Страница 638 из 1107 Первая ... 628636637638639640648 ... Последняя
Показано с 12,741 по 12,760 из 22132
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #12741
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Нынешняя элементная база позволяет реализовать материнку звукового тракта с микромодулями в формате спичечного коробка
    Это преувеличение. Попробуйте, например, УВ С. Агеева сделать в формате спичечного коробка. Я хочу собственную схему УВ сделать, но боюсь не вписаться в штатный модуль с двумя каналами.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    вход ШП соединяется выходом
    А, Вы про эту схему! Я думал, про полную схему корзины Э-004. А это просто набросок сигнальных путей, тут да, косяк.
  3. #12742
    Voronezh
    А оправданы ли такие изыски схемотехники при сохранении того кабельного бардака, что есть сейчас в аппарате? Это будет как золотая ручка на ржавом мусорном ведре.
  4. #12743
    Minsk
    Кабельный бардак причешем. Что касается оправданности изысков - тут есть разные мнения. Но вряд ли кто-то захочет ограничивать полет фантазии размерами спичечного коробка.
  5. #12744
    Киров
    Сначала попробуйте в штатной схеме взять сигнал на выход до регуляторов в УВ, минуя регулировку, коммутацию, операционник, и ФП, уровень будет поменьше да и хсн... хочется мнение услышать об изменениях))
  6. #12745
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Тут речь не ремонтопригодности, как пишет Владимир, прелесть модульности в легкой замене модуля на более правильный, с точки зрения пользователя! Ну сделаете вы плату звука как в Олимпах 005-700, а дальше что, почивать на лаврах или терзаться смутными сомнениями ( а можно было и лучше)! О, Леонид уже опередил.
    Кому можно лучше - делают лучше сразу, а не занимаются виртуальным перетыком (виртуальным - потому, что будет собрана одна плата, воткнута один раз и всё, возможность менять что-либо будет вспоминаться в лучшем случае раз в год по поводу приезда друзей, которые спросят за магнитофон).
    Это раз.
    Два - о каком-то улучшении можно говорить разве что в отношении УВ, в меньшей степени УЗ, и, по сути, всё; и то, и другое, можно сразу собрать хорошо настолько (Агеевский тот же, или вроде бы в этой ветке Белка идею выкладывал), чтобы они больше не были бутылочным горлышком, и забыть о них. Компандер или ГСП собираются один раз и просто работают.
    Всякая вспомогательная мелочь - тем более (типа усилителя наушников, если его вообще оставлять, там Назаровского на ОУ и паре транзисторов просто за глаза будет).
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Это тоже одна из причин отказаться от модульности - их габариты сильно связывают руки в плане оптимизации разводки.
    Кстати, если не секрет, на какой примерно схеме остановился? Ранее тут (по-моему, это тоже был Белка) предлагали перед УВ маленький линейный предусилитель с охлаждённым сопротивлением в непосредственной близости от головок, эта идейка ещё не отметка сообществом?
  7. #12746
    Minsk
    Зато магнитофон будет работать. А грандиозный проект с переделкой всего сразу имеет риск так и остаться навечно незаконченным. Лично я не потяну сразу все аналоговые блоки. Буду постепенно переделывать по одной платке, остальные пока будут штатные.
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Есть идеи, но о конкретике пока говорить рано - ни одного макета пока не сделано.
    Мое мнение - для УВ катушечного магнитофона охлаждение сопротивления совершенно бесполезно.
  8. #12747
    Leoniv, это может иметь смысл, если только сохранять полную, пин-ту-пин, совместимость со старыми, и неизвестно, какие там ещё косяки и ограничения оригинала всплывут в процессе. Потенциал улучшения будет в этом случае пониже, а суммарные стоимость и сложность переделки - выше.
