Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Усилитель для наушников А47.
    Литва. Вильнюс.
    По умолчанию Усилитель для наушников А47.
    В данный момент пользуюсь усилителем на лт1259. Все вроде нравится. Но вот голова покоя рукам не дает. Хочется попробовать что нибудь еще - не слишком сложное.
    Нашел в дебрях интернета правда по японски http://kirylabo.blog.shinobi.jp/Entry/31/
    Перерисовал совсем немного изменив. Стоит собирать?
    Последний раз редактировалось sanila1982; 08.04.2012 в 23:38.
    Литва. Вильнюс.
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников А47.
    Может по этой схемке:
    Платка:
    Только вот насчет оперов немного непонял. Он через переходники одноканальные ставил. В принципе можно двухканальные поставить. Только какие лучше?
    Есть LT1169,LT1355,LT1469,LT1361,LT1364,LT1057,LT1358,TS922,OPA2132.
    Последний раз редактировалось sanila1982; 09.04.2012 в 05:28.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Сама схема может и ниче, но там:
    1. напутано че-то в названиях микросхем (например, выходной ОУ LT1677 имеет слишком маленький вых. ток, LT1468-2 - тоже).
    2. слишком много ОУ. Мне кажется, если выбросить любой из трех, работать будет не хуже, а то и лучше . Даже два из трех.
    Все ОУ включены как неинвертирующие. А значит, скорее всего, их (все три) можно выбросить, и заменить одним нормальным ОУ с мощным выходом, например, 6172.
    Ну и, дальше по тому же принципу: выходную цепочку 0,1 мкФ 10 Ом тоже выбросить, и если питание двухполярное - то выбросить и электролит 470 мкФ из выхода.
    sanila1982, я себе вот такой начал делать - datagor.ru/amplifiers/chipamps/349-headamp-on-lt1259.html , должно быть гораздо интересней чем огород микросхем . Как все детали соберу с разъёмами , будет печатка , выложу её в соседней теме , если надо ищи там ...
    Литва. Вильнюс.
    На лт1259 уже пользую целый год.
    Хочется попробовать что нибудь из другой серии. Попробовал на бредбоарде собрать шекереса(модификацию с лм317). Качество понравилось, правда шумок немного ловит и греется как печка. Надо платку делать.
    sanila1982, я как раз наоборот, на дарлингтоне в классе А у меня уже есть (опять же, тема по соседству, можешь посмотреть), теперь хочу на микросхеме собрать.
    Пару лет назад собрал А47 на OPA2132. Ничего хорошего - как заурядный встроенный выход из CD или компа. Потом собрал на связке OPA2132+THS6012 - совсем другой класс. Этим последним так и пользуюсь.
    Литва. Вильнюс.
    Наконец спаял. Играет на мой вкус получше чем ЛТ1259 (побасистей и серединка поярче). Правда может дело во входны кондерах. С ЛТ1259 бутерброт К73-17 + какойто полипропилен китайозский а на этом вима поставил. Есть ешо вишай 1817 2.2 МФ. Пока остановился на ЛТ1169 + ЛТ1361 и в земле ЛТ1364. И еще - в старом усилке виртуальная земля на дискрете две пары BC337 и BC327 плюс резисторный делитель. При подаче питания щелчка нет. А здесь присутствует. Или это особенность виртуальной земли с опером?
    С опа2132 деиствительно как то мутновато. Правда может питания маловато - +/- 7,4 вольт?
    Последний раз редактировалось sanila1982; 18.04.2012 в 19:13.
    Вполне достаточно. У меня +/- 8. Меньше греется выход.
