Показано с 1 по 20 из 97
Тема: вопрос по АРТЕ
    Ростов
    По умолчанию вопрос по АРТЕ
    Приветствую. Изготовил кабель по приведенной схеме - http://www.cxo.lv/soft/comsoft/73-arta
    Не получается откалибровать. Не показывает совсем Input Level Monitor.
    Хотя без калибровки криво импенданс мерит. Значит со входом все ок. Подскажите, пожалуйста((
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: вопрос по АРТЕ
    В настройках регуляторов входов и выходов винды посмотри, скорее всего там что не включил.выключил.
    ХР или 7?
    Ростов
    Да вроде все правильно. Говорю же, импенданс криво, но снимает.. А генератор или калибровку делаю, то в шкале ничего не бежит, хотя шум на динамик идет. винда хр. Стоит лин. Выход и лин. Вход...
    РФ ЛНР
    russtav, показывай скрины с микшерами и окна с настройками программы.
    можно было и в профильной теме спросить.
    Ростов
    после выяснения проблемы, тему удалю, дабы не грязнить форум. Скрины выложу вечером. За ранее спасибо.
    Ростов
    Так то... Если что, еще выложу скрины, только скажите какие..
ID:	153271   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153272   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153273   Нажмите на изображение для увеличения.
    РФ ЛНР
    Покажи окно калибровки с тестом и калибровкой.
    Поскольку мой реалтек не HD, а предыдущий, 97-й, все мои советы условны.
    Нельзя ли на микшере записи включить line volume . И в чем его функция в отличии от "Запись " (крутилки).
    В арте включить измерение на синусе. Должна быть ровная линия.
    В 97 и Си-медиа регулируется движками на микшере воспроизведения "громкость", "звук" и "линейный вход"Нажмите на изображение для увеличения.
    В процессе регулировки:
Название:	6 щупы разомкн. резист-замкнут.JPG
    Чтобы разобраться с входами можно включить внешний аналоговый генератор ( если нет - хоть 50 Гц со вторички, 0.5 вольта) и измерить каким либо программным измерителем, вольтметром, осциллом. Два канала должны показать одинаковое напряжение.
    russtav, пуск, стандартные, развлечения, громкость, в этом окне -параметры -свойства, ставим все галки на отображение, выключаем все кроме общего и звука, потом опять -пуск, стандартные, развлечения, громкость, в этом окне -параметры -свойства выбираем запись выключаем все кроме лин вход и уровень.
    Эти два окна удобно держать не закрытыми. Выставив там уровень не искаженной синусоиды танцуем с бубном около арты.
    пс в тех окнах которые вы привели на скриншотах все поставить в дефолт, повыключать. Да и вообще забыть про него
    Ростов
    Спасибо за помощь.. Но пока все никак не справлюсь с этой бедой.. Вот график калибровки.. Уровень совсем не показывает...(((
    russtav,такого не может быть, делай скрины "полного регулятора громкости воспроизведения и записи"
    ---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение в 21:39 ----------
    одним скрином и запись и воспроизведение!!!
    Ростов
    Сделал все как и говорили... Не получается все равно.. Может косяк где???
ID:	153290   Нажмите на изображение для увеличения.
    РФ ЛНР
    Может быть. Вход закрыт. Надо проверить внешним источником. И чтобы не был активирован "миксер" .
    Еще может быть такая функция, как активация входа только при наличии в нем джека. Вот тут надо подумать с выбором входа в меню и выбором, физически, гнезда...
    Ростов
    Как ??? Не пойму чуть.. Вижу там ползунок серый, двигать нельзя... А как проверить внешним источником??
    В настройках Лимпа правильно входы и выходы выставлены?
    Ростов
    Вот что стоит
    Ростов
    опа... Есть продвижения.. Генератор уже хоть что то показывает...Это было с замкнутым резистором...
    russtav, что то уровень в записи выставлен круто, это так оффтоп. Походу у тебе звуковуха не поймет что ты подключил пользуешься линейным входом, ты когда втыкал "входной провод" в синий разъем в метери окно появлялось что бы выбрать синий лин входом?
    пс поставь себе спектралаб им легко и уровень выставить и понять когда что происходет, работает именно вход или именно микшер, сам иногда жестко запарываюсь с этой х.
    Ростов
    Вот с незамкнутым
    Ростов
    -Den-, Я бы с удовольствием, но не хочет эта прога работать на 64х битке... И на 7ке ноуте 32х битной не работает 5.25 версия..
    РФ ЛНР
    В посте 6 первый скрин окна настроек. Стоит референс ченэл - Левый. Смотря как спаян кабель... у меня - правый.
