Страница 123 из 1108 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 22153
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2441
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А Вы знаете как правильно подбирать фазосдвигающий конденсатор у двигателя ?
    Емкость рабочего конденсатора выбирается так, чтобы получить номинальные токи фаз в номинальном режиме работы двигателя. Это необходимо для получения минимальной эллиптичности вращающегося магнитного поля.
    По теме регулировки однофазных конденсаторных асинхронных двигателей (ОКАД) есть книга: Усманходжаев Н.М., Нугманов Б.К. "Тиристорное управление и регулирование однофазных конденсаторных асинхронных двигателей". Практически половину в ней занимает описание методов симметрирования фаз:
    ---------- Сообщение добавлено 01.07.2018 в 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 30.06.2018 в 10:50 ----------
    Наткнулся на интересный пост: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1638963
    Было сделано ШИМ-управление двигателями.
    Пришли из Китая индикаторы для счетчика ленты:
    Последний раз редактировалось Leoniv; 01.07.2018 в 13:16.
  3. #2442
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Добавил файлы.
    Схемы Усилителей для наушников и выходные буферы магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003
    Олимп-004 вариант 1
    Олимп-004 вариант 2
    Электроника ТА1-003
    Электроника-004 вариант 1
    Электроника-004 вариант 2
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.07.2018 в 16:27.
  4. #2443
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    У Олимпа-004 два варианта УГТ. Второй вариант - на 157УД1.
  5. #2444
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Лет 10 назад :
ID:	323345   Нажмите на изображение для увеличения.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  6. #2445
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    Лет 10 назад :
    Вы сильно погорячились насчет 10 лет
    Это было во времена царя Гороха
  7. #2446
    Minsk
    Схема БУ на ATmega64 пока выглядит так, теперь надо закончить разводку платы.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил и добавил файлы.
    Схемы щумоподавителей магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003 запись
    Электроника ТА1-003 запись
    Электроника-004 вариант 1 запись
    Электроника-004 вариант 2 К157ХП3
    Олимп-003 воспроизведение
    Электроника ТА1-003 воспроизведение
    Электроника-004 вариант 1 воспроизведение
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.07.2018 в 22:16.
  9. #2448
    Moscow
    А есть у кого-нибудь Илеть-001? Или это клон какой-нибудь?
  10. #2449
    Minsk
    RS-485 и COM port оставили, чтобы было разведено на плате ? Я так понимаю, паять НЕ будете...
    COM через переходник USB будет использоваться для подключения к компьютеру в целях отладки.
    Шину RS-485 планирую использовать для связи блоков внутри магнитофона между собой. Дешево и сердито: UART есть на борту у каждого микроконтроллера, а трансиверы 485 используют диффсигнал, что хорошо. На плате счетчика тоже предусмотрен RS-485 (можно совместно с БУ организовать поиск по времени, стабилизацию скорости перемотки и прочее). Еще планирую RS-485 на БУВД - переключать скорости, а также спрашивать о готовности двигателя. Планировал и на БУБД, но они пока не состоялись.
    Параллельно C20 и С21 диоды надо бы поставить, анодами на землю, защита от выброса с индуктивной обмотки двигателя.
    Диоды там стояли не для этого, а для защиты от "минуса" на выходе ОУ. А у меня ОУ имеет однополярное питание.
    +5 Вольт на транзисторах VT1 - VT4 хватит, чтобы раскачать мощные оконечные транзисторы двигателей ? Может и НЕ хватить...
    Один из минусов штатного БУ состоит в том, что ток базы транзисторов управления боковыми двигателями формируется из аналогового питания +15 В. А ток этот модулирован сигналом в виде модуля синуса (через резистор обратной связи с коллектора транзистора). Это было причиной помехи с частотой 100 Гц на шине +15 В. Поэтому главное требование - питать всё от +5 В. Для этого я изменил схему на выходе ОУ, которая позволяет получить на базе транзистора практически полный размах напряжения. В штатном варианте Э-004 этого хватит. Если же изменить схему питания двигателей по подобию О-004 и управлять ими при перемотке, тогда не хватит, в этом случае надо уменьшить резисторы в эмиттерах мощных транзисторов до 3.3 Ома.
    Фильтры ФНЧ U6:1 и U6:2 на какую частоту среза настроили ?
    Частота среза примерно 40 Гц.
    POWER VERY GOOD может быть лишнее, НО развести надо, пусть будет...
