Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Есть два динамика 16 Ом. На какой микросхеме собрать усилитель?
    Идея! Есть два динамика 16 Ом. На какой микросхеме собрать усилитель?
    Есть два вот таких динамика, от телевизора:
    http://www.angelsmarket.ru/catalogue..._catelems1=200
    http://krsk.24au.ru/1212940/
    Хочу собрать небольшую аудиосистему в подарок, колонки из игрушечных медведей, встроив фанерные корпуса и этими динамиками внутрь, подключаемые к усилителю. На каких микросхемах собрать усилитель с простым темброблоком для таких динамиков? Микросхемы под 4 Ом их не раскачивают, есть только высокие средние и высокие.
    Прицезионное качество не требуется, важно, чтобы схема была как можно проще.
    Беларусь,Гомель
    По умолчанию Re: Есть два динамика 16 Ом. На какой микросхеме собрать усилитель?
    Ну так посмотрите какой усилитель в телевизоре стоит и соберите такойже как там, я думаю проще уж точно некуда.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Что-то маленькое, типа TDA2003, TDA2006?
    из Сумеречной зоны
    ИМХО это надо что-то на 10 Вт / 4 Ом, микрухи или с однополярным питанием 18 - 22 вольт, или с двухполярным +/- 9...12 вльт.
    Можно усь сделать на TDA1552 - как раз 2*10 Вт номинальной.
    А темброблок - на LM1036 или LM1040.
    Донецк
    На таких динамиках басов не получить, так что любой предложенный усилитель будет нормально, а темброблок не нужен, только пердежа добавит
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    На микросхеме ТА8221А. 15 ватт на 4 ома при стабилизированном питании 16,5 вольт плюс загрубить чувствительность и слушать от компа.
