Страница 964 из 1107 Первая ... 954962963964965966974 ... Последняя
Показано с 19,261 по 19,280 из 22132
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19261
    R10R11 (по схеме Женька) уменьшить до 180Ом (Iвк будет в районе 30-35ма), R8R9 уменьшить до 1 Ом (уменьшится выходное R ушника), С3 либо подобрать до отсутствия возбуда, либо, убрать. С ОРА2132 ушник вполне устойчив
  3. #19262
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А надо? Стандарт IEC 61938 рекомендует выходное сопротивление ушника 120 Ом:
  4. #19263
    Rвых на звук влияет.
    Лучше на выход ушника сделать R + L параллельно этому резистору.
    Например, как у ViktKors в его ушнике https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78257
  5. #19264
    Minsk
    Влияет, но очень слабо. Иногда дают выбор пользователю:
    Что именно будет лучше? Какую функцию несет R + L на выходе?
  6. #19265
    Киров
    Уши проще сжечь
  7. #19266
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    При напряжении питания 15 вольт, 30 мА ток покоя, это полватта тепла. Понятно, что будет греться. Радиатор надо думать, а там некуда...
  8. #19267
    Minsk
    Так снизить ток покоя.
  9. #19268
    Киров
    видимо камни начинают звучать на грани плавления кристаллов ....
  10. #19269
    Minsk
    При температуре, как у катодов ламп, транзисторы начинают звучать как лампы
  11. #19270
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    А как же владельцы ушей с конской емкостью?
  12. #19271
    У вас, видимо, возбуд.
    У мя LYNX HA61 на оригинальной п/п и оригинальных электронных компонентах не грелся сильно от слова совсем. Единственное, что там сильно грелось - LM317/337.
    Сопротивление Audio-Technica ATH-A900 - 40 Ом
    Ток покоя был 35мА
    Леонид Иванович, вы же сами все знаете, зачем спрашиваете?
    Наушники с проводом - антенна. LR препятствует проникновению помех в ООС ушника.
    Кабель наушников имеет погонную емкость и индуктивность. LR, также, развязывает выход ушника от этого, - тот же принцип, как в УМЗЧ.
    Ушник, все же, хоть и маленький, но, тоже усилитель.
  13. #19272
    Киров
    Ещё раз) - для ушей не нужны конские мощности, можно хоть однотактные в кл А делать и печка там совсем не нужна..
  14. #19273
    Москва-Якутск
    Возбуда нет. По крайней мере на осциллографе. Но и ток сейчас не 30 мА. Раза в три больше. Небольшие радиаторы выпилю в выходные, уже чертежик набросал,(такими вещами могу только на даче заниматься, а то жена выпилит), дальше посмотрим. Еще раз, штатный ушной усилитель у электроники, так же сразу нагревается транзисторами выходными, рука еле терпит. На это видимо никто не обращал внимания...
    Да и радиаторы у вас на линксе все же стоят, неплохие.
  15. #19274
    если это мне, то для моих ушей нужен повторитель, а не усилитель, потому как чуйка у них 101-103дБ.
    Это для "тугих" ушей нужна моща. Как дедушка .Васильев делает для своих на 12 транзисторах в плечо )))
  16. #19275
    Minsk
    Откуда у ушей вообще емкость? Она может быть только у кабеля и не может быть конской. Резистор на выходе усилителя хорошо изолирует.
    Да просто смешно читать подобные теоретические рассуждения.
  17. #19276
    Крым Керчь
    Леонид вы что совсем не понимаете юмора?
    Просто указал для чего применяется индуктивность на выходе усилителя -а так естественно у ушей нет той емкостной составляющей как у акустики (хотя может существуют многополосные уши с фильтрами)
  18. #19277
    Величина резистора влияет на демпфирование наушников.
    Хорошо, с удовольствием выслушаю Ваши доводы.
  19. #19278
    Minsk
    Вся эта ерунда на выходе ушного усилителя не нужна. Лишь резистор поставить полезно. В первую очередь, для защиты наушников, во вторую - для устранения нежелательных эффектов, связанных с кабелем. Демпфирование наушников не играет такой роли, как демпфирование динамических головок АС.
  20. #19279
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Я на потенциометры повесил платку с 49600 (с последовательными резисторами по выходу 47ом) как ушник и на 847 транзюках повторители для линейного уся. аж за глаза мощи хватает. И на минимуме потенцев вообще не спрослушивается сигнал.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #19280
    Minsk
    LME49600, безусловно, штука хорошая, но дорогая и редкая. Для усилителя наушников она сильно избыточна. Достаточно ОУ + повторитель на транзиторах КТ814/815, как у штатного. Пожалуй, штатный усилитель наушников Э-004 - это единственный блок из аналогового тракта, который не требует никакой модернизации.
