Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Организация питания в многоканальном усилителе?
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Организация питания в многоканальном усилителе?
    <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <wunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Всем, здравствовать!
    Как правильно организовать питание в многоканальном усилителе (для примера возьмем 2канала, реально больше)?
    Если у нас несколько усилителей в одном корпусе, но все на разных платах (для примера возьмем 2 предварительных и 2 оконечных) то питание предварительных может быть одним на оба усилителя U1 и U2. А вот с питанием оконечных усилителей U3 и U4, точнее с общей точкой возникают проблемы. На каждой плате они, соединившись с «землями» предварительных образуют замкнутый контур! Значит, придется делать питание раздельно на каждый канал? или можно организовать развязку средней точки питания для каждого канала как показано на рисунке? Ваши мнения?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	На форум.JPG
    По умолчанию Re: Организация питания в многоканальном усилителе?
    Не совсем понятно,что вам мешает соединить общие провода оконечных усилителей и предварительных в одной точке? Предварительные усилители можно конечно и вместе где то отдельно соединить , если они не супер-пупер чувствительные. Зачем на каждой плате соединять общий предварительного и оконечного усилителя?
    Аватар для frezer
    Тверь
    И по проводу идущему от этой общей точке к усилителю будет протекать и ток питания и сигнал от предварительного усилителя к оконечному!
    А что оконечник имеет в вашем случае два общих ( слабо и сильно токовый)?
    Вопрос к тому, что как вы хотите разделить ток сигнала замыкающийся на землю и ток оконечных каскадов?
    Вот хороший материал
    http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx
    может вас устроит Рис. 3.96.? Но в оконечнике должны быть разделены общий сигнальный и силовой,тогда можно чтоб сигнал замыкающийся на 0 не протекал вместе с током выходных каскадов.
    А общая рекомендация одна - соединять "звездой".
    Это лучше всего, тогда проблема решается обьединением всех земель на входных разьемах.
    А во если питание не раздельное, да еще и платы каналов разнесены в пространстве - тут петля возникает по определению, и вопрос не как ее убрать а как уменьшить ее влияние.
    Нет, так ничего не даст.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Два встречно включенных диода не спасают от образования петли?
    Нет.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Нет.
    Подумал, и не смог для себя найти разумного объяснения почему все-таки встречновключеные диоды не
    спасают от образования замкнутого контура по переменному току? Один диод всегда смещен в обратном
    направлении. Его емкость 5-10 пФ. Приблизительно такими же характеристиками обладают два выпрямители
    с диодными мостами и вторичными обмотками если они не разделены экранами. Межобмоточная емкость на порядок
    больше емкости обратносмещенного перехода. А если добавить феритовые бусинки последовательно
    с диодами от первичных источников питания то наверное будет совсем хорошо?! Да забыл указать,
    на схеме изображены только первичные выпрямители (источники питания), вторичные стабилизаторы для
    усилителей не показаны, они рядом с усилителями.
    направлении.
    Какой из них? Все диоды на рисунке в #1 насколько я вижу - смещены в прямом.
    (а даже если бы и был обратно смещенный - на ДС это тоже самое, что этого диода нет вообще).
    Последний раз редактировалось Alex; 07.04.2012 в 01:56.
    Вообще, поставленная задача однозначного правильного решения, к сожалению, не имеет - надо ставить опыты на месте, в конкретном ящике.. Даже при отсутствии явного фона в итоге могут быть серьезные проблемы со звучанием.
    vk.com/club44545118
    Аватар для frezer
    Тверь
    Если ток от верхней земли GND протекает через D2 смещеный в прямом направлении в данный момент, то D4 смещен в обратном при замыкании контура с Нижней по схеме землей.
    Ну давайте разберемся! Образование замкнутого контура приводит к циркулированию ВЧ токов в нем, это верно?
    Значит нужно сделать сопротивление по ВЧ сделать большим! Так?
    Насколко я вижу - ток через оба протекает, и оба смещены положительно.
    Если только по ВЧ, то можно просто дроссель поставить, но там же не только ВЧ.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Да про диоды вы правы (они смещены постоянным током в прямом направлении, при этом смещение по ВЧ уже не важно).
    А что же тогда еще негативного возникает в замкнутом контуре "земли"?
    Пишут что контур работает как ВЧ антена?
    Токи всякие бродят.
    И это тоже, но в выходных усилителях есть причины и поважнее.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Токи всякие бродят.
    Я имел в виду не выходной усилитель (УМ). Выходной усилитель в данном случае активный усилитель после пассивного регулятора громкости, а первый это ЦАП.
    Но именно в них наиболее остро стоит проблема общей земли в разных каналах.
    а первый это ЦАП.
    В ЦАПах обычно землямне разделена между каналами, по крайней мере в 2-х канальных.
    В них да, ВЧ актуально, но толко там такие частоты, что для них и обратносмещенный диод - это просто перемычка. Зато можно развязаться бидами - они совсем не перемычка.
