Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Помогите со сбором акустики) Уже есть DLS R6A LE
    Екатеринбург
    По умолчанию Помогите со сбором акустики) Уже есть DLS R6A LE
    Собственно где-то давно создавал тему, в итоге только вот сейчас купил себе динамики DLS R6A LE, В выходные поеду за ресивером, подскажите какой лучше взять?
    (присмотрел Yamaha RX-V371, Sony STR-DH520)? Пока планирую только 2-е фронтальных колонки + саб, тож сам соберу ,но позже.
    И Далее сразу
    теперь вот нужно корпус делать. Вот для начала не могу определиться из чего сделать, Фанера или МДФ, ещё плюс думаю чем внутри обклеить, пока думаю шумо вибро изоляцией. И еще как грамотно расчитать объём для них. И лучше ли делать с фазиком или нет...)) Вот кстате про дины эти http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/024-dls.html
    Последний раз редактировалось Guchiboy; 14.03.2012 в 13:38.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Помогите со сбором акустики) Уже есть DLS R6A LE
    И Далее сразу
    Как много сразу вопросов, хотя вдумчивое чтение форума в течении пары часов ответило бы на все.
    МДФ от 16мм. Герленом стенки. Внутрь синтепон распущенный. Объем расчитать по т/с параметрам нч головок. Фазик или нет тоже от т/с параметров зависит.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Екатеринбург
    Простите а не могли бы отправить куда читать) Буду очень признателен.
    Лехко: Правый верхний угол - окно ПОИСК.
    Екатеринбург
    Ну ёмаё, чо я деревня не дружу с поиском((( Ееех, ладно чего уж, и так сижу читаю все темы подряд уже.... Ну блин я просто помню програмка какаято, которая корпус оптимальный высчитывает..вот. И просто сразу думал мож кто скажет чем по лучше внутри корпус обклеить.(Типа шрб пошел в магазин купил, пришел обклеил обмазал....) И про ресивер так никто и не ответил(
    Ресиверы все одинаковые примерно внутри.
    Прога тут BassBox 6 Pro. СТП для авто купи и оклей.
    Екатеринбург
    Вот, спасиб большее) Уже продвижения)
    ДВР
    Этой автоакустике не нужен ФИ, тем более, если с сабвуфером в трифонике - она изначально сделана под ЗЯ. Вот и нужно делать ЗЯ литров 10-12. Корпус лучше сделать из 20-22-мм-ой МДФ - можно обойтись без распорок; виброизоляция не нужна, заполнение ватой/неватой по вкусу.
    Кстати, к такой акустике и сабвуфер бы ЗЯ+"линквиц" - слушал такой "кампот", звучит неплохо; хотя с родным кроссовером чувствуется небольшой провальчик на 3-5 кГц.
    Думай. Думай всегда…
    Екатеринбург
    Ну впринцепи можно поменять динамики до выходных, но не хотелось бы)
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Guchiboy, динамики менять не нужно! Нужно переделать в кроссовере цепи подавления пищалки. В варианте, который был у меня в 2003 году, ослабление производилось увеличением значения резистора "внутри" фильтра. Вынес эту цепь "за фильтр" и провальчик "ушел". Замеров не сохранилось. Но может найду перепаханные кроссы, если нужно. Где-то они у меня точно есть.
    Екатеринбург
    Ну в воскресенье все домой привезу распокую тама и разберемся) Щас сидел читал про виброзвукопоглатители, возник вопросец вот stp я понял чего такое, а вот герлен он как выглядит-то? Задумка такая что сделать слой stp и слой синтепона распушенного. Корпус из МДФ 20мм, думаю распорок тогда не нужно будет, еще хотел спросить есть где-то тема по изготовлению корпуса, как стенки скреплять и т.п.... А то я думаю что всё тупо на саморезы садить нельзя ведь?
    Слой стп (если стенка 20 мм, то не нужно) и синтепон просто внутри распушить, распорку между боковыми стенками лучше сделать. Ящик собрать и встык и в четверть можно и на ПВА и/или на саморезы. Как удобней, как отделывать будешь - от твоих возможностей зависит.
    Екатеринбург
    Простите, а можно уточнить: встык и в четверть это как?
    А кто ящик будет делать? Суть какая - ящик должен быть герметичным и жестким, а как реализуешь пофих.
    Екатеринбург
    Так ктоо, я буду делать) Вроде с инструментами дружу) Ой до меня дошло что да как значит)) Не, ну наверно встык делать буду однозначно) А то намудрю еще)
    ДВР
    "Так точно, сэр". Провальчик искусственный, для авто- баклан-инсталляции по типу "из ничего всего и много".
    ДЛС-ки менять не нужно, нужно просто немного доработать кроссовер для домашнего использования, и не давать им больше 50Вт. Выйдут довольно неплохо звучащие полочники.
    ЗЫ. Имею пару 8-литровых(около) ЗЯ-малышек на R5A(в паре с почти безродными китайскими твитерочками "тенли"; раздел вторым порядком на 2кГц))+ сабвуфер на Ivolga Drive 10F(классический трифоник-биампинг с активным делением на 120Гц). В комнатке около 20кв.м за 3 года ни разу не включал для того, чтобы "убить соседа".
    Россия, г.Самара.
    Vjumajlo, где-то так! 70 ватт "тянули" у меня в авто, но уже на пределе. А полочникми действительно выйдут не плохие. Я бы даже сказал очень не плохие. У твитера заявленная частота 950 Гц. Реальная 1050. Можно смело двигать вниз от родного разреза в 4к. Припомнил, что ставил резистор в 18 Ом параллельно пищику(в штатном кроссе предусмотрен, но не стоит) и два резика на его подавлении заменил с 2Ом на 0,8 и 1,2. Непомню на каком остановился в итоге. АЧХ пишика после этой нехитрой процедуры стала в линию. Там всех дел резануть дорожку и кинуть проводок пару сантиметров.
    всем привет.подскажите конкретнее что переделывать в кроссовере?
    Россия, г.Самара.
    1. Отрезать катушку фильтра твитера от точки +TW
    2. Подкличить отрезанную точку к резистору R3, к контакту дальнему от входного разъема.
    З.Ы. подробней объяснить уже не смогу.
