Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Акусстический центр. Где он?
    Аватар для Ganjabest
    По умолчанию Акусстический центр. Где он?
    Валялись динамики СЧ/НЧ и корпуса от Gale 3020. Убрал передние панели с корпусов и поставил глухие, не нравилось как звучат фазики, в этом объёме бас задирало. Об это написано и в статье "Стерео и видео" и по замерам моим с последующей симмуляцией получается горб. В з.я. хоть и нет баса нижнего, зато хоть не гудит, иначе я бы это не назвал. По замерам им в фазике 20 литров надо, как всегда производитель постарался и запихал их в 7.
    Так вот, есть эти корпуса, в них уже запихал эти динамики родные. Думаю замутить блочную 2.0 АС, пока 2 полосы, когда будут басовики прикрутить их.
    На ВЧ пойдут Vifa XT25SC90-04 корпуса пока под них не делал, фильтр из пусковых кондёров MKP и советских катушек.
    Встал вопрос как выставлять динамики относительно друг друга? Где у них акусстический центр?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Акусстический центр. Где он?
    здесь...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    А если серьёзно? Не зря же наверно динамики выставляют на расстоянии по горизонтали вглубину колонки относительно друг друга.
    Беларусь, Речица
    Вот так.
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Вот так.
    Я знаю как Только у меня на каждую полосу будет свой корпус, соответственно я смогу двигать корпуса относительно друг друга (можно менять блоки, СЧ допустим не нравитсо, выбрасываем и ставим новый). Думаю ВЧ боксы связать с СЧ боксами, на шпильках, чтоб можно было и по высоте регулировать ВЧ боксы относительно СЧ и по глубине, но это пока в стадии обдумывания.
    Вопрос в нахождении расстояний ступеней. Вопрос немного преждевременный, так как корпуса не сделаны на ВЧ дины, но хотелось бы знать заранее.
    Этож не для красоты делаетсо, если я правильно понимаю.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 31.05.2012 в 18:52.
    Барнаул
    дины сдвигают относительно друг друга, чтобы обеспечить согласование фаз на частоте раздела...
    чтобы найти расстояние нужна измериловка и симулятор... может и сдвигать не надо...
    Можно поподробней плиз о процедуре сведения если на пассивных фильтрах делаем. Фаза ж вроде в режиме симмуляции сводится по графикам замеров в ЛСП КАД. Насколько я знаю, не углублялся, ступени нужны для совмещения акусстических центров динамиков, что то типа катушки динамиков напротив друг друга относительно вертикальной плоскости.
    Выставлять по диффузорам, чтоб они параллельно были? Что такое акусстический центр динамика?
    Барнаул
    да. изначально крепим дины на плоскости АС и имеряем АЧХ из одной точки... загоняем в сим и сводим... если не сводится - двигаем... и по новой...
    А бывают ситуации когда фаза на плоской панели не хочет сводиться? Опыта мало
    Барнаул
    сплошь и рядом...
    точнее задать вопрос когда их не бывает... но, как правило, хватает сдвига твитера на пару сантиметров назад, при втором порядке сведения... Но все это в очень общем случае...
    сплошь и рядом...
    Чёт сам недодумал. Я так понимаю, что мы двигаем более быстрый дин назад, чтоб увеличить временную задержку? Ага?
    А есть ещё в АС подводные камни, кроме баффла и диффракции? С этим уже познакомился
    Что думаете про блочные системы?
    Барнаул
    а смысл? каждый день ставить новый дин?
    если уж выбрал динамики - свел и забыл... зачем их двигать-то? это про СЧ-ВЧ... НЧ-СЧ можно и нужно делать отдельно, желательно активным разделом...
    Динамики СЧ от бюджетных хай фай колонок, а ВЧ нормальные. На будующее есть возможность поменять динамики с боксами вместе, а не париться с установкой новых, возможно не подходящих по размерам динамиков. Да и можно потом 4 звено добавить без танцев с бубном. Или даже 5 на активах, если денег хватит и места в комнате
    Кстати да, мне случайно пападались мидбасовик и пищаль так, что пищалку утапливать абсолютно не нужно.
    Барнаул
    шустрый мидбас?
    Как будет второй усилитель и НЧ секия, попилю с компа по средствам звуковой на разные каналы или буду мутить активы. Кстати, эти СЧ низко тянутся, по замерам АЧХ их можно на 250 Гц отрезать. Звуковая как раз до 250 Гц позволяет резать.
    До скольки бас звучит? 250 Гц?
    Если есть измериловка то гораздо проще все - по началу переднего фронта PIR импульсуа определяется -как на картинке, тут видно 0.06мс или 20мм
Название:	31.05 задержка.png
    Барнаул
    Как будет второй усилитель, попилю с компа по средствам звуковой на разные каналы или буду мутить активы. Кстати, эти СЧ низко тянутся, по замерам АЧХ их можно на 300 Гц отрезать, даже ниже. Звуковая как раз до 300 Гц позволяет резать.
    ну тада ставь фубар и дивидер...
    шустрый мидбас?
    5" визготон
    Я правильно понимаю, что можно по импульсу отследить задержки динов и сдвигать пока задержки не сравняются?
    ---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение в 00:39 ----------
    5" визготон
    А что за модель?
