрос:
    Почему, когда двигатель заведён, НЧ практически не слышно? Конечно, НЧ вибраций дизельный двигатель производит немало. Может ли быть так, что двигатель и акустика работают в противофазе, от того и падает звуковое давление на низких частотах? Тогда можно ли попробовать исправить ситуацию усилителем с регулятором фазы?
    Просто обидно, что на стоячей машине долбит прилично, а при езде баса не слышно.
    Есть идеи, наработки?
    Спасибо!
    С ув. Алексей
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: Заглушенный двигатель - баса много, двигатель работает - НЧ не слышно
    Момент такой, при заведенном двигателе и стоящей машине или при едущей машине?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Прицепи машину к Камазу и пусть он тебя протащит пару км - без заведенного движка включи музыку и послушай. Узнаешь - в движке дело или в самой езде.
    Аватар для pixel058
    Таллинн Эстония
    самой езде
    Ого! Это как?
    Разницы особо нет - ехать или стоять. Если двигатель работает, то баса почти не слышно. Наверно, дизельный 2.5 всему виной.
    Меняйте.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Меняйте.
    Давно не заходил
    Саратов
    Меняйте.
    Нормально так посоветовал!
    Для этих дел у автосистем "для жизни" обычно предусматривают басс-буст, на ходу приподнимается НЧ диапазон децибельчика на 3-4. Понятно, что если шумовибро сделана насмерть, фанатично, что все это не надо, но много ли таких машин? Большинство обходится менее фанатскими мерами, вот там бассбуст может маленько помочь
    Тольятти
    На служебной машине магнитола сама громкость регулирует от скорости (хз чо в ней, вроде не подключена к датчикам ни к каким).
    Может и тут хитрая "голова" тембр меняет, что б было слышно чо от машины отваливается/кто в неё приехал?
    Давно не заходил
    Саратов
    Станислафф, к CAN шине она подключена, магнитола на твоей служебной машине, оттуда и знает о скорости
    Новичок Аватар для datik
    Почти Омск
    Поставь сабвуфер.А кстати,что за машина?
    Аватар для pixel058
    Таллинн Эстония
    Volvo S80. Сабвуфер ставить некуда, так как багажник вечно забит детскими вещами. Коляски, одежда. Надо уже и мангальчик пристроить
    Что исправляет положение - в задней полке стоят 2*20см элемента. Эти тоже могут прилично долбить. Проблема в том, что когда еду, баса кажется мало, а ьез двигателя долбит так, что задумываюсь о слухе, звуковое давление приичное. Хочется и удовольствие получить, и слуху не навредить. Поэтому и не хочется ставить мощных усилков и сабвуфером.
    А регулировка фазы может исправить положение? Есть усилители с плавной регулировкой фазу 0...180гр. Вот, пытаюсь понять, насколько нужная штуковина.
    Давно не заходил
    Ростовская обл ст Боковская
    Менять межблоки .
    Давно не заходил
    RIGA
    Для начала просто перекинь провода на динамики: + с - местами поменяй. Тем самым фазу на 180гр изменишь. Может будет достаточно.
    Давно не заходил
    вряд ли .
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    У меня проблема решилась установкой сабвуфера.
    До установки было как у вас. После установки, на заглушенной машине я особой разницы не слышу (с сабом или без него). Зато при движении НЧ диапазон хоть и маскируется шумами двигателя и колес - но все равно остается слышимым.
    Сабвуфер не обязательно будет занимать много места. Рассмотрите вариант изготовления стелса - это не дешего, но вы почти не потеряете полезного места в багажнике.
    Аватар для pixel058
    Таллинн Эстония
    Спасибо. 2 20см динамика дают совсем немного меньшую площать диффузоров чем 30см сабовый динамик. Да и устанавливать его в багажнике довольно неразумно, так как перегородка толстая и представляет из себя бутерброд: металлический каркас, воздух + звукоизоляция, декоративная плита. То есть салон достаточно сильно отделён от багажного отделения. Громкость саба в багажнике придётся задирать. Не мой метод.
    Фазу на одном из динамиков уже менял. В самом начале, как установил. Стало лучше.
    может, проблема в расположении динамиков? То есть они установлены близко друг к другу и этим самым негативно сказываются на звучании друг друга? Головки расположены сантиметрах в 20 от боковых стенок автомобиля. В то же время у товарища стоят точно такие же головки, так же оформлены, то есть играют на весь объём багажника (у него поменьше), и играют просто замечательно! У него они прямо около боковых стоек стоят.
    Давно не заходил
    RIGA
    Поменяй фазу не на одном динамике, а на двух.
    Тем самым изменится общая фазировка. Вдруг мотор и магнитола работают в противофазе и гасят друг-друга. Хотя это из области фантастики - они ведь не засинхронизированы.
    Давно не заходил
    Белгород
    А у меня скорпио, двиг также 2,5 дизель, и, представьте себе, при движении бас тоже заглушается! Похоже, что вибрации кузова и гасят НЧ. Стоят в передних дверях 16 см, вибро- звуко- делал сам, со старанием . Когда машина заглушена - давит весьма и весьма неплохо! С фазами поиграть еще не успел, к сожалению... Планирую делать саб - баса маловато...
    pixel058, хотя можно бы машину на сервис поставить...подушки двигателя обновить, а?!
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    В связи с ограниченными размерами салона авто, НЧ передаются, в основном, через вибрацию кузова. Во время движения добавляется вибрация кузова в НЧ области с широким спектром и соизмеримой амплитудой со звуковой составляющей, поэтому происходит маскировка основного звучания на НЧ. ИМХО это исправить можно двумя путями: 1 - снизить вибрации кузова дополнительной вибро-шумообработкой кузова, улучшением развязки двигатель-кузов, подвески колес, выбор для движения дороги с более ровным полотном; 2 - увеличить уровень НЧ основного устройства выше уровня шума НЧ вибраций кузова, но при таких уровнях это чревато контузией органов слуха.
    PS. Еще нужно помнить о том, что эти неслышимые НЧ очень слышны вокруг кузова автомобиля и создают дискомфорт окружающим.
    Аватар для pixel058
    Таллинн Эстония
    Ст.Мельник, вот это ответ! Спасибо! Теперь, хотя-бы, понимаю физику процесса.
    Рано или поздно придётся. Небюджетно всё-таки. Да и эффекта, как мне кажется, сильного не будет.
