Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ремонт бумажного подвеса или замена.
    По умолчанию Ремонт бумажного подвеса или замена.
    У меня проблема, на динамиках 4гд4 подвес пересох от времени так, что весь потрескался и трещины появляются все новые, а на одном есть еще и дырка размером с пшеничное зерно.
    И на 4гд35 та же история+ порыв подвеса по радиусу, размером в 10см.
    Что скажет публика:
    1. Отремонтировать подвес проклеиванием трещин, но где уверенность, что завтра не появятся новые.
    1.2. Стоит ли пропитать чем то подвес, что бы не трескался?
    1.33. Каким составом лучше проклеивать трещины, кроме экзотических хитиновых (за неимением таковых).
    1.4. Как заделать отверстие в подвесе заклейкой сзади подвеса папиросной бумагой, или просто кусочком салфетки,
    1.5. Как заклеить порыв 10см.
    2.Может не рукодельничать, а купить новый легкий подвес и наклеить его.
    2.1. какие подвесы годятся для этих динамиков (СЧ) - поролоновые, полиуретановые, резиновые.
    2.2 Как удалить старые подвесы?
    2.3 Где можно приобрести эти подвесы.
    3.4 чем обезжиривать новые подвесы перед наклейкой.
    По умолчанию Re: Ремонт бумажного подвеса или замена.
    Выкинуть это старье и купить новые динамики. Если хочется повозиться, у нас на Юноне полно барахла для ремонта. Или закажи подвесы в Диффузоре.
    Вы не смогли бы назвать мне динамик который будет передавать звуки классической музыки не хуже 4гд4 и стоить мене 50 - 100$. А еще лучше 30$ - это цена 4гд4 и новых подвесов. или стоить 10$ и звучать на классике не хуже 4гд35. Буду благодарен.
    По поводу подвесов, к сожалению я не знаю как их заказать с доставкой в Украину.
    Харьков
    я бы залил шов клеем ПВА, если нет сквозной дырки.
    самые лучшие - полиуретановые.
    ещё можно самому сделать подвес.
    P.S. у нас свободно продаются ППУ подвесы на 8"
    Донецк
    Я так делал раньше, клеил "моментом", немного аккуратности и получается неплохо, разрыв был чуть больше 1 см. Но с 10 см по радиусу не сталкивался.
    Я летом брал на радиорынке за 40 грн пару, причём в хорошем состоянии - и диффузоры нормальные, и магниты не колотые! Но сейчас что-то не стало этих дядек, наверное ждут когда потеплеет.
    я свои взял по 20грн за пару, один в хорошем состоянии второй весь в трещинах. Но меня больше вролнует проблема с 4гд4, там подвес рассохшийся и 5 трещин сквозных, а так же дырка со спичечную головку. Где то читал, не помню где, что для того что бы бумажный подвес пришел в рабочее состояние его надо пропитать водкой, а лучше самогоном, и только после высыхания заклеивать трещины, попробую может поможет.
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение в 23:12 ----------
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Я так делал раньше, клеил "моментом", немного аккуратности и получается неплохо, разрыв был чуть больше 1 см. Но с 10 см по радиусу не сталкивался.[\QUOTE]
    Моментом надо сильно прижать, а как если все в натяжку? поделитесь секретом что к чему прижимать.
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 23:14 ----------
    Поделитесь технологией!
    P.S. у нас свободно продаются ППУ подвесы на 8"[/QUOTE]
    Сборсьте телефончик, попытаюсь заказать. Правда меняя бумажный подвес на Полиуретановый, меняются многие характеристики дина, но придется с этим видать мирится, если не освою вашу технологию.
    Харьков
    Я ими не торгую, на нашем радиорынке видел. Откуда они их берут - незнаю
    Донецк
    Нет, прижимал не сильно чисто пальцами, а чтобы обеспечить форму скручивал из бумаги трубочки и подкладывал на волны гофра.
    Спасибо. попробую на самом убитом.
