Страница 963 из 1108 Первая ... 953961962963964965973 ... Последняя
Показано с 19,241 по 19,260 из 22156
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19241
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Евгений! Собрал выходной усилитель 003 оригинал типа простая схема, без защит и прочего. Включается. Но ушные гудят и через 2 минуты транзисторы нагреваются до запаха горелого. Без сигнала и нагрузки. Ведь просили же, - оригинал, что там наверчено? Что исправить? Повторители вроде работают, но кус не тот.
  3. #19242
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Для начала какую версию сделали ? 1-ю или 2-ю ?
    Транзисторы выходные какие поставили VT3, VT4, VT5, VT6 ?
    По повторителю.
    Реpистопры R1, R2 какие номиналы стоят ?
  4. #19243
    Москва-Якутск
    Про версию не понял. В январе появилась, сразу платы заказали.
    Транзисторы по схеме, выходные 818+ 819 кт, подобраны по нфе.
    В повторителе по схеме, это я уже понял, 24к надо выкидывать...
  5. #19244
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В повторителе (буфере) сделан резистор 24K (JUMP) для совместимости с оригинальной схемой.
    Если резистор есть на выходе буфера будет примерно ~500 мВ, если стоит перемычка на выходе буфера будет ~775 мВ (этот вариант лучше, я считаю).
    Остальное проверю.
    Насчет версий плат.
    Были выложены 2-е версии плат, самая простая и с ГСТ в усилителе для наушников.
    Какая у вас версия платы ?
    Схему выложите здесь, чтобы понять ???
    Да по схеме усилителя для наушников проверьте диоды, иногда маркировка (полоса) диодов не совпадает (с другой стороны диода).
  6. #19245
    Москва-Якутск
    Схема та которая, 2я. От 22.01.22
  7. #19246
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
  8. #19247
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    То, что надо!
  9. #19248
    Москва-Якутск
    Хорошее фото. Это плеер, судя по разьемам выходным. Шасси пр99(б77, сам переделывал в пр99) . Ув явно ультимативный на лампах, на мой взгляд перебор. Блок управления выпадает из общей картины супер-дупер, слишком много микросхем.
    Леонид. А можно сделать прошивку в контроллер , чтобы без боковых натяжителей работало? Без переделки платы. Датчик движения есть. Кстати у б77 есть датчик движения по дыркам в двигателе приемном штатно. Чтобы были архивные перемотки и торможение двигателем. А при воспроизведении фикс напряжение подавать на подмотки, с переключением штатным размера катушек...
  10. #19249
    Minsk
    Не вижу препятствий.
  11. #19250
    Москва-Якутск
    Плату готов собрать. Аппараты для опытов есть. А то что то уже все собралось и настроилось, скучно.
  12. #19251
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    А что за красно коричневые на радиолампах ? Чтоб не размножались, да еще и два раза ?
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  13. #19252
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    tube ring dumper - шоб микрофонный эффект давить. С алиэксперсса за два бакса комплект.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    поддержу.
  14. #19253
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Так вроде к этому всё идет, аналоговая САР натяжения как в О-700, управление протягом - контроллер.
    Получаем универсальный БУ для Олимпов и Электроник.
    Последний раз редактировалось nvv957; 22.02.2022 в 13:47.
  15. #19254
    Minsk
    скучно.
    Вам скучно, а у меня незаконченный БУВД на столе лежит.
  16. #19255
    Москва-Якутск
    Так я пока плату соберу. Скучно в хорошем смысле, а так жизнь тоже покоя не дает. Аппаратов 10 разных в очереди стоит(не ремонт за деньги, проверка всяких идей..)
    И на работе завал.
  17. #19256
    Minsk
    Ого! Зачем столько?
  18. #19257
    Москва-Якутск
    Так там, в очереди и усилители, и кассетники, всякое...
  19. #19258
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схему и плату проверил полностью.
    Ошибок нет.
    В симуляторе тоже все хорошо, причем пробовал разные транзисторы BD139 BD140 , TIP41 TIP42.
    Попробуйте увеличить номиналы резисторов R11 R14 R21 R23 до 240 Ом .
    И еще раз, проверьте диоды. Также, возможно, вместо диодов стоят стабилитроны на какое то напряжение.
    Вот Ваши проблемы.
    Обратите внимание, что у транзисторов КТ819 и TIP41 (КТ818 и TIP42) разная цоколевка, Э и Б разное расположение выводов (поменены местами). См. картинки ниже.
    Т.е. Вам надо транзисторы КТ818 КТ819 развернуть на 180 градусов или использовать транзисторы TIP41 TIP42 .
    Иногда полезно смотреть справочную информацию на детали, в интернетах этого (справочной информации) полно.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.02.2022 в 09:57.
  20. #19259
    Ушник a-la Lynx HA61
    А зачем эмиттерные резики такие конские 4,7Ом?
  21. #19260
    Москва-Якутск
    Транзисторы повернуты, как надо. 4148 диоды стоят как по схеме. Я же говорю, работает. Но происходит нагрев выходных транзисторов до температуры с запахом. Кстати оригинальная схема на 644/646 - там тоже транзисторы сразу нагреваются, но не так сильно.
    У линкса кстати эти резисторы(r11/r14) указаны как подбираемые для выставления тока покоя. Так написать бы об этом надо было...
    Последний раз редактировалось Koren; 23.02.2022 в 23:46.
