Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Фильтр для Vifa XT25SC90-04 для двухполоски.
    Тверь
    По умолчанию Фильтр для Vifa XT25SC90-04 для двухполоски.
    Собираю двухполоску ВЧ этот НЧ\СЧ еще приглядываю. Подскажите какой фильтр лучше ей подойдет.
    По умолчанию Re: Фильтр для Vifa XT25SC90-04 для двухполоски.
    Смоделированный по измерениям ачх в готовом корпусе.
    Тверь
    3 MP5GR
    Нажать сюда для просмотра оригинала 800x531px.
    Voici les paramètres de ce haut-parleur :
    - Fs: 91.77 Hz
    - Re: 6.35 ohm
    - Res: 35.52 ohm
    - Qms : 2.63
    - Qes : 0.47
    - Qts : 0.4
    - Vas : 6.59 L
    - Mms : 3.7 g
    - Cms : 812 microM/Newton
    - BL : 5.37
    - SPL : 92.2 dB
    - S : 76 cm2
    Membrane cellulose
    Traitement de surface : graphite
    Bobine : 25 mm
    Ferrite : 102 mm
    ВОТ с этими Динами например.
    А корпус от Warfedale Diamond 8.1
    Последний раз редактировалось Pascal69; 17.04.2012 в 20:12.
    СПб
    3 MP5GR
    Нет, этот Davis - чистый мид.
    Тверь
    Расчитать фильтр я могу, меня интересует сама концепция.
    У вас будет активное деление полос?
    Тверь
    Пасивный фильтр, помогите определиться с порядком и другими тонкостями.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Пока не будет актуальных данных в родном корпусе и с реальными динамиками, никто этого сделать не сможет. А раз ты сам можешь рассчитать фильтр, то, собсно, не понятно в чём вопрос?
    Надо ознакомится с этим:
    Почему Нельзя П&#1.pdf
    Тверь
    Я немогу измерить, нет микрофона, могу расчитать емкости и другие величины интересует конструкция фильтра архитектура его
    ---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение в 10:42 ----------
    Да видимо без измерений никак. Получается что "корректно" фильтр не расчитать исходя из параметров динамиков и корпуса.
    Вот, вот. Особенно головки не дешевые - надо раскрыть потенциал.
    Тверь
    Я расстроен..., а руки так и тянуться к паяльнику., На слух конечно я многое что пробовал сотворить с фильтром, ни один результат не удовлетворил.
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
    Надо, вот помогите раскрыть его.
    СПб
    Так, для примера : http://ampslab.com/swift.htm
    Хотя я бы с этой пищалкой не связывался.
    Недоступно
    XT25SC уже есть на руках? Если еще нет, то брать TG. SC почти не имеет заднего обьема, что плачевно сказывается на КНИ на НЧ (ниже 4кГц).
    TG там вполне себе работает, хоть до 2к или даже ниже, но жизнь у нее начинается после 3.5-4кГц - КНИ резко падают, АЧХ в полочку.
    После 4к - она не хуже 7000 скана.
    Тверь
    Динамик "на руках" я читал колпак одевали на нее. По ссылочке - на фильтре Вч кондер на 33 мф - дорого выходит.
    СПб
    Так, для примера
    . Все равно вряд ли зафовский дин будете использовать.
    А не связывался бы потому, что http://www.tymphany.com/files/XT25SC90-04%20Rev1_0.pdf , АЧХ не ахти.
    Тверь
    Что в АЧХ не нравиться? узкая направленность?
    СПб
    Сравните:
    http://www.tymphany.com/files/XT25TG30-04%20Rev1_0.pdf
    Тверь
    Я эти дины, рассматривал, но в колонку они не влезут, как бы я ни старался. Если только их сверху прилепить.
    Но тут обсуждаецоо не это.
    Люди добрые нарисуйте мне фильтр интересует топология.
    СПб
    Ну, например, фильтр 3-го порядка, как в вышеприведенной ссылке. Только чем это Вам поможет? Начать бы надо не с динов, а с чтения соответствующей литературы и изучения программ.
