Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Усилитель мощности с модулем регулирования
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Усилитель мощности с модулем регулирования
    Схематическая топология транзисторных УМЗЧ, всё больше и больше, по своей внутренней структуре, приближается к структуре операционных усилителей.
    В таких усилителях, при организации подачи ОС тока, появляется вероятность выхода из линейного режима предварительного усилителя в моменты прихода сигнала ОС тока, большой амплитуды.
    Разделив усилитель на два звена (модули А1 и А2, показанные на рисунке), получаем возможность влиять на амплитуду выходного сигнала предварительного усилителя с помощью суммирования (микширования) сигналом ОС тока, усиленного модулем А3.
    Таким образом, эти три усилительных звена, по электрическим цепям и по своему функциональному назначению, получают возможность решать каждый свою задачу, не нарушая электрические характеристики других звеньев.
    Резисторы – R1, R2, R3, отображают внутренние сопротивления усилительных модулей – А1; А2; А3;
    Из рисунка видно, что сигнал, возникающий в точке «б», усиливается модулем А3 и приходит в точку «а» с противоположной фазой и, результирующий сигнал подается на вход модуля повторителя – А2. Величина результирующего сигнала зависит не только от коэффициентов усиления модулей А1 и А3, но так же будет зависеть от величины выходных сопротивлений этих модулей и от величины входного сопротивления модуля А2.
    Применение такого варианта усилителя продиктовано следующими соображениями: Амплитудное напряжение сигнала, исходящее из модуля А3 приравнивается к амплитудному напряжению выходного сигнала повторителя – А2 и является зеркальным по отношению к входному и выходному сигналам, но с элементами нелинейности тока нагрузки. Суммирование входного сигнала с зеркальным его аналогом приведёт к компенсации нелинейных составляющих выходного сигнала.
    Кроме того, применение модульного принципа ОС тока в оконечном каскаде, позволяет отказаться от общей ОС по напряжению, сохраняя высокие показатели по электрическим характеристикам усилителя в целом.
    Выношу на обсуждение форума предложенный подход построения усилителя.
    Интересует – приемлем или нет, в практическом применении, такой вариант УМЗЧ?
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с модулем регулирования
    А что в нем нового-то? Очередной ИТУН, такой же как и все остальные. Не вижу отличий.
    В чем "изюминтка-то" ?
    Последний раз редактировалось Alex; 28.03.2012 в 10:28.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    R2 - входное сопротивление ... - вообще то входное сопротивление не так стоять должно
    Ставропольский край
    Наверное имеются в виду нелинейные составляющие тока ? Но не факт, что линеаризация по току (ИТУН) приведет к улучшению звука, особенно на низах. Детский пример. Катушка начинает выходить из зазора, противоЭДС снижается, суммарное мгновенное сопротивление падает; вот тут бы по мере падения сопротивления головки и понаддать ей поболее току для компенсации тянущей силы из за уменьшения сцепления магнитных потоков катушки и магнитной цепи, что частично получается в усе с оч. малым R вых., а еще лучше в усе с отрицательным сопротивлением.
    Анатолий.
    Аватар для scorpin
    А что в нем нового-то? Очередной ИТУН, такой же как и все остальные. Не виду отличий.
    А2 – повторитель, значит, выходное сопротивление нулевое – получается ИНУН.
    В данном случае, принципиального значения не имеет – ИТУН или ИНУН.
    Меня больше интересует архитектура построения УМЗЧ, в плане управления выходным сигналом, как при малых, так и при больших амплитудах самого сигнала, не теряя при этом, линейности преобразования.
    Изображение функционального значения сопротивления может быть, как последовательным, так и параллельным. В принципиальных электрических схемах – там другое дело.
    В этом и является вся изюминка такого управления, чтобы, даже, при больших амплитудах сигнала, ситуация выхода катушки из зазора – не происходила.
    Последний раз редактировалось scorpin; 28.03.2012 в 07:52.
    г. Пенза
    Не нулевое, всё же охвачено ОС по току.
    Повторитель или нет - без разницы, если есть ОС, она то и определяет выходное сопротивление.
    Саму идею я так и не понял.
    Аватар для scorpin
    Повторитель – подразумевает в себе сто процентную ОС по напряжению, что диктует приближение выходного сопротивления к нулю.
    Последний раз редактировалось scorpin; 28.03.2012 в 08:07.
    г. Пенза
    Но у вас есть ещё узел А3, который изменяет выходное сопротивление узла А2.
    Теперь, Rвых узла А2 не нулевое, оно определено ОС.
    Вообще не важно что там в А2, усилитель напряжения или источник тока, его сопротивление определяется параметрами ОС (если не учитывать КУ узлов и быстродействие - их влияние мизерное но есть).
    Аватар для scorpin
    Вообще не важно что там в А2, усилитель напряжения или источник тока, его сопротивление определяется параметрами ОС (если не учитывать КУ узлов и их быстродействие).
    Полностью согласен, и всё же возникают вопросы.
    Если выходные сопротивления модулей А1; А2; А3; приравнять нулю, а значения сопротивлений резисторов принять за константы, то степень регулирования модулем А3 будет зависеть только от соотношения коэффициентов усиления А1/А3. Правильно или нет?
    Каким образом рассчитать Ку – А3; чтобы получить оптимальное регулирование, с учетом соотношения сопротивления нагрузки к сопротивлению датчика тока. Есть или нет данные для нахождения этих соотношений. Или только опытным путём?
    г. Пенза
    Упрощённо говоря - типа да! (если опустить некоторые неточности в процессах).
