Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Хрипит канал усилителя - куда копать?
    По умолчанию Хрипит канал усилителя - куда копать?
    Усилок на TDa2030a, практически по даташиту, 2х полярное питание +-18В - на финальной итерации сборки вылезло следующее - один канал хрипит и "пердит" на НЧ в такт сигналу, преимущественно на пиках оного... Без хрипа играет только на самых низких положениях регулятора громкости
    Дорожки визуально осмотрел - нигде не замкнуты, надо будет под лупой посмотреть еще, правда чутка вымазал печатную плату в КПТ-8 - но она вроде не токопроводящая...
    Обе микрухи на одном радиаторе, минус питания там же насколько понимаю (изолирующих прокладок не ставил)
    Еще момент - при отсоединении второго канала (либо в источнике убираю звук, либо отключаю вторую колонку от уся) - звук в сабжевом канала приходит в норму.
    В какую сторону копать - искать таки залипухи на печатке, промыть ее (спиртом?) или может микруху заменить?
    Располагаю только мультиметром, осциллографа нет
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Хрипит канал усилителя - куда копать?
    а ток какой БП обеспечивает? ИМХО мощности БП не хватает
    или транс поменять, ну или ёмкость фильтрующих кондёров нарастить... но лучше и то и другое
    Транс тор 2А на канал, диоды 100В 3А, 2200мФ а плечо - мало, но по даташиту так, да и начинается это на громкостях весьма скромных
    Второй канал играет без нареканий, при его отключении (в источнике или отключении АС) - первый тоже начинает играть без нареканий и просадок на любых уровнях громкости.
    Еще одна мысль - наверное не очень хорошо припаял одну из емкостей в питании - вот она и "гадит". Диодный мост - 2хполупериодный, один на 2 канала (знаю, решение не идеальное)
    из Сумеречной зоны
    впритык однако...
    очень мало - надо добрать хотябы по 10000 мкФ на плечо
    а вообще - поменяйте микруху, сейчас они очень часто поддельные попадаются...
    Дык а смысл чего-то добирать по питанию, если второй канал пашет так, как надо? На максимальной громкости разве чутка просаживается, но у меня уши быстрее в трубочку сворачиваются.... Помещение 7 м2
    В китайчеговую мультимедию (сколько слышал ее) повсеместно с 2030 суют транс на 1А или еще меньше и вышеозначенных проблем нет, просто звук грязноватый и фон лезет иногда
    Earendel Speakers
    Может прокладки под микрухи поставить с термопастой? На моих SVEN усилитель тоже на ТДА2030А и минус питания на радиаторе. Микрухи к радиатору крепятся через прокладками.
    Последний раз редактировалось KoenCCXR; 25.06.2012 в 16:27.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    У меня нету под рукой даташита, но если там указываются емкости 2200 мкФ, то, скорее всего, имеется в виду, то что указанные емкости рекомендуется поставить в непосредственной близости от самой м/сх, т.е. на плате УМ.
    Емкости фильтрующих конденсаторов в выпрямителе, не помню, чтобы указывались. Т.е. в фильтр нужно само собою ставить емкости.
    В БП для мелкосхемных УМ, чтобы пульсации питания на выходе были достаточно маленькие, часто хватает 4700 мкФ на плечо, на один канал (т.е., если один выпрямитель на два канала, то нужно 10000 мкФ на плечо питания).
    ---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:58 ----------
    При любых непонятных проблемах, плату сразу почистить и вытереть спиртом от канифоли и всего остального.
    ---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    Это само собою, даже не нужно спрашивать.
    Значит, можно измерить напряжение питания х.х., под нагрузкой, потенциалы по постоянному току на выводах м/сх, уже хоть что-то.
    Самара
    Возможно,взаимное влияние каналов...
    Попробуйте отдалить друг от друга 2 платы УМЗЧ(если для каждого канала-по плате)...
    Последний раз редактировалось NGC 2; 26.06.2012 в 03:38.
    flipper
    Что за плата?
    Благодарю всех за помощь! чистка платы привела к требуемому результату)
