Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Программный (software) регулятор громкости
    Аватар для bbest
    По умолчанию Программный (software) регулятор громкости
    Добрый день!
    Не подскажте кто нибудь, пока на уровне теории, как реализуется программный регулятор громкости. Почему его так не любят?
    Вопрос потом собственно будет в том что - как сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ регулятор громкости в ОС допустим Windows или Linux. Данные будут передаваться на ЦАП по I2S интерфейсу. Т.е. скорее всего должен быть какой то программный комплекс предобработки звукового файла а потом уже передачи этого файла по цифровому интерфейсу I2S.
    По умолчанию Re: Программный (software) регулятор громкости
    Dout=k*Din;
    (k=0...1)
    Потому что с уменьшением громкости уменьшается разрядность того что идет на ЦАП, соотвю растут искажения.
    Ты уменьшил вдвое уровень, и сигнал из 16-битного стал 15-битным, еще вдвое - 14-битным, и т.д.
    Никак.
    Аватар для bbest
    Dout=k*Din;
    (k=0...1)
    Никак.
    Что - существует только одна едиственная программная реализация регулятора громкости? Тут вопрос как бы более глобальный. Допустим взять CD формат (WAV 16 битный) и пропустить его предобработку в РЕАЛЬНОМ времени и потом уже пустить на I2S интерфейс данные. Раньше при медленных компьютерах этот этап был бы не возможен - не хватало бы мощностей процессора. Может в наши дни есть такие программные средства для мощных процессоров? Вопрос в том только какой же алгоритм предобработки (плагин ли в проигрывателях) уменьшает громкость звука наиболее качественно.
    г. Пенза
    Кодеки типа IC CODEC AUDIO-PC AC*97, а может и все другие, имеют регулятор на основе матрицы резисторов, поэтому обычно общий регулятор громкости справа внизу, не меняет разрядности. Всякие EMU и.т.д тоже имеют регулятор после ЦАП. Важно не путать программный и аппаратный, управляемый программно.
    Аватар для bbest
    Я то же обратил внимание что при уменьшении громкости в EMU в ASIO выходе, качество звука не диградирует.
    Да.
    И что ?
    написал выше "какой".
    Да, но ты сам пишешь:
    потму что там НЕТ программной регулировки громкости.
    Аватар для bbest
    Сообщение от bbest
    Да.
    что то слабо верится. Есть масса звуковых редакторов и у всех типа один и тот же алгоритм обработки файлов для регулиривки звука ....
    мифолог Аватар для anli
    Никак.
    Как! http://club.anli.info/viewtopic.php?f=3&t=6 Это вполне реальное дело - использовать 32-битный программный chain и 24-битный ЦАП для 16-битных записей. Другое дело, что этот весь программный chain не должен быть кривым - и в смысле проигрывателя, и в смысле драйверов, и в смысле системных прослоек, если от них не удалось избавиться (а, как я понимаю, даже в windows все теперь знают, как избавиться).
    Аватар для bbest
    да конечно возможно! При преобразовании использовать большую точность с плавающими числами. Такую точность, что бы выходила за физические пределы слышымости. Это ж компьютер, обработка цифры - нет ни чего не возможного .
    ---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение в 14:55 ----------
    я просто что хочу сказать - звук на компьютере это файл, обычный двоичный файл. Его можно обработать с любой требуемой точностью. Это просто по олгике вещей так, компьютеры для этого и нужны для обработки. А потому уже обработанный файл подать на шину I2S
    Донецк
    И всё равно при уменьшении громкости будет уменьшаться разрядность (и как следствие, шаг ступеньки) выходных данных, как уже писал Alex. А при уменьшении громкости потенциометром (резистором или цифровым) такого не происходит.
    Аватар для bbest
    сделать из 16 бит - 24 бита http://club.anli.info/viewtopic.php?f=3&t=6. Говорю - программных вариантов море.
    Скиф, в определённых ситуациях это по фиг. Я всё разжевал дальше некуда, читал? Я сам лично на 16-битном сигнале с цифровым уровнем -80 db слышу его через акустику при уменьшении софтовым регулятором до -105 db (или -110 db - точно уже не помню).
    ---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:33 ----------
    Это не нужно. В смысле не нужно переводить свою аудиобиблиотеку на 24 бита. Так как нужное преобразование должно осуществляться в проигрывателе.
    Донецк
    Дык, мы эту тему уже обсуждали. Если ЦАП 24 бита - то без проблем, а если всего 16, то становится скучнее.
    Часто слушаю музыку в наушниках и с мобильника. Там и ЦАП дай Бог чтоб 12 бит было и регулировка громкости скорее всего программная, т.к. всего 8 ступенек, однако же, хватает для передачи удовольствия, я ж меломан.
    Да, несомненно. Но, как мне кажется, эта ситуация становиться всё более редкой.
    НУ не верится, так не верится, я природу не обмашеь.
    Смотря какой регулировки. Да и вобщем-то, да, у всех практически одинаковый, и для громкости, и для всего остального.
    А ЦАП у тебя тоже с плавающими числами?
    Проблемы только две - у 24-х битных СД ЦАПов, реально совсем не 24 бита, плюс ухудшение СЪШ постфильтров, т.к. они работают с меьшим уровнем сигнала.
    попробуй компютером уменьшить напряжение в розетке
    Да, конечно, это тоже ограничивает "вольный диапазон" софтового регулятора. Но чисто из практики в том примере, что выше (про -105 db) шум не слышу При том, что ЦАП даже не 24 бита, а 20.
    Я не к тому, что вариант, когда софтовый регулятор не используется, чем-то плох. А к тому, что в определённых пределах и ситуациях его использовать вполне можно.
    Ну если так делать, то нет проблем, одна операция деления и все.
    Но вспомни как звучал вопрос : "как реализуется программный регулятор громкости."
    Что я на него ответил?
    Dout=k*Din;
    (k=0...1)
    Есть там потеря качества или нету - вопрос отдельный и и субьективный, но по сути заданного вопроса - алгоритм "обработки" один, и друого быть не может в принципе.
    Нет, это все тот-же самый вариант. Толко ты сначала добавляешь к исходным 16-битам слева еще 8, а потом умножаешь как написано выше на коэффициент, которые от 0 до 1, и что осталось - шлешь в ЦАП.
    Это все одно и то-же.
    Аватар для bbest
    Сообщение от bbest
    я это и имею ввиду. Все должно делаться беспроблеммно на лету. Мощей современных процессоров хватит за глаза.
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:34 ----------
    Конечно теряется какая то информация - это безусловно. Я просто хочу сказать что софтовый регулятор будет лучше чем железный. Разница 24-16=8 бит; 8 бит это очень и очень большой запас точности (+ два порядка, 2^8), и даже 20-16 бит = 4 бита - это практически +1 порядок точности 2^4. А если ЦАП 32 битный - этот вариант вообще на световые года вперед дает нам точность.
    г. Пенза
    Alex, прочитал 10 раз, ни понял где я накосячил?
    Имею ввиду, что громкость справа внизу без потери битности, а например громкости в аудио редакторе с потерей битности.
    Только потеря битности в аудио редакторе, как правило не имеет особого значения, 32 или 64 бита, запас большой, а вот как это придёт на ЦАП...
    Интересно где используется программный регулятор громкости? не считая аудио редакторы.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Да и не только современных - микросхемы ЦФ тоже делают пересчёт из 16 бит в 24 на лету, и даже больше.
    А за счёт чего лучше, если
    ? Ну если РГ не СП3, конечно.
    Это что за ЦАП такой?