    В данном случае только опытным путём, так как это дело личного вкуса и к качественных показателям имеет косвенное отношение.
    Изначально не поставлена задача, не ясно что мы хотим получить, имея определённое Rвых.
    ЛИМИТЕР...
    То изначально было видно, что схема нерабочая. Вячеслав
    Нет конечно, в зависимости от А3 это может быть и ИТУН, и ИНУН, ИНУТ с отрицательным вых. сопротивлением.
    В чем отличие твоей схемы, от стандартной, известной не одно десятилетие? Я его пока не вижу - стандартное включение с обратной связью по току.
    Практически все ИТУНы и усилители с отр. вых. сопротивлением построены именно так.
    Ну это еще не факт, ибо изобретатель еще не рассказал кака устроен узел в точке "а" Если это просто соединение как нарисовано, то при нулевоы выз. сопротивлении А1 (R1=0) узел А3 при ненулевом его выходном сопротивлении (R3!=0) становится просто лишний - на работу схемы он влияния не оказывает, а при нулевом R3-0) схема неработоспособна в принципе.
    P.S. Мне кажется, чтобы избежать дальнейшего переливания из пустого в порожнего, как уже было не раз, топикстартеру лучше всего написать что-то в стиле патентной формулы:
    - отличающееся тем-то и тем-то #1
    - отличающееся тем-то и тем-то #2
    - отличающееся тем-то и тем-то #3
    - отличающееся тем-то и тем-то #4
    и. т.д.
    Тогда будет понятнее, а что собственно он предлагает? Пока я вижу схему из учебника 80-летней давности (как минимум - после изобретения Гарольда Блэка 1929г).
    Привет
    Очень похоже, что в контуре А2 А3, петлевое усиление 1.
    Получается генератор.
    С уважением
    ES
    Екатеринбург
    Для полезного сигнала напряжение на выходе А3 равно напряжению в точке а. Ток для полезного сигнала через R3 не течёт. Для сигнала искажений имеется какая то частичная компенсация , зависящая от соотношений резисторов R1 R3 и входного сопротивления повторителя А2 - R2 (я понимаю не корректно нарисованного)....
    Аватар для scorpin
    Мною было предложено нахождение оптимального выходного сопротивления методом графических расчетов, но этот метод не нашёл поддержки у некоторых форумчан. Однако практическое применение этого метода показало, что значение величины выходного сопротивления влияет на качественные показатели звуковоспроизведения. Чем точнее найдена величина Rвых и чем точнее проведена настройка петли ОС тока, тем качественнее звучание.
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    ЛИМИТЕР...
    Лимитер тут не поможет, т. к. усилитель, в вариантах автоматического или операторского лимитирования, требует грамотной эксплуатации, во вторых есть вероятность компрессии сигнала, что исключает качественное воспроизведение.
    Значения сопротивлений резисторов R1; R2; R3; будут иметь конечную неизменную величину, примерно, как на рисунке.Нажмите на изображение для увеличения.
    Пропорциональность регулирования будет зависеть от коэффициентов усиления А1; и А3; а так же от величины и пропорций номиналов сопротивлений R1; R2; R3.
    Там, где изменение сигнала происходит с большими амплитудными перепадами, суммирование сигналов на пассивных элементах дает наиболее линейный вариант преобразования.
    Аватар для scorpin
    и. т.д.
    Стандартные приёмы применения ОС тока не всегда хорошо решают, поставленные перед ней, задачи, так как обратная связь приводится на входные каскады, в результате ОС тока работает только при малых амплитудах входного и выходного сигналов. При этом общая ОС напряжения дает фазовые искажения, которые трудно компенсировать, даже, если усилитель имеет широкую полосу усиливаемых частот.
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:13 ----------
    Цитата Сообщение от EUGENE Посмотреть сообщение
    Привет
    С уважением
    ES
    Генератор не получится – сигнал с выхода А3 инверсный по отношению к выходному сигналу А1, то есть ОС отрицательная, но никак не положительная.
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:24 ----------
    Может ответ в посте №16 - устроит?
    Екатеринбург
    Неправильно понял идею? Зачем R2 вообще нужен? Обычно у повторителя входное сопротивление стараются делать сколь угодно большим...
    На каком-то конкретном динамике.
    Нет конечно, это чушь.
    Тогда это самая обычная схема ИТЕН/ОТР.ВЫХ.
    Нажмите на изображение для увеличения Название: Рис.4.png Просмотров: 8 Размер: 7.5 Кб ID: 152459
    А схема - просто песня! Теперь тут выхъодное совротивление модулей, которе как было сказано почти равно нулю, стоит с выходов модулей в земплю => точно такж не будет работаеть, как и раньше
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Мною было предложено нахождение оптимального выходного сопротивления методом графических расчетов, но этот метод не нашёл поддержки у некоторых форумчан. качественное воспроизведение.
    scorpin, может быть , вместо очередного околонаучного бреда просто сделаете модельку в микрокапе и свои заключения подтвердите фчх/АЧх -?
    что за такую "методику" вы ранее предложили -? ваш расчет (в предидущей теме) даже близко к акустике не относится, поскольку не учитывает реальных свойств ни конкретной акустики, ни просто одиночной головки. За уши принятутое допушение о неизменности сопротивления АС, псевдо"график", не учитывающий распределение импеданса в частотном диапазоне, игнорирование фазовых сдвигов..
    вы еще внешний контур (первый пост в данной теме) охватите обратной связью по напряжению и будет классическая подчиненная система регулирования, умудренный вы наш изобретатель..
    весна, блин....
    Александр
