Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 241
Тема: До ума.. Радиотехника Уп-001С
    Omsk
    Круто! До ума.. Радиотехника Уп-001С
ID:	153995 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153997 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот странно данный пред усилитель довольно распространён, много хороших отзывов по его работе, а вот мыслей по поводу его доработке минимум. Поэтому решил создать данную тему для высказывания мыслей.
    В принципе доработка есть одна это по Жуковскому ra2007_06.djvu
    Но смущает то что в ней ничего не сказано про замену КР574УД1В на более достойный (я как вариант рассматриваю OPA134 или на худой конец какую нибудь NE, TL, LM ). Почему я решил его заменить, а потому что в моем будущем звуковоспроизводящем тракте останется только один ОУ на выходе CD проигрывателя (OPA 2604) и пара тройка меж каскадных конденсаторов Elna\Nichicon и поэтому хочу отправить на пенсию наш ОУ мне кажется не будет он достойно "играть** в такой компании или я ошибаюсь и с заменой этого ОУ в этой схеме на современный более быстродействующий могу вполне получить кучу всевозможной генерации ?
    Заменой ОУ буду заниматься после всех доработок, однозначно.
    Вот набросал примерную схему прохождения сигнала в моём тракте (NAD C521BEE, Радиотехника УП-001, УМ Одиссей-010):
Название:	Nad c521bee (аналог).JPG
ID:	154007 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153996 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Последняя ревизия.png
    Сделал следующее:
    1) Некоторые из доработок по жуковскому (Делал очень сильно выборочно)
    2) Заменил межкаскад и питалово (в питание установка максимально возможных конденсаторов по ёмкости/габаритам) На межкаскадные (полипропилен Visaton MKP), Питание (Nichicon ES, KZ.)
    3) Минимизировал количество разделительных конденсаторов( Удалил С35,38,39,40; С23,С24).
    4) Поставил RCA на вход-выход,
    5) Замена реле РЭС-9 (посмотрел внимательно схему, сигнал то через контакты не проходит )
    6) Снял питание с фон корректора и оптимизировал земли, чтобы не было контуров.
    7) Отключение питания от усилителя для наушников (решил не трогать, понравилось как играет, в полне сносно.)
    8) Отключил Буферные усилители на КТ940. (по совету тов.Alexander, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1516701 )
    9) Закоротил максимально возможных П2К (Фильтры 9,15кГц; Выход; Тихо ) а также выкосил коммутацию режимов работы.
    10) Поставил диоды Шоттки 11DQ100 в питание.
    11) Фильтр ЭМИ на 220 "~".
    12) Замена выходного гнезда наушников (ОНЦ) на Jack 6,3 мм.
    13) Выполнил селектор входов на реле OMRON G6K.
    14) Заменил ОУ на OPA134.
    15) Шунты на питание из К71, К78.
    Вот и мой звуковоспроизводящий тракт:
ID:	160894 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой HI-FI.JPG
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 18.08.2012 в 10:41.
    По умолчанию Re: До ума.. Радиотехнику Уп-001С
    ...как угробите совсем - пишите
    куплю обломки за 300 рэ, пересыл с меня
    Omsk
    Phlanger, бла бла бла, НЕДОЖДЁТЕСЬ!
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 16.04.2012 в 14:32.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: До ума.. Радиотехника Уп-001С
    Единственно правильная доработка- избавиться от преда совсем. Одиссей имеет достаточную чувствительность, чтобы работать с СД декой без лишних компонентов.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    BC, А о чём сказано? Бред в твоих написаниях.
    Omsk
    BC,
    + К то му же имеет ещё на своём борту 4шт. КР574УД1, являет собой сочетание четырех (!) плат, соединенных перемычками, кучу переключателей типа П2К и регулятор громкости, в котором применен потенциометр с сопротивлением 244ком.
    Так, например, нет разделения сигнальной и питающих земель, отсутствует земляная заливка (под нее просто не осталось места), ОУ из одного канала разнесены по разным сторонам печатной платы, а блокировочные конденсаторы в одном месте вообще вынесены на плату регулятора громкости.
    Результатом всего этого безобразия является отвратительное звучание, а также возможен низкочастотный фон. Скорее всего, имеет место некоторое самовозбуждение ОУ.
    Таким образом дорабатывать ПУ Одиссея можно, но эффект будет незначительный, в отличие от гораздо больших финансовых затрат. Одним из вариантов доработки может являться замена устаревших ОУ на более современные, обычно рекомендуют TL071, OPA134, OPA132 или OPA604. Последние два, по некоторым отзывам, более предпочтительны. Однако все предложенные ОУ являются более высокочастотными, и после их установки в плату с такой кривой разводкой и полным отсутствием земляных полигонов вокруг ОУ может возникнуть самовозбуждение, при этом предусилитель будет работать, но звучание значительно ухудшится.
    BC, Дело тут в не недостаточном усилении, а в том что пред Одиссея изрядно гадит звук.
Название:	Шум КР574УД1 пред Одиссея.JPG
    деревня Гадюкино
    Согласен. Лечится выбрасыванием родного и вживлением другого. Когда-то делал эту операцию в Бриге, где пред- тоже гэ.
    Omsk
    BC, значит мы на одной волне разговариваем в отличии от вашего решения я также хочу обойти родной предвар но только с помощью Уп-001. Чтобы были все примочки в виде регулировки тембра, ТК, ФИНЧ, -10db, и прочее.
    деревня Гадюкино
    Зря. Крайне дрянной аппарат, как и вся эта радиотехниковская линейка.
