Показано с 1 по 20 из 101
Тема: Наш Тихоня, или как приручить композит
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Наш Тихоня, или как приручить композит
    Помимо "Чистюли" я решил сделать целую серию небольших модулей различного назначения, на базе которых можно будет построить то или иное аудио-устройство.
    Их общим свойством является высокая сложность повторения в домашних/радиолюбительских условиях в связи с многочисленными "подводными камнями" современной высокотехнологичной и высокочастотной элементной базы. Однако хочется сделать некоторые решения более доступными широкому кругу любителей. Выход я нашел в разработке семейства небольших и недорогих плат, в которых особое внимание уделено тем проблемам, которые не могут быть решены без специального оборудования. А компромиссное их решение сведет "на нет" некоторые преимущества современной элементной базы.
    Итак, "Тихоня". Что это, и для чего он нужен?
    Много копий сломано об тему композитных усилителей для наушников. Большая часть конструкций, попадавшаяся мне на форуме, не раскрывает всех возможностей применяемых компонентов из-за сложности обеспечения устойчивости при желаемом быстродействии и линейности. Мощные ОУ с ТОС, используемые в таких конструкциях, как правило, используются с небольшим коэффициентом усиления, не позволяющим перевести входной усилитель в "малосигнальный" режим, обеспечивающий максимальную результирующую линейность. А попытки увеличения местного усиления ОУ с ТОС в составе "композитов" как правило приводят к самовозбуждению и драматическим последствиям в реальных конструкциях. Это связано со многими факторами, и немаловажными являются топология ПП и плохо выбранные цепи частотной коррекции.
    Я решил взять наиболее дешевый (но далеко не самый плохой!) DSL-драйвер и попытаться его "разогнать" (усиление в местной ООС - 30), при этом обеспечив приличный запас устойчивости всей конструкции, сохранив малую чувствительность к внешним ВЧ-помехам и характеру нагрузки. Выбор пал на счетверенный THS6214.
    Входной усилитель - ADA4898. Концептуально хотелось сохранить подход и характеристики, примененный в усилителе Oriel Z1, при этом уменьшив себестоимость.
    Модуль обладает дифференциальным входом и изначально предполагает подключение к ступенчатому аттенюатору с выходным сопротивлением 3 КОм. Разумеется, его можно использовать в неинвертирующем включении. Сейчас номиналы на схеме - предварительные, окончательно их подтвержу, собрав модуль.
    "Тихоня" обеспечивает КНИ ниже -120дБ в диапазоне рабочих частот, напряжений и нагрузок (включая низкоомные наушники). Выходное сопротивление модуля в основном определяется выходным LRCL-фильтром и составляет менее 0.1 Ом. Питание модуля - от стабилизированного биполярного источника +-5..12В. Встроенная защита от КЗ и появления "постоянки" на выходе повышает живучесть "Тихони". Размер 4-слойной печатной платы - 51мм х 28мм, на обратную сторону можно (и даже нужно во многих случаях) приклеивать радиатор. Топология платы обеспечивает, в частности, минимально возможную паразитную емкость на инвертирующих входах ОУ с ТОС и вблизи 1.5КОм-резисторов обратной связи.
    В схемотехническом плане предлагаю обратить внимание на следующие моменты:
    - индуктивная коррекция ОУ с ТОС
    - использование параллельного включения секций ОУ
    - способ реализации защиты по току и напряжению
    Полагаю, достигнуто очень и очень неплохое соотношение цена/качество.
    Вопросы:
    1. Нужна ли такая конструкция сообществу? Готовить ли вариант для "Толкучки"?
    2. Нужно ли "классическое" неинвертирующее исполнение с высоким входным импедансом?
    3. Нужно ли написать что-то вроде "инструкции по применению" с различными вариантами включения и рекомендациями?
    4. Необходима ли плата выпрямителей/стабилизаторов?
    Схема tichonya_schematics.PDF
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 12.03.2012 в 17:53.
    По умолчанию Re: Наш Тихоня, или как приручить композит
    Я бы себе взял такой.
    ИМХО, надо стремиться к этому, но даст ли это какое-то изменение звучания в лучшую сторону?
    Можно и написать, если время есть.
    Мне не надо. Т.к. Ваш размер п/п может мне не подойти.
    Р.S. Иммерсионным золотом покрывать контактные площадки не надо.
