Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Сравнение регуляторов громкости
    Аватар для bbest
    По умолчанию Сравнение регуляторов громкости
    Есть в природе такие регуляторы
    1) http://www.dact.com/html/attenuators.html
    2) http://www.ebay.com/itm/ALPS-Potenti...item3ca6bdf647
    3) https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    4) L-PAD
    Так по отзывам с интернета и форумов по качеству их можно так расположить:
    4-3-1-2. Кто на какое место бы поставил регулятор Никитина. И кто вообще бы по другому распределил призовые места?
    Последний раз редактировалось bbest; 23.04.2012 в 05:24.
    По умолчанию Re: Сравнение регуляторов громкости
    Еще есть в природе цифровые регуляторы на PGA2311. Я на ебей брал такой.
    Аватар для bbest
    хммм ... однако ...
    ---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение в 12:33 ----------
    И как качество звучания?
    Да пока толком не могу сказать, я пробовал на 7293 в сравнении с переменником. Не хуже.
    3) https://forum.vegalab.ru/showthre...-ДУ-от-antecom
    4) лестничный регулятор
    Ты наверное под словом "лестничный" имеешь ввиду L-PAD?
    Потому что вообще-то "лестничный" (твой пункт 4) это и есть "никитинский" (который у тебя пункт 3).
    На первое - никитинский и L-Pad, некотоыре считают что L-Pad чуть лучше, но разница между ними очень невелика.
    Весьма неплохое.
    Аватар для bbest
    Весьма неплохое.
    Лестничный имел ввиду тот что Андронников предлагал. Да L-PAD наверное. Я обеими руками за Никитенский - функционал у него очень очень интересный (того что здесь на форуме реализован).
    "Весьма неплохое" сами то же пробывали http://www.ebay.com/itm/PGA2311-Volu...item3a67bbec92 ? Качество звука после него хорошее но уступает предыдущим моим пунктам?
    http://www.dact.com/html/attenuators.html этот очень что то хвалят. Но цена у него %-(
    bbest, Вы не перекручивайте: имеется ввиду сам принцип 2311, а не китайская реализация.
    Да, то был L-Pad.
    Вообще, слово "лестничный" применимо и к L-Pad-у и к "никитинскому", но как-то уж повелось, что так называют в основном последний.
    Вариантов управления масса, от этого смысл самого регулятора не меняется.
    Нет конечно, конкретно этого я не пробовал (зачем мне покупать чье-то управление, если у меня своих вариантов до черта?), а сами микросхемы PGA2310, 2311, 4311 - пробовал много раз (кое что лежит тут: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...v_control.html )
    Никитинский получше будет, если остальная аппаратура на уровне.
    Вашингтон Д.С.
    А про этот что можно сказать http://www.ebay.com/itm/100K-Ladder-...ht_3841wt_1165 ?
    Аватар для bbest
    прикольный
    Ну если у них и брать, то не на 100к - там же есть и на 10к и на 25к (а больше я не использую), но я бы конечно этого не брал.
    Частый гость Аватар для scorpin
    Кроме – плох или хорош, другие параметры сравнения будут?
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Есть такой.Резисторы хорошие.Галетник мог бы быть много получше...
    Многие параметры сравнения весьма субьективны.
    Субъективные сравнения в рекламных целях, направленные на зрительное восприятие – понятно. Меня, например, интересует такой вопрос. Почему, почти все регуляторы громкости, поставленные на 12 часов, примерно середина угла поворота движка, воспринимают всевозможные помехи, а в крайних положениях этого не происходит.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    В этом положении регулятор (на потенциометре в основном) и соответственно весь усилитель имеют наибольшее входное сопротивление и чувствительность к помехам. Правда в хорошей конструкции и этого быть не должно.
    весьма субьективны
    ...тоисть, в переводе на русский, вызывают у потерпевших проистекающую в публичных местах и весьма интенсивную логорею, преисполненную *возгласов*: "А я так слышу!!!" etc
    ктонть чонть померять пробовал - или *как всегда*?
    а вот тут у нас
    http://rupertneve.com/wp-content/i/5...raight-web.jpg
    - что?
    Я не пр "рекламные цели" и не про "субьективные сревнения".
    Я про субьективные критерии.
    Например меня эти переключатели с резисторами не устраивают тем что у них нет моторчика, к которому ДУ подключается, а без ДУ я усилителей почти не делаю. Поэтому в основном использую или потенциометр с моторчиком, или регуляторы на реле (в основном "никитинский"), или PGA.
    Но кому-то ДУ не нужно, потому для него данный критерий несущественен.
    В этом положении - максимальная воспреимчивость к наводками, из-за соотношения импедансов.
    Нет. я не про "это" См. выше.
    Если это так, то при выполнении основной функции регулирования уровня входного сигнала – регулятор не только изменяет входное сопротивление входного каскада усилителя, но ещё, к тому же, вносит дополнительные помехи в основной сигнал, что является ложкой дёгтя.
    Получается, что хороших РГ нет? Или нет среди регуляторов на резистивной основе?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Принято считать, что увеличивается вых. сопротивление источника - так проще его учитывать. Входное сопр. - в полосе ЗЧ - должно быть константа.
