Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Усилитель ЗЧ класса А.
    Аватар для audiomun
    По умолчанию Усилитель ЗЧ класса А.
    Сразу оговорюсь - данная схема в режиме А работает до 16 ВА на нагрузку 8 Ом, что видится вполне достаточным для домашнего использования, в режиме АВ номинальная мощность усилителя на нагрузку 4 Ом составляет 50 ВА. Ток покоя выходного каскада 1 А. Разработка довольно старая - 1985г, но видится актуальной и сейчас, благодаря весьма высоким характеристикам, и большому потенциалу данной топологии. Вячеславcircuit7.cir
    По умолчанию Re: Усилитель ЗЧ класса А.
    Вы бы картинку все же выкладывали, не все используют одинаковые программы для симуляции.
    Содели не приклеплены .номиналы не все, схема незаконченная в микрокапе.нет ни входных генераторов ,ни нагрузки. Свистит,возбуд прет .запустил .работает.Нужна законченная авторская модель. что такая дикя чувствительность? 3вольта. .
    С уважением Максим.
    Аватар для audiomun
    353_circuit7.pdf
    Вот картинка, пож... Вячеслав
    Аватар для audiomun
    Номиналы специально указаны не все, потому что изначально разработка была на отечественной элементной базе(почти 30 лет назад) - дабы не было путаницы и сожженных выходных транзисторов, поскольку очевидно - детали у многих наверняка различные, в том числе и старых типов, а данная схема весьма серьезная, поэтому при кажущейся простоте и подхода требует аналогичного. Соответственно - R36/R37 и С3/С4 задают частоту первого перегиба АЧХ и исходное усиление по напряжению, R38 и R40/C2 - элементы коррекции.
    запустил .работает
    А то! Несколько лет реально отработало.
    Нормальная чувствительность по современным меркам, уже несколько лет вообще использую единичное усиление по напряжению, впрочем - изменить ее не проблема, при соответствующем подборе элементов коррекции(еще одна причина, по которой не указаны эти номиналы) Вячеслав
    Завсегдатай Аватар для fakel
    коллекторы Q6 Q8 зашунтировать конденсатором 0.1-1мк - улучшится симметрия на ВЧ
    ОК-ОБ да еще одной проводимости да еще с линеаризующими резиками в эмиттерах - хорошее решение - скоростные и искажений мало
    Только непонятно, для чего 3й каскад усиления (сломанный каскод), имхо, хватит и 2х, и так усиления выше крыши ведь на выходе тройка стоит!
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:23 ----------
    В классе А вообще можно без ООС или местную. А межбазовая цепочка диодов - жуть
    Вячеслав,привет! А эту схему в железе кто-то уже собирал? Виктор.
    ---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение в 16:59 ----------
    У меня около пяти лет работал умзч Куприянова. У него чувствительность была 4 вольта.
    Аватар для audiomun
    Пробовал - возникали проблемы с устойчивостью.
    Посмотри,что на Сталкере творится - они там бьются уже за 200дБ Будем считать - взыграло самолюбие разработчика, раз идея поперла - максимализм усиления увлек, согласен. А если серьезно - большое усиление требовалось для получения низкого Кг на транзисторах КТ502/КТ503 в выходном каскаде УН и КТ814/КТ815 и КТ818/КТ819 в мощном ВК.
    Ну, класс А чуть попозже пришел.
    Можно и на транзисторе термокомпенсацию сделать, это на любителя - мне больше нравятся диоды. Вячеслав
    Евродупло
    Да ладно, прямо бьются. Насимулировали УН с низкими искажениями и не более того. Схемка на Сталкере изящней.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Скорость приличная ,искажения на 5ом при входном 7вольт 400мкв ,то есть 0,0004% на20кгц.При такой глубине оос ? Запас устойчивости маловат, очень мал. Даже при исключении входного резистора 3ком мало,но приемливо. Могу файл дать. Плату надо делать весьма осторожно. ОФФ И что меня за форму прямоугольника ругали в точке суммирования в композите? Везде в глубокоосниках такая.Везде. Исключений нет.А хая то было.Не понимаю сие. Ладно,это лирика
    С уважением Максим.
    Аватар для audiomun
    Да - Я(гордыня, блин).
    Дык, и мы на том стоим - получить низкий Кг в предварительном усилителе гораздо проще, а для УМЗЧ уменьшение усиления по напряжению практически равносильно пропорциональному увеличению глубины ООС - маленький, но рационализм. Правда, в неинвертирующих УМЗЧ возникает проблема увеличения синфазных сигналов, поэтому в них очень низкий Ку нежелателен. Вячеслав
    МАЛАДЭЦ!!!
    Аватар для audiomun
    Спасибо, кстати, последний раз печатные платы делал именно для этой схемы, с тех пор всё навесным монтажом делаю - и делать быстрее(переделывать тоже), и не так обидно в случае неудачи проекта. Вячеслав
    Полностью согласен! Печатный монтаж придуман для тиражирования, а у нас едининичные ЭКЗЕМПЛЯРЫ. Виктор.