    Да, этот сигнал не обязательный. Задумывался для "красивого" выключения всего при пропадании питания. Для работы схемы придется в жгуты добавить провод с БП с одного из выводов обмотки, от которой питаются стабилизаторы +5 В.
    Еще были сомнения по поводу входа для фотодатчика окончания ленты. Пока просто поставил подстроечник и завел на компаратор. Все равно первый экземпляр платы будет экспериментальным, наверняка какие-то исправления назреют.
  11. #2450
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Разнести +-15 Вольт на ТОЛЬКО звук и все остальное аналоговое.
    Тем более, что я такие решения предлагал, даже платы есть.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Может быть Идель-001 ?
    Илеть-001 это тот фантом, который есть только на картинках...
  12. #2451
    Minsk
    Тогда нужны раздельные стабилизаторы, в штатном БП этого нет. И проводку менять. А пока на шаге 1 плата БУ задумывается как 1:1 заменяющая штатную.
  13. #2452
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Может быть лучше I2C ???
    Все телеки так были сделаны, скорости обмена гарантированно хватит.
    Тем более, что для I2C есть недорогие расширители ввода вывода на 16 входов от Texas Instruments с контролем прерывания, если порт работает на вход.
    Давайте лучше будем ориентироваться на I2C .
    Да еще, вы бы оставили ножку в функцией INT на микроконтроллере для расширителей ввода вывода. Очень полезно.
    Перенесите EM1F, EM1H на другие порты микроконтроллера.
    На разъем XP1 добавьте по аналогии с I2C дополнительный сигнал прерывания на микроконтроллере.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.07.2018 в 22:12.
  14. #2453
    Minsk
    I2C я тоже на разъем вывел, но 485 во всех отношениях лучше. Впрочем, на шаге 1 никакой порт использоваться не будет, это будет простая замена штатной платы БУ, не требующая для установки никаких переделок магнитофона.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    RS-485 удобен для межпроцессорной связи (UART даже обычно имеет специальный режим для этого), а I2C удобен для подключения простых микросхем типа расширителей ввода-вывода, часов, АЦП, ЦАП, термометров и прочего. Но пока потребности в таких микросхемах не видится.
  15. #2454
    Завсегдатай Аватар для straus
    Раннее предупреждение об аварии питания? Полезная штука.
    Обязательно делать гистерезис. Кстати на оптодатчики счётчика ленты тоже.
  16. #2455
    Киров
    Сообщение от Leoniv
    В о005-1с всё уже есть, только уменьшить время засветки для срабатывания
  17. #2456
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Сомнительный аргумент для того, что б отказаться от его использования.
    Я использовал немного в своих поделках и остался полностью доволен. I^2C - полностью перекрывает все видимые мной потребности в обмене данными, между блоками аппарата. Плюсов до фига: достаточная скорость, кол-во ID превысит требуемое (ЕМНИП 127), аппаратная и программная реализация, удобный формат шины позволяющий избавиться от огромного кол-ва лишних проводов, подробная документация и соответственно легко получить помощь в освоении, сам протокол обмена данными прост и гибок.
    Удивляет лишь то, что не видел применение столь удобной шины в деках.
  18. #2457
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схемы управления ведущим двигателем магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Электроника ТА1-003 вариант 1 ДМ-5
    Электроника ТА1-003 вариант 2 ДМ-5
    Электроника-004 вариант 1 ДБ-95
    Электроника-004 вариант 2 Shinano Tokki (Japan)
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.07.2018 в 06:49.
  19. #2458
    Киров
    Ну если за этим гнаться, то есть и далласовский 1-проводный - там и "спец" питание не нужно и потребляет мало )))
  20. #2459
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Leoniv указал что для его целей используется более скоростная и помехоустойчивая шина- впрочем Вы в своей конструкции можете применять любую понравившуюся Вам- без этого всплывает в памяти анекдот о половом акте на площади.
  21. #2460
    SPb
    Не. Спасибо. )) Пусть домофонные таблетки им питаются. Вот надо будет контроллить температуру внутрях, то вполне себе протокол.
    Я просто указал на то, что вариант использования I^2C имеет право быть использован и достаточен для внутри-дековых задач. RS-485 ни как не принижаю, если разумнее использовать его, то я не против. )) Вообще и не против послушать, почему выбор пал на него в этот раз. Может какой-то огромный массив данных или дело в скорости? Хотя это уже м.б. оффтоп.