    Omsk
    Ну незнаю незнаю в интернетах говорят один из лучших советских предваров.
    Да и в моей стойке он будет смотреться замечательно, вот хочу его и всё немогу.
    деревня Гадюкино
    Не читайте перед обедом советских газет.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    У них очень похожая частота единичного усиления (8-15 МГц, кроме OPA604 - у этого 20 МГц). Т.е., относительно низкочастотный OPA604 - из них самый высокочастотный. Чтобы не было возбуда, достаточно на ножки питания прицепить по небольшой емкости на общий провод (для этого, скорее всего придется припаять новый, отдельный проводок).
    Спектрограмма шума - ужасная, это да.
    Omsk
    Vovk, не всё так просто пытались люди поставить в одиссей что то вразумительное но ничего из этого хорошего не получалось вот несколько примеров:
    1) https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post85245 График уровня шума после замены ОУ на OPA134. По субъективной оценке звучание стало несколько лучше, но появились новые искажения.
Название:	Шум на OPA134.JPG
    2) Вот другой пример, на новых операционниках (15 уе штука) иногда уходит в возбуд с генерацией 1 мгц http://forum.xdevs.com/viewtopic.php...st=0&sk=t&sd=a Бился бился тов. WEHR-WOLF но так и не смог победить генерацию.
    Мне кажется что все эти не удачные попытки из за того что: нет разделения сигнальной и питающих земель, отсутствует земляная заливка, ОУ из одного канала разнесены по разным сторонам печатной платы, а блокировочные конденсаторы в одном месте вообще вынесены на плату регулятора громкости.
    По этому модернизировать родной УП Одиссея не вижу смысла, его проще отключить совсем.
    Вот шум чисто мощника 010, красота:
Название:	Шум УМ Одиссея.png
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 16.04.2012 в 22:35.
    Зеленьій клин
    Тоже ужасный график, конечно. При таких спектрограммах, дело, конечно, не в ОУ. Хорошими ОУ можно только понизить шумовую полку (но, там и так хорошо видно проблемы с питанием). Конечно, нужно делать операцию на печатной плате, разводить дорожки нормально, и БП наверняка править тоже.
    Omsk
    Вот и дождался я своей радиотехники..
ID:	154277 Нажмите на изображение для увеличения.
    АудиоБарыга который продал мне пред обещал что он будет в идеальном состоянии... Ага щас если это идеальное состояние то что тогда нормальное по его мнению:
ID:	154279 Нажмите на изображение для увеличения.
    Но в одном молодец не подвёл в плане технического состояния, сказал что всё в полном порядке и работает пред как часы ничего не шуршит, сильно в пред не кто не лазили, что подтверждает почти отсутствие видимой ручной пайки и вот эта фотография
    говорил только что поменяли некоторые конденсаторы, чего я дома при внутреннем осмотре не обнаружил.( на месте включать отказался так как небыло подходящих шнуров). Вобщем работает пред отлично.
    Но настараживают несколько вещей:
    1) В одном из каналов поменьше низких частот, но это скорей всего из за высохших межкаскадных конденсаторов как никак датированны они 87г (25 лет! и ещё работают).
    2) Помоему у реле нет задержки т.е. после включения звук в наушниках появляеться сразу, хотя должно включаться через пару секунд.( Так тут похоже нормально всё т.к. выход наушников по схеме через реле не проходит)
    3) Треснута одна пластмассовая муфта ( в следствии чего и перемотана кем то изолентой).
    4) На плате питания припаян какой то странный проводок пока ещё не разбиралсяНажмите на изображение для увеличения.
    И ещё довольно сильно греются радиаторы на транзисторах в стабилизаторе палец могу продержать максимум секунд 5, также горячи 2х ватные резисторы рядом.
    Но даже в таком состоянии звук 001 великолепный мне нравиться, а если ещё всё реализую что написал в 1 посте то думаю не зря потратил деньги, ах да за УП отдал 1400р. Дороговато конешно но..
    Сейчас нахожусь на этапи чистки, мойки доведения внешнего состояния до приличного не пугающего глаз внешнего вида.
    Скоро выложу спектры RMAA в этом состоянии преда, чтобы в дальнейшем можно было бы сравнивать спектры на разных этапах доработки.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 20.04.2012 в 14:11.
    Omsk
    Товарищи подскажите пожалуйста как правильно почистить П2К в 001, выпаивать их для разборки не хочу т.к. текстолит не очень хорошего качества, планирую попшикать в них WD-40, понажимать раз 10 и далее промыть спиртом.
    Подскажите такая методика будет эффективной ?
    Да и чем ещё можно смазать дискретные регуляторы после чистки, технический вазелин подойдет ?
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 24.04.2012 в 19:03.
    Зеленьій клин
    Выпаивать, конечно, не стоит. Если есть возможность, то, сами по себе, П2К разбираются (довольно быстро). Главное не погубить пружинки, шайбочки.
    Omsk
    Всмысле, разбираються без выпаивания их из схемы ?
    деревня Гадюкино
    Разбираются и подвижная часть выходит назад. Если там достаточно места, выпаивать не надо.
    РФ Саратов
    Это явная промашка разработчиков,там радиаторы кроме того,что маленькие ещё и стальные а не алюминиевые. Я привинчивал кним дополнительные пластины из алюминия размером "сколько поместится".
    Не нужно их разбирать,снимается верхняя полиетиленовая крышечка (она на защёлках) и туда шприцем накачивается ЦИАТИМ,после этого о хрусте забываете на много лет.
