Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Руки из опы или
    По умолчанию Руки из опы или
    Вот такая фигня случилась, требуется совет как грамотно её победить, не повреждая покрытия.
    По умолчанию Re: Руки из опы или
    Довольно много приходилось вскрывать аппаратов для определения причины выхода из строя/не ремонта/. При этом ставилась задача не оставить следов на шлицах винтов. Универсального способа нет, но перед тем как выкручивать винт прыскал на него/чтобы попало в резьбу/ немного WD-40, подкладывал от1 до 4-х слоев бумажного строительного скотча. Если резьба залита лаком,то спасали несколько капель растворителя/646-650/, а если термоклеем-паяльный фен. Виктор.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Я бы попробовал отвертку с широким шлицом вогнать в диагональ, перед этим попрыскав чем нить.
    У отвертки должна быть толстая ручка, чтобы получить хоть какой-то рычаг.
    И прижимая ее на винт открутить.
    В подобных случаях использовал биты XZN 12-ти гранные, но требуется дозированный удар молотком - естественно , если винт вкручен во что-то способное выдержать такой приём, а так всегда помогало.
    Пробовать бормашинкой или сверлом, сделать новый шлиц...под мощную "минусовую" отвёртку.
    Как вариант - два отверстия под вилочную биту
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 04.06.2012 в 20:46.
    Тольятти
    +100500 к бормашинке с отрезным диском.
    И если винты можно сверлить - их нужно сверлить сверлом 1..2 мм в зависимости от размера резьбы. Тут получается два фактора: нагрев винта изнутри (можно конечно и паяльником греть), в результате которого зазоры в резьбе меняются в размерах, движутся и второй - металл получается с полостью, ослабевает, что также способствует откручиванию.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Alles Kaputt, задача вывернуть винт любой ценой или не повредить "пломбу" в нём? Если первое то посты 3 и 4, если второе то я бы "скрестил" посты 2 и 3.
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    Alles Kaputt,
    Долго думал зачем в блэк деккеровском наборе бит 4х гранные биты, винты 1 раз увидел маркировка бит S1, S2, S3.
    выглядит как то так. http://images.drillspot.com/pimages/6896/689674_300.jpg
    а дальше стандартные рекомендации .
    Вот на на 6-м винте облом и произошел. Бита S1 фирменная, винт канадский, то же фирма Крутил вручную. Есть какие нибудь зубила чтоб на 6 мм шляпке можно было работать или фрезы?
    Саратов
    Alles Kaputt, высверлить сперва Ф2, потом Ф3.5 сдернуть шляпку - аппарат разберется, а там смотреть по месту, почти наверняка остаток выкрутится.
    СПб
    Alles Kaputt, Как вариант продаются наборы для выкручивания обломанных винтов, приблуда похожая на метчик, коническая с левой резьбой.
    Винт засверливается, далее в отверстие вкручивается приблуда, если повезет то винт выкручивается.
    http://s3.images.drive2.ru/car.journ...25faf-main.jpg
    как называется не знаю, брал напрокат у знакомого.
    Последний раз редактировалось m910; 07.06.2012 в 15:53.
    Еще как вариант - нагреть паяльником. И в остатки квадрата плоской отверткой попытаться выкрутить.
    Либо высверливать, дальше думать.
    Андрей
    Коллеги, что за самодеятельность?
    Продаются квадратные биты.
    В крайнем случае изготовить из бросовой отвертки квадрат, ничем иным не выкручивать.
    Bryston разбираете? У него часто закисают винты.
    Продаются
    квадратные биты.
    Игорь
    Думаю, вопрощающий уже осознал свою ошибку.
    Его основной вопрос - как быть теперь, когда квадрат превратился в окружность...
    Упс, не врубился в суть проблемы.
    Шлиц не поможет, если винт закис. По моему, высверливать придется.
    Потом, если резьба будет серьезно повреждена высверливанием, аккуратно сделать круглые отверстия, и расклепать в них резьбовые бонки.
    Под бонки снять фаски ессно, по месту.
    Вот если в хреново расклепанной бонке закиснет винт, это будет гораздо веселее проблема
    Игорь
    Воспользоваться круглой отверткой
    ПИТЕР
    Я то подумал это люминевая пломба в винте, а это он сам так "разворочен"! Бормашина, цилиндрический бор, делаем от центра пару диагональных пропилов, обычной отвёрткой вывинчиваем.
    я в таких случаях привариваю сварочным полуавтоматом (кемпи) новый винт, достаточно пары точек, испорченый винт успеет прогреться и после остывания легко выкрутится вместе с привареным новым, просто это быстрее и аппарат сварочный такой в наличии
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Высверлить шляпку, снять кожух, затем по месту: или пропилить шлиц в остатках винта, или ухватиться за хвостик пассатижами и вывернуть.
    ну или высверлить целиком сверлом под номинал резьбы, затем пройтись метчиком
    отправь страждущему Это ж надо - Кемпомат для выворачивания винтов, любых, и отвертка нуна только одна... Економия!
    Yours Aye, Ilya
