Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Двухполярка или новый УНЧ
    По умолчанию Двухполярка или новый УНЧ
    Попрошу не сильно бить ногами, так как знаю что подобных тем уйма.
    В общем есть акустическая система 5.1 Gembird WCS-YF-1. Нужно поставить её в авто, тоесть переделать на 12В, но вот проблемка - у усилка двухполярное питание (на выходе транса +-14В). Скажите пожалуйста что будет проще и дешевле: переделать под двухполярку или сделать новый усилок?? Заранее спасибо. С нетерпением жду ответов и схем.
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Двухполярка или новый УНЧ
    5.1 Gembird WCS-YF-1 "выдаёт на гора" =35+5*18 Вт (в паспорте написано).
    ИМХО для питания такого комплекта надоть импульсный преобразователь с выходной мощностью примерно Р=250 Вт.
    Предлагаю использовать два девайса PW24-12-120 (Импульсный преобразователь напряжения 6...30В/12В, 120 Вт, 10А) в паралельном включении - для получения двухполярного +/- 12 вольт.
    Ссылочка: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=879268
    Что-то дороговато получается. А усилитель не дешевле будет сделать? На 2 канала и саб, уже сразу под 12В.
    из Сумеречной зоны
    Ну, чтобы вам недолго мучатся, посмотрите сюда: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=879170
    При напряжении Uпит = 12В и сопротивлении нагрузок R= 4Ω выходная мощность будет = 2 x 18 + 1 x 30 Вт - как раз под вашу вышеупомянутую акустику.
    Также возможен вариант из двух модулей:
    - NM2044 - Усилитель низкой частоты 2x22Вт (TA8210AH/AL, авто) - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=51394
    - NM2034 - Усилитель НЧ 70 Вт (TDA1562, авто) - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=31155
    Спасибо, но меня не интересуют готовые модули. Я хочу собрать сам.
    Усилитель низкой частоты 2x22Вт я делал только на TDA1558.
    из Сумеречной зоны
    готовые модули я привёл в только качестве примера
    Я хочу собрать сам
    но вам можно собрать и самому на микрухах, на которых собраны вышеупомянутые модули
    но это немного не то, слабовата микруха-то...
    TDA 7386 можно сделать как 2 канала и два остальных в мост и подключить саб 8 Ом??? Можно ли к ней подключить 8 Ом, а то в дате не нашёл??
    из Сумеречной зоны
    а только так и можно
    меньше 4 Ом в мосте подключать нельзя
    единственное что, вам на входы in3/in4 нужно подавать сигнал уже после ФНЧ и в противофазе
ID:	153734 TDA7386.zip
    А можно к динамику саба паралельно подключить резистор 8Ом для того чтобы было 4Ом? И можно ли использовать старый ФНЧ? И как его обнаружить, а то схемы на эту акустику не нашёл.
    Earendel Speakers
    Лучше купить новый сабовый дин. 6.5" это не сабвуферный размер. Начиная от 10". Резистор, даже если покупать несколько на 1-2 ом 20ватт (бетонные) и соединять и последовательно, будет жутко греться.
    Зачем? Громче от этого не будет (мощность на динамике не увеличится), а усилителю будет тяжелее. Да и тепло от резистора куда-то девать придется.
    Извините, не правильно понял, ячто-то подумал что больше 4Ом нельзя. Пока мне и этого саба хватит. А вопрос: можно ли использовать старый ФНЧ? И как его обнаружить, а то схемы на эту акустику не нашёл. остаётся в силе.
    Купил такой ФНЧ http://radiostorage.net/?area=news/763 . Всё подсоединил длинными не экранироваными проводами и всё работало отлично. Окультурил провода и вместо приятного баса глухой пердёж. Помогите, что может быть не так? Что проверить?
    из Сумеречной зоны
    платку уже на место поставил?
    нет
    из Сумеречной зоны
    соединить простыми свитыми проводами
    Пробовал разными проводами. Как проверить что фильтр жив?
    из Сумеречной зоны
    есть подозрение на пробой входных кандёров?
    ну незнаю, оно не даёт бас, а громко стучит.
    Alex-master, Вы ссылочку давали http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=879268, так там написано:
    Основное предназначение – стабилизированные 12 Вольт с током до 10А от 24 вольтовой бортовой сети автомобиля... При 14 вольтах расклад по параметрам ( я про 120 Вт.. ) несколько иной...
