Показано с 1 по 20 из 21
Тема: MV04 4Way Motorized Remote Volume Control
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию MV04 4Way Motorized Remote Volume Control
    Есть такая штука
    вот она
    Хочу переделать чтобы она еще и питание включала выключала в усилке. примерно так 4 кнопку - вкл 5 выкл. Можно ли такое вообще сделать?
    Схема в атаче MV04.pdf Где что отрезать, куда подпаять?
    Последний раз редактировалось RAVe; 31.03.2012 в 00:42.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: MV04 4Way Motorized Remote Volume Control
    Придётся второй БП ставить- для дежурки. А выключение сети можно механически- при убирании громкости в ноль. Как реализовать- думай.
    А можно у переключателя входов одно положение забрать под выключатель.
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    У регулятора будет отдельный транс, соответственно дежурка сама собой получается. убирать громкость в ноль не хочется. Да вот смотрю на желающих помочь и понимаю - придется думать самому ))). Сейчас жду пока разъемы приедут, тогда и приступлю...
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Можно попробовать запараллелить сигналы управления релями селектора через диоды (1-4 вход), и пустить на реле включения, а пятый вход будет типа выключено, соответственно при выборе входа от первого до четвёртого усил будет включен. Но на сколько я знаю в этой конструкции есть такая хрень, как мють, причём включает она её не только по нажатию одноименной кнопки, но и ещё при каких-то условиях, при этом будет обесточиваться усил, поскольку в этом режиме снимается питание с реле селекора...
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    У меня в домашнем усе на этой же плате так и сделано, коммутатор не подключен, только РГ. На 5 кнопку заведено отключение акустики и силового транса. Блок управления интегрирован в плату софт старта и защиты Линкс (номер не помню ). Все работает- ок.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    ostashv-evgeniyy, а включение силового транса не сделано?
    Посмотрите схему Линкс 17, у меня защита от него. Там есть вход вход стенд бай, вот на него и заведена 5 кнопка. Отключается силовой транс.
    Тани Куссо
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    ostashv-evgeniyy, у меня вопрос о включении
    Ну если он отключается, значит и включается.
    Тани Куссо
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Я понял как я сделаю. я вход заведу напрямую на регулятор громкости. Контакты реле 4 входа отключу от самих входов и заставлю коммутировать первичку трансов питания. Соответвенно нажатие на любую другую, кроме 4, кнопку канала будет отключать усилитель. Странно.. решение лежало на поверхности, а я не дотумкал. ) А как сделать, чтобы не отключалось 4 реле если всетаки надо коммутировать входы? Как вариант вижу, через диоды управляющий сигнал с 1-3 реле подавать на 4-ое. Или есть более красивый вариант?
    Последний раз редактировалось RAVe; 06.04.2012 в 11:19.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А может не курочить это устройство, а заменить на такое: https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%BB%D1%8F
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    У меня наоборот, нажатием на 5 кнопку выключается силовой транс, а нажатием на любую другую включается.
    Тани Куссо
    В 4-ом посте уже написал. Или надо схему нарисовать? Если Вы хотите коммутировать силовой транс теми релями, которые стоят на модуле - то это не надолго, они на такой ток не рассчитаны.
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Alemoke, К сожалению у Георгия пульт стоит в 2 раза дороже этого...
    DenOFF, не вчитался в то, что уже описали. А если реле запараллелить? они мне получаются только на коммутацию питания нужны.
    Это сигнальные реле!
    Купите 20 амперное за 150 рэ
    Паралелить-то их можно, но как сделать так, что бы включались они синхронно?
    А что вообще за усилитель, мощность, ёмкость банок во вторичке?
    Тани Куссо
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    ламповый, двойное моно, собран из 2 Ригонд 102. емкость в каждом канале 1200 мкф
    сильно.
    В любом случае Вам уже написали, что нужно покупать силовое реле, и им коммутировать нагрузку. В модуле пять вольт на управлении релюхами, так что надо поискать силовое реле с обмоткой на пять вольт (типа такого: http://www.chipdip.ru/product/tr90-5vdc-sc-c.aspx)
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    DenOFF, Спасибо! Наверно такое и куплю.
    Хорошо бы плавный пуск сделать ещё.
    Тани Куссо
    Частый гость Аватар для caligula73
