Страница 10 из 21 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 411
Тема: Полностью цифровой усилитель
  1. #181
    Частый гость Аватар для alesoleg
    По умолчанию Re: Полностью цифровой усилитель
    играт єто все
    Запустил свой макет "на техасском чипсете"
    фигово как и меряется кстати... фтопку
    другого и не должно быть
  2. #182
    намек на макет?
    возможно
    по КНИ все вписалось даже с небольшим запасом в даташитньіе параметрьі
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #183
    а тогда почему
  4. #184
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Wired,
    Надо понимать, что не понравился звук?
  5. #185
    а тогда почему
    ну а что хорошего, если КНИ 0,02% -0.015%, а состоит єто счастье из нечетньіх гармошек с преобладающей 3-й...
  6. #186
    Расскажите пожалуйста, чем и как Вы мерили (без намеков)
  7. #187
    а Вьі с какой целью интересуетесь ? (С)
  8. #188
    В целях самообразования, да и так интересно как у Вас там все делалось.
  9. #189
    да как, как обьчно, цап нагрузка аттенюатор АЦП софт
  10. #190
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    играт єто все кстати, фигово как и меряется кстати... фтопку
    отзыв очень оптимистичный ) а я уже начал плату рисовать
    А в чем проявляется фиговость звучания? В качестве НЧ-усилителя его хотя-бы использовать возможно?
  11. #191
    НЧ посто супер, єто не отнять.
    фиговость в агрессивности, и некоторой склонности к кашеобразованию. Но в принципе слушабельно. Диск Профетмастера прослушался, вьіключить особого желания не бьіло. Может прогрелся.
  12. #192
    Королев
    Вообще подобные УМ рекомендуют мерять с ФНЧ обрезающим все что выше 20кГц.
    Из книги Боба Кордела:
    "The AES17 Filter
    To deal with the spurious EMI that may be present at the output of class D amplifiers,
    the Audio Engineering Society published a filtering recommendation called AES17 [1].
    The low-pass filter is placed between the amplifier output and measurement instruments
    like distortion analyzers. The filter is very sharp, flat to 20 kHz and then down
    by 60 dB at 24 kHz. This usually requires a seventh-order elliptic filter, most or all of
    which should be implemented with passive components so that sensitive active circuitry
    in test instruments is not disturbed by the EMI. Without the filter, measurements
    at low signal levels will be especially affected in an adverse way."
    Возможно это перестраховка и нормальный АЦП спокойно "переварит" остаточный ВЧ мусор. Да и если не слух не понравилось, будет сложно заставить себя перемерять с фильтром.
  13. #193
    да я читал гайд от ТИ как его мерять.
    у меня вьішел частокол наподобие как у енергетика в первом сообщении темьі
  14. #194
    Я думаю в реализации. Прошу не обижаться автора.
  15. #195
    alesoleg, какие обидьі? Может расскажешь, что не так?
  16. #196
    Первое это САМ ФИЛЬТР (катушки,конденсаторы).
    Конденсаторы в питании, зачем такие башни и т.д.
    Всего два таких недочета испоганит вам звук.
    Как ни странно здесь важна каждая мелочь.
    Сейчас сам занят тем же только на tas5631.
  17. #197
    Ок катушки, мурата 49100SC на той мощности которую слушаю там току с запасом
    кондьі полипропилен епкос
    банки в питании panasonic FM 1200мкф ТИ советует не меньше 1000мкф
  18. #198
    У меня катушки RM10, конденсаторы пробовал Вима и Висхей, В питании http://www.mouser.com/catalog/specsh...NDatasheet.pdf 220*100вольт 9 штук. Керамику кроме npo старался не применять. Позже выложу картинку расположение элементов на плате, плата 4 слойка, на плате один усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Плата не закончена осталось по мелочи, и входной фильтр пока думаю куда всунуть (слева прямоугольник), а то из за него плата шире становится, а так размер 110 на 68. На обратной стороне тоже есть детали, но мало.
    Последний раз редактировалось alesoleg; 01.11.2014 в 22:26.
  19. #199
    понятно, вижу мощное делаешь. А я вот хотел пока послабее макетик замутить, понять стоит ли возиться. Теперь в непонятках... Вроде и не очень играет, но показалось с прогревом лучше стало.
  20. #200
    Одно плохо, что блин, каждая мелочь влияет. А так, удобно. Модулятор будет на отдельной плате "питать" шесть каналов, а сам модулятор от НАНО ДИДЖИ miniDSP, а он в свою очередь от PCB EDEL.
    Питать усилитель буду http://connexelectronic.com/product_...roducts_id/124 (50 дней уже жду от них посылку).
    Жаль что Вам не понравилось, вижу что время Вы потратили прилично.
    Последний раз редактировалось alesoleg; 01.11.2014 в 22:27.