    Но, по крайней мере, этот аргумент можно принять, в отличие от оного у "перетыкателей", особенно с учётом того, что делаешь ты это, по сути, один, и в свободное от работы время
    Кстати, Агеевский УВ, на мой взгляд, для катушечника тоже некоторый оверкилл.
  9. #12748
    Minsk
    А что там пробовать, и так можно сказать - будет играть, но тише.
    Да, именно это и планируется. С минимальными отклонениями типа задействования свободных контактов разъемов.
    Оверкилл, конечно, но все делается ради процесса. Я же хочу сделать всю эквализацию УВ в ADAU1701, предусилитель лишь будет приводить сигнал к шкале АЦП и делать частотные предыскажения, чтобы во всей полосе использовать максимальный доступный динамический диапазон.
  10. #12749
    Leoniv, оригинальное решение УВ ну удачи тогда, только сначала всё же удачи тебе в победе над блоком управления, такой УВ как бы не сложнее оказался
  11. #12750
    Moscow
    Вы там оба с дуба рухнули?
  12. #12751
    Voronezh
    Борисыч намекает, что главное угробление звука в штатной схеме Электроники идет уже после предварительных поканальных каскадов в УВ. Там где коммутация прямо-реверс и там где ОУ убогонький.
    Входная же часть повторяет схемотехнику очень многих студийных аппаратов тех лет, включая Штудера и STM.
    Вообще то играть он будет из всего звукового тракта всего лишь с УВ - и этого достаточно. А запись можно доделывать и потом.
  13. #12752
    VladimirV, ну тут мысль, скорее, о том, что при глобальной переделке на одну плату - придётся сразу делать всё, не только УВ
  14. #12753
    Voronezh
    Не обязательно. Можно делать "книжку" без кросса из двух, максимум трех плат. Хороша модная нынче у ардуинщиков и т.п. любителей этажерочная компановка - для того линейные межплатные разъемы придуманы. Просто то кабельное хозяйство, что было организовано 40 лет назад - никак причесать/оптимизировать не получится. И оно будет лимитером качества звукового тракта.
    К тому же линейные регуляторы, перекочевавшие из студийных фейдеров в бытовуху для "крутости", крайне неэргономичны при их вертикальном размещении. В микшерах то на студиях они стояли горизонтально-наклонно. Человек регулировал их двигая рукой к себе/от себя - вдоль руки. Это легко и точно позиционировалось. А при вертикальном расположении движок регулятора идет поперек руки, что в корне меняет точность и комфортность позиционирования пальцами. Это был баг разработчиков - его надо исправлять. И, с учетом внедрения ДУ, гораздо круче ставить моторизованные регуляторы - управляемые по ДУ и вручную.
  15. #12754
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    RIAA корректор ProphetMaster v.2 .
    Ссылка на оригинальный пост, см. ниже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84728
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм, минимальный зазор 0.40 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Большинство дорожек на плате имеют ширину 1.0 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Компоненты DIP .
    На сайте производителя плат
    http://www.jlcpcb.com/
    10-ть плат 5$ USD + пересылка.
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    Jenyok пора создать темку для своих ТРУДОВ!!! что бы по всему форуму не лазить, а собрать в одном месте ВСЕ ВАШИ РАБОТЫ!!!! Огромная благодарность за ВАШИ работы! Такие трубы вызывают огромное УВАЖЕНИЕ!
  17. #12756
    Voronezh
    Поддерживаю эту мысль - было бы легче искать.
  18. #12757
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Можно в шапку этой темы вынести.
  19. #12758
    Voronezh
    Шапки вроде как не редактируются. Лучше бы в новую тему с жесткой модерацией автором.
  20. #12759
    Mосква
    Cогласен.
    Jenyok флаг в руки!
  21. #12760
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Так Евгений и создал эту тему, что бы он сам и народ сюда выкладывал свои мысли и труды по катушечникам! Почитайте первый пост, в начале там были все ссылки на полезные сообщения темы. Автор темы и не только, редактирует все свои сообщения.
