Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите с расчетами! Неизвестный дин
    Давно не заходил
    г. Чебоксары
    По умолчанию Помогите с расчетами! Неизвестный дин
    Помогите с расчетами корпуса.
    Есть головка 10". Замерил параметры.
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 36.91 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 382.28 uH
    L2 = 1361.90 uH
    R2 = 25.74 ohms
    Qt = 0.34
    Qes = 0.39
    Qms = 2.94
    Mms = 52.33 grams
    Rms = 4.134534 kg/s
    Cms = 0.000355 m/N
    Vas = 15.58 liters
    Sd= 176.71 cm^2
    Bl = 9.987766 Tm
    ETA = 0.19 %
    Lp(2.83V/1m) = 88.95 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 66.80 grams
    Diameter= 15.00 cm
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: Помогите с расчетами! Неизвестный дин
    И в прям, какой то он какой то он слишком уж "резиновый".
    Более ли менее в лабиринте выглядит, ФИ и ЗЯ уж слишком "оригинальные", возможно в БП можно но тут уже хз.
    пс при такой добавочной массе резонанс на какой частоте?
    Давно не заходил
    г.Оренбург
    Цитата Сообщение от GoodHard Посмотреть сообщение
    Замерил параметры
    Чем мерил?
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Есть головка 10"
    Diameter= 15.00 cm
    Как-то одно с другим не стыкуется. Может повнимательнее промерить, да с линейкой?
    Цитата Сообщение от Roman056 Посмотреть сообщение
    Чем мерил?
    Это LIMP.
