Страница 480 из 1108 Первая ... 470478479480481482490 ... Последняя
Показано с 9,581 по 9,600 из 22149
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9581
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Нам помог дефицит контроллеров)))
    Скромней надо))
  3. #9582
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Никогда не понимал, зачем его делают. Даже специально задавал вопрос на форуме. Объяснили, что это что-то для музыкантов.
    Эта приблуда исключительно функционал для монтажников, для удобства монтажа фонограммы, быстрого и качественного нахождения участка ленты, который надо рассечь. Для этого и монтажный сотлик на штудерах прикручен...
  4. #9583
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Предусмотри пожалуйста их приделывание опционно
    Что именно предусмотреть? Подстройку скорости с компьютера, кнопки на плате БУВД, переменный резистор на панели, энкодер вместо кнопки? Какой параметр регулировать? Общую опорную частоту, или каждую скорость по отдельности? Направление тоже по отдельности?
    Как регулировка Pitch поможет найти нужный участок ленты?
  5. #9584
    Евродупло
    Я пошутил в предыдущем сообщении.
    Никаких регулировок скорости на передней панели не нужно. Максимум, подстройку в программе, хотя и она не нужна. На то он и кварц, что бы избавиться от лишнего геммороя с регулировками. Всё.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #9585
    Minsk
    Тем не менее, кварц не дает точного значения скорости. В ведущем узле всегда есть упругое скольжение, порядок величины - десятые процента. Поэтому даже с кварцованным мотором надо вводить поправку. Если посчитаете нужную частоту тахогенератора для вала ДБ-95 (7.8 мм) и скорости 19.05, то 1348 Гц не получите.
  7. #9586
    Pitch плюс уши профессионала = качественный и быстрый монтаж...
  8. #9587
    Завсегдатай Аватар для pencak
    ключевое слово - штудер, куда столик на Эльке лепить будете?
  9. #9588
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Какой монтаж на 4-х дорогах, да ещё с реверсом?...
    Serg Toropov
  10. #9589
    Евродупло
    Стробоскоп нужен. Иначе какой питч тогда?
    Последний раз редактировалось belka; 15.04.2020 в 06:50.
  11. #9590
    Всё бред.
    100%
  12. #9591
    Leoniv, я почти угадал насчет АЦП и неправильной работой датчиков?
    Андрей
  13. #9592
    Minsk
    Причина была в неправильном считывании АЦП, если было пропущено прерывание.
  14. #9593
    Moscow
    Я делал обучаемый кварцевый генератор. По тест-ленте выставляется скорость (с разорванной фапч) и нажимается кнопка обучения, которая запоминает всё в память. Потом включается фапч.
    Без ПК, разумеется. Питч тоже прикручивал, но +-10% не получилось тогда с коллекторником.
  15. #9594
    Minsk
    А чем она выставляется?
  16. #9595
    Moscow
    Штатными регуляторами аппаратов, которые дооснащались кварцевой стабилизацией.
    У коллекторников регулятор в моторчике. У ДД местный RC-генератор.
    Штатные узлы не демонтировались. К ним подключалось доп регулирование.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    В контроллере был регулируемый делитель частоты кварца и программный ЧФД TYPE2 из 74HC4046. Наклон ЧФД характеристики можно программно менять на инверсный.
  17. #9596
    Minsk
    Что-то подобное и я планирую - на плату установить две кнопки, которыми можно выставить скорость. Только все это будет делаться с замкнутой петлей ФАПЧ.
  18. #9597
    Moscow
    Это подгонка, обучение немного иное. Но тоже годится.
    У меня МК точно измеряет период таходатчика в тактах, а потом результат измерения использует для деления кварца.
    Кварц можно брать практически любой (в диапазоне 1...30 МГц). От него только точность измерения таходатчика зависела. Сам алгоритм не зависил.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 14.04.2020 в 20:02.
  19. #9598
    Minsk
    У Вас сначала идет подгонка (разрываем ФАПЧ, крутим штатный регулятор), затем обучение (нажимаем кнопку), затем восстанавливаем ФАПЧ. У меня нет лишних телодвижений - сразу подгоняем кнопками.
  20. #9599
    Moscow
    Да, вы правы.
    У меня кнопка 1. И универсальность изделия для любого аппарата с таким управлением скоростью.
    Ею программно разрывал фапч, входил в режим измерения (долгое нажатие на кнопку, второе долгое нажатие инвертировало кривую управления), и обучал (быстрое нажатие) с автоматическим восстановлением фапч после записи в память.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 14.04.2020 в 20:04.
  21. #9600
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Леонид. Приветствую. Бу. Пока на версии 1.04 из за отсутствия номиналов на замену. Все видит. Моторами пытается управлять. Но полная тишина с соленоидами. В контрольных точках у транзисторов вижу незначительное падение напряжения, думал чтото напутал. Нет все номиналы и полярность диодов на месте. Такое ощущение, что транзисторы выходные не того. Стоят 2sd1415a.
