Показано с 1 по 20 из 67
Тема: сейчас выпускаются системные платы с PCI разъемами?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию сейчас выпускаются системные платы с PCI разъемами?
    думаю об апгрейде своего старого компьютера, т.к. на старом (Pentium III 850 мГц) HD Video смотреть невозможно. У меня на старом компе 3 PCI карты:
    2 звуковые и 1 ТВ-Тюнер.
    Насколько я понял, сейчас новые компьютеры вообще не имеют PCI разъемов?
    Как решить эту проблему? Мне надо обязательно засунуть в новую системную плату эти 3 карты. Без них теряется смысл апгрейда.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: сейчас выпускаются системные платы с PCI разъемами?
    С двумя разъёмами PCI матерей довольно много, а вот с тремя - редкость(относительно). Я бы лучше избавился от одной(двух) PCI-карт(апгрейт так апгрейт), но выбрал бы мать получше и с бОльшим количеством слотов PCI-Е.
    Например, выкинул бы старый ТВ-тюнер. А уж если он слишком нужен, то купил бы новый под PCI-E и с цифровым DVB-Т2. Всё равно ведь брать придется под новое цифровое ТВ, если уж телек на компе смотришь.
    P.S. У самого старенький Атлон64-3200 и терзают те же проблемы, но у меня внешняя PCI-карта только одна, мне проще
    Последний раз редактировалось SanSound; 26.05.2012 в 14:09.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Не согласен.
    Первая попавшаяся на глаза http://www.nix.ru/include/view-photo...18214&pid=2245
    Под какой сокет искать конкретно?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Земноводное требует?
    Пообещай ему (земноводному) старый системник, а себе купи новый.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Пока не знаю, не думал. Значит, получается. что пока с тремя PCI разъемами проблем нет.
    Например, выкинул бы старый ТВ-тюнер. А уж если он слишком нужен, то купил бы новый под PCI-E и с цифровым DVB-Т2. Всё равно ведь брать придется под новое цифровое ТВ.
    Пока нет желания разбираться с новым цифровым стандартом ТВ, а также жалко выбрасывать хорошую карту: мой ТВ тюнер Beholder.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    из Сумеречной зоны
    Варианты "навскидку":
    ASUS P8H77-V LE
    MSI P67S-C43
    ASUS P8H77-V
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    я вот подумываю о ноуте+ вот такой зверь
    http://www.virtuavia.eu/shop/express...ox-p29858.html
    там есть и PCI-E 2 4xPCI
    http://www.virtuavia.eu/shop/pci-exp...ox-p29809.html
    из Сумеречной зоны
    дороговато однако...
    а что - много PCI-карт накопилось и выкидывать не хоца?
    РФ Саратов
    Если только из-за этого то может просто мигрировать на другую ОС? Или как вариант добавить оперативки,видеокарту заменить,всё дешевле чем новый комп собирать.
    Сибирь
    С нынешними кривыми рипами с трудом справляются даже 4-х ядерники в независимости от ОС. А перекодировать, так, чтобы не через ж...у было - терпения и времени не хватит, проще обновить железо.
    из Сумеречной зоны
    HD-видео Pentium-III не тянет, проверено сотню раз!
    Видюха должна быть под PCI-E - AGP тож не тянет.
    А кривые рипы получаются, когда жадничают - устанавливают в настройках параметры кодирования хуже оптимальных.
    РФ Саратов
    По моему это один из мифов интернета,мой одноядерный атлон2500/агп/ХР пока не спотыкался не на одном 720,может просто плохих не попадалось.
    И в догонку раскажу одну старую историю. Когда-то был у меня Р1-200ММХ/64/4/98СЕ он довольно сносно показывал МПЕГ1 но тогда уже появился МПЕГ4 и сколько я не старался так и не смог его нормально посмотреть на весь экран,только в маленьком окне,это стало поводом собрать новый комп. И вот гуляя на новом компе по инету наткнулся на старенький форум где народ обсуждал как заставить первопень* показывать МПЕГ4 и решение там было найдено,описывалось как оптимизоровать вин98,какие использовать кодеки и как настроить плеер,тоесть это было реально!
    из Сумеречной зоны
    Пляски с бубном!
    Если в маленьком окне показывалось нормально, а с полным экраном проблемы - значит вопрос был не в производительности проца, а в кривой видеокарте. А может и в руках..
    РФ Саратов
    momitko А правда,попробуйте в маленьком окне посмотреть,как оно там?
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:17 ----------
    Пляски с бубном!
    Для того кто это придумывал,конечно пляски а для тех кто повторял пять минут времени.
    С-Петербург
    проблема П3 в том, что у него шина SDR
    я провёл кучу опытов, так вот : на 2хпроцессорной плате, с двумя Туалатинами 1133х512....погнанными до 1260 ...с 2Гб DDR памяти (мать MS-9105)...с видеокартой поддерживающей аппаратное декодирование h.264....источник файла Raid0...фигушки
    при том даже без включения аппаратного декодера, процы не были загружены на 100%
    а вот Атлоны сидят на DDR EV6 шине изначально и пережёвывают вдвое больший поток к чипсету.
    Все чипы для SAT-HD ресиверов, имеют, например,как минимум DDR память...причём отдельный банк на системную и отдельный под видеобуфер...
    под PCI не только звуковыхи были хорошие...но и куча других устройств...от осциллографов до анализаторов спектра
    однако жёсткий оффтоп.
    РФ Саратов
    Вы главное не сказали,на какой системе проводились опыты? Подозреваю,что на ХР а стоило попробовать более старую МЕ(98) или вообще линукс или макос. У меня некогда на одной из машин стояло две системы 98 и ХР в основном работал под ХР но некоторые приложения работали значительно быстрее под 98,странно но факт!
    из Сумеречной зоны
    ИМХО скорее всего W2000, потому как
    серверная система начала века...
    РФ Саратов
    Автор пока не отписался но я не исключаю варианты,не раз встречал людей юзающих на серверных платах ХРюшу и даже не подозревающих,что она использует только один проц и то не оптимальным образом...
    Даже если 2000 то он с мультимедией работает не ахти как
