Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Не включается сабвуфер JBL Northridge E250
    По умолчанию Не включается сабвуфер JBL Northridge E250
    Здравствуйте.
    Звучит нормально, автоматически выключается через 15? минут простоя, но не хочет включаться из режима стендбай(светодиод горит красным) при подаче сигнала. Приходится лезть за диван, переводить клавишу в положение 0, около 3-4х секунд ждать когда красный светодиод погаснет, а затем опять клавишу в положение I и вуаля: светодиод загорается зелёным с характерным писком/кряком и саб работает до автовыключения. На что можно обратить внимание при вскрытии "пациента"? Кондёры? Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Не включается сабвуфер JBL Northridge E250
    Питание.
    Тишина.... Может фотографии платы помогут знатокам ткнуть меня в нужном направлении...
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Похоже на дохлый электролит. Смотрите тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....thridge-E-150P
    Внешне платы похожи, может и входная часть одна.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Так никто ничего и не скажет? Меня интересует что можно поменять как, наиболее вероятную причину(менять саб и обратиться к мастеру не предлагать)
    Инта
    А кто и что должен сказать? Найти схему, прочитать ее, выяснить работу узлов и указать - замени этот конденсатор или этот опер? А кому, кроме Вас, это нужно? Или у всех есть эти сабвуферы с такой же неисправностью?
    Вы ни схему найти, ни что-либо измерить не удосужились.
    Все там не сложно - один опер на автоотключение (половинка на усилитель, потом выпрямитель, вторая половинка компаратор). Либо сигнал не приходит, либо опер сдох.
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    ... Либо сигнал не приходит, либо опер сдох.
    Во... Уже лучше. Из-за какого элемента сигнал может не проходить? Где этот опер расположен на фото?
    Инта
    А скачать схему и разобраться самому?
    Хватало бы мозгов - не создал бы тему.
    Аналогичная проблема, может кто посоветует . Как решить ? Сам не особо разбираюсь - воспользуюсь помощью нормального специалиста.
    Спасибо.
    Спасибо.
    Ну что никто не поможет в этой проблеме ?
    Почему, помогу - привози.
    всем добрый день. может подскажет знающие спецы в чем может быть проблема перегрева текстолита. саб бывает включается не с первого раза, а выключается с приличным хлопком. фото прилагается
    Последний раз редактировалось gorbatoff; 26.02.2016 в 14:50.
    - я обычно рекомендую клиентам вешать фотографии на гвоздик в туалет, там с них больше пользы, а в случае желания самостоятельного ремонта взять в руки приборы и быть готовым потом заплатить в 2-3 раза больше за ремонт после "ремонта".
    ---------- Сообщение добавлено 16.14 ---------- Предыдущее сообщение было 16.12 ----------
    - в двух законах Физики - Законе Ома и Джоуля-Ленца.
