Показано с 1 по 11 из 11
Тема: McIntosh MA6300
    По умолчанию McIntosh MA6300
    McIntosh MA6300 - всё началось с редких потрескиваний.
    Хозяин вызвал мастера, подозрения пали на предусилитель. Мастер долго мучил усил у себя дома, вроде бы потрескивания пропали.
    Через некоторое время усилитель стал отключаться. Хозяин это терпел.
    В итоге усилитель стал отключаться сразу при включении - срабатывала защита.
    Вскрытие показало: из двух алюминиевых электролитов о четырёх ногах один слегка вспучился, другой потёк - залило всю плату. Ёмкость каждого не то что до 22000 мкф - и до 12000 не дотягивает.
    Сошлись на том, что в те времена конденсаторов 22,000uF 63V таких габаритов просто не было, т.е., производитель как бы это сказать.. слукавил..
    На родных конденсаторах опознавательных признаков производителя нет, поэтому заказали вот что:
    Всё бы ничего, но диаметр приехавших банок больше, чем у родных, и качество нанесения надписей на них заметно хуже. Плату промыли, банки впаяли.
    Усилитель играет, питающее УМ напряжение в норме, но теперь иногда при включении усилителя в правом канале появляется слабый гул, а левый канал вообще не работает. Через минут 5 всё нормализуется, как будто усил прогревается.
    Внутри заметно греющихся элементов не найдено.
    Учитывая стоимость изделия, сильно махать шашкой желания пока нет..
    Однако, усилитель вполне ремонтопригоден, да и вообще, "..баба как баба.." (С) А.С. Пушкин.
    Встречался ли кто-нибудь с подобным?
    Пожалуйста, скиньте схему, если у кого-то она есть..
    P.S.: Впечатления об этой технике двойственные, в SACD-проигрывателе копеечная лазерная головка SANYO SF-HD65, которую за два ода меняем третий раз, причём, в последний раз пришлось крутить ток лазера чтобы она начала читать LPCM с SAC-дисков. Собственно SACD на ней так и не заработал - только CD и SACD диски как CD. Макинтош - как колосс на глиняных ногах..
    Последний раз редактировалось sav796; 05.03.2012 в 21:03.
    Киров
    По умолчанию Re: McIntosh MA6300
    может тут что то есть, правда на испанском и у меня почему то не захотела переводиться???
    Челябинск
    Автомобильные вроде надежные, х. з...
    С уважением, Игорь.
    Харьков, Украина
    Я думаю электролит недостаточно вымыт с платы. Ультразвуком ее бы.
    - Действительно, надо попробовать.. Спасибо!
    Последний раз редактировалось sav796; 09.03.2012 в 18:10.
    Промыл (протёр) спиртом плату, вскрыл реле ALA2PF12, которое вносит задержку подачи питания (+/- 55В) на УМ и обнаружил окисление повсюду, включая контактные площадки.. Менять не стал, т.к. такое же надо ждать 3-4 недели под заказ.
    Почистил, контакты отполировал обычной бумагой A4 (зажал между контактами и протягивал туды-сюды). Мерил сопротивление контактных групп, но это ИМХО бесполезно - и до и после чистки оно нулевое (в пределах погрешности прибора), а как будет под нагрузкой - вопрос.
    Итого: Всё равно в первые 20-30 секунд после включения левый канал играет гораздо тише правого, на стрелочных индикаторах это тоже видно. При добавлении громкости работа нормализуется, и дальше усил поёт как надо.
    Послушал как следует:
    При включении "на холодную" (после долгого простоя) играет только правый канал.
    Левый канал начинает играть постепенно, раскачивается около минуты.
    Можно ему помочь, добавив громкости - тогда звук восстанавливается быстрее.
    Но всё равно даже после этого в левом канале недостаточно басов.
    После выключения возвращается в то же состояние за достаточно большой промежуток времени (около часа), а это (для меня) указывает на то, что проблема не с терморежимом, а с зарядом/разрядом электролитов.
    Грешу на разделительные конденсаторы в УМ (пред проверил), однако измерял ёмкость всех электролитов, включая проходные (китайским цифровым измерятором) - она в норме...
    Может быть, у кого-то есть опыт подобного?
    Может конденсатор деградировать так, что измеряемая ёмкость в норме,
    а в целом при работе в цепи с переменной и постоянной составляющими - бяка?
    Китайский конденсатор может всё. Причём сразу. А китайский измерятор тем более.
    Тут хорошо бы не мерять ёмкость, а тупо их все поменять.
    А ещё хорошо бы прицепить чтонть к "выходу со входа УМа", какойнть хоть дикий кинотеятр из коробки от ботинок с 10МАС на выходе, и понять, где наблюдаются спецэффекты - в УМе или таки в преде
    Проверяйте схему задержки сигнала при вкл - "засада" там.
    Схема задержки сделана на реле, т.е., питание на выходные транзисторы либо подаётся, либо нет.. Проблема же выглядит не дискретно, т.е., сигнал в УМ усиливается, но почему-то необходимо воздействие с высокой амплитудой, чтобы "пробить" тракт.. Например, если я касаюсь пинцетом одного из выводов разделительного конденсатора на входе, то после щелчка работа УМ нормализуется.
    Если кому интересно полностью:
    McIntosh MA6300 service manual http://files.mail.ru/TI6CL6
    Последний раз редактировалось sav796; 10.04.2012 в 09:49.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Перетираем второй месяц, а работы на час. Отдай мастеру.