    СПб
    я бы сказал, инвертирующее включение с низкоомным регулятором более предпочтительно. но все привыкли к "классике", как наиболее удобной в применении
    Отнюдь. Это связано с технологической необходимостью - для правильной пайки в печке по термопрофилю с применением термопасты
    Дык у каждого такая печка (ещё и с инертным газом) дома есть? SIA писал, что такие п/п надо паять в инертной среде, иначе, если паять в домашних условиях, образуется окисная плёнка на поверхности. Или Вы предлагаете уже готовые, запаяные п/п ?
    СПб
    конечно! именно потому, что повторить это дома проблематично.
    большинство жалоб на форуме связано с тем, что радиолюбители или не пропаивают, или перегревают чипы с теплоотводящими площадками
    Завсегдатай Аватар для dekko
    я уже давно ( не без влияния Агеева, заочного)применяю такой способ регулировки
    СПб
    Встречаем первого Тихоню.
    Запустил сегодня, пока без защиты.
    Нрав смирный, не кусается. Сердце у Тихони горячее, с радиатором (на картинке) около 45-50 градусов в номинальном режиме.
    СПб
    Наладил защиту по току и постоянке, работает прекрасно. Время срабатывания около 10 мкс.
    Также нашел оптимальную коррекцию (оказалась очень близка к модели).
    Инвертирующее включение. Сигнал на входе меандр 1МГц, 5В п-п, фронт/спад 10нс.
    Нагрузка 100 Ом, размах на нагрузке 20В п-п.
    Скорость нарастания около 300В/мкс. Если затормозить усилитель до заявленных 200В/мкс, небольшое перерегулирование на фронтах исчезнет полностью.
    P.S. потребление "Тихони" в режиме покоя около 80ма/+-12В
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Есть ли возможность длину сабжа сделать в пределах 45 мм?
    Просто есть небезизвестный аппарат Hifiman HM-801, в котором сменный модуль усилителя имеет габаритные размеры 46х35мм
    http://www.head-direct.com/userfiles...dule_page1.jpg
    Если бы была возможность поместить усилитель в штатное гнездо плеера, то круг интересующихся изделием мог бы быть несколько шире.
    Белый, добрый и пушистый...
    Евродупло
    1 мег. Ваш тихоня .
    Растянул бы на весь экран одно колебание, не стесняйся. Хочется посмотреть, как осцилл прорисовывает.
    Последний раз редактировалось belka; 04.04.2012 в 16:40.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    СПб
    если очень хочется, то можно
    Все, считаю испытания законченными.
    По очень пессимистичной оценке, THD < 120 dB (1КГц, 20В р-р, нагрузка 100 Ом). Приводить спектры смысла не вижу - в моем измерительном тракте присутствие нагруженного на 100 Ом "Тихони" остается незамеченным.
    Евродупло
    Не души его больше, всё класс.
    А линия терминирована?
    Последний раз редактировалось Shaq; 05.04.2012 в 04:10.
    СПб
    конечно. пришлось на входе 50 Ом повесить - фронты с генератора 10 нс
    А выходная линия?
    А эти синие электролиты по бокам п/п никак нельзя заменить SMD-конденсаторами?
    Типа развести дорожки под SMD-конденсаторы.....
    Чё-то, как-то некузёво смотрятся.
    Россия Вологда
    Поддерживаю данное пожелание, ещё бы были не лишними отверстия для крепления по углам платы.
    ---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение в 13:31 ----------
    Electrovoicer, Павел, Вы уже успели послушать макет, как с отработкой на НЧ?
    Немного смущаеют номиналы электролитов С14 и С25, по моим наблюдениям оптимальный номинал должен быть не менее 470uF.
    СПб
    "на борту" находятся только емкости, принципиально необходимые для корректной работы. рядом с модулем на вышей "макетке" должны располагаться электролиты большой емкости. учитывая токовые возможности модуля, я рекомендовал бы не менее 2200мкф в плечо после стабилизаторов, а то и все 4700.
    конечно, рассматривал вариант с смд-емкостями, хотя бы в силу их большей технологичности. к сожалению, не нашел ничего, отвечающего моим требованиям к данным конденсаторам в данном месте, помещающегося на плату и не увеличивающего заметно габарит по высоте.
    Россия Вологда
    онечно, рассматривал вариант с смд-емкостями, хотя бы в силу их большей технологичности. к сожалению, не нашел ничего, отвечающего моим требованиям, помещающегося на плату и не увеличивающего заметно габарит.
    А размеры настолько принципиальны?
    СПб
    некоторые просят еще уменьшить размер
    ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    А выходная линия?
    выход нагружен на 100 ом
