Показано с 1 по 20 из 29
Тема: увеличения мощности усилителя
    Давно не заходил
    Аватар для Zuperis
    По умолчанию увеличения мощности усилителя
    Здравствуйте.сколько нужно поднимать напряжение,чтобы выжать около 20W?теперь я в место VT1 поставил 2SA733,в место VT2-2SC945,R6 увеличил до 6.8k,C3,5 увеличил до 100uF.На выходе поставил TIP130/135.смысл-не делать новый,a улучит этот
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: увеличения мощности усилителя
    Если тут однополярное напряжение, то почему нет разделительного конденсатора на выходе? Мощность зависит от сопротивления нагрузки. Закон Ома. Допустим сейчас восемь вольт на плечо (Это очень примерно. Точнее надо разбираться с режимами работы транзисторов) . Сопротивления АС - 4ом. Тогда ток 2а. И мощность сейчас - 16вт. Считайте с учётом сопротивления АС.
    Давно не заходил
    Аватар для Zuperis
    На выходе стоит разделительный конденсатор 4700uF.сопротивление нагрузки 4 ом
    откуда 16w?Больше 8W когда нагрузка 4ом при напряжение 20V никак не выжимать
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    Знакомая схемка - УМ с какого-то магнитофона.
    Малой кровью не получиться - практически придётся пересчитывать/подбирать почти каждый элемент заново.
    Электролит на выходе увеличить до 10000 мкФ, напряжение питания поднять до 40 вольт, опять же радиаторы новые нужны, и т. д.
    Давно не заходил
    Закон Ома: чтобы вычислить мощность надо напряжение возвести в квадрат и разделить на сопротивление. 202/4=100 ватт.
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:41 ----------
    а если при питании 20 вольт усил выдаёт масимум 8 ватт на 4 ома, значит маленький кпд.
    Получше почитай элементарную теорию - имеется ввиду не напряжение питания усилителя, а эффективное значение напряжения выходного сигнала; для его уровня 20 Вэфф амплитудное значение равно 28,3 В, а размах равен 56,6 В - реально такую выходную мощность можно получить при питании не ниже 34-35 В на плечо при двуполярном, или 68-70 В при однополярном варианте, а твой случай правилен только для постоянного тока. Вячеслав
    При 100% КПД (а точнее не столько КПД, сколько нулевом напряжении насыщения выходных транзисторов), при 20в питания на 4 ома макс. мощность получается 12.5вт, рельно - 8вт вполне хороший результат.
    Возвращаясь к теме обсуждения - для получения требуемой мощности на нагрузку 4 Ом необходимо питание 36-38 вольт. Вячеслав
    Давно не заходил
    Аватар для Zuperis
    А какие переделки в схеме нужно делать?
    ДВР
    R9 наталкивает на мысль о том, что ВК в В-классе. Т.е., исходя из -
    этот резистор нужно заменить термостабилизирующей цепью, и перевести ВК в режим АВ.
    Если, как указали выше, питание поднять до 36-38В, то VT2 нужно менять на что-нибудь типа КТ815, соответственно и R7,R8 нужно пересчитать.
    ИМХО. Zuperis, ты в ВК воткнул дарлингтоны, и для того, чтобы не тыкаться со схемкой вслепую, подбирая "с потолка" компоненты и их номиналы, а так же для того, чтобы посмотреть, что из неё можно вытянуть по-максимуму, стоило бы её симмульнуть.
    Думай. Думай всегда…
    Давно не заходил
    Аватар для Zuperis
    При симулировании вот что получается:
    http://i.imgur.com/7whcx.gif
    Петербург
    Вы забыли, коллега, разделить на 2 (U^2/(2R), где U - амплитудное значение выходного напряжения). Так что в реальности мощность около 8 Вт, а не 16 Вт.
    Давно не заходил
    Аватар для Zuperis
    Нашел две формулы.Которая из них верная?
    P = (0,707U)2/Rн = U2/2Rн
    P = (0,707U)2/Rн = U2/4Rн
    А формулы чего ты хотел найти?
    Если максимально возможной мощности при заданном напряжении питания и нагрузке, то это будет:
    Pmax=Uпит^2/8Rн
    Поэтому я и написал выше, что при питании 20в на 4 ом будет теоретически 12.5вт, а реально - ватт 8-9.
    P.S. Для мостовой схемы, в формуле 2 вместо 8. Опять-же, теоретически максимальной мощности.
    BLR
    Амплитудная мощность равна Pam = U^2/R; среднеквадратичная синусоидальная мощность (та которая нужна) P = U^2/2R, где U - амплитуда синусоидального напряжения (НЕ peak-to-peak) на нагрузке R.
    Или P = Up-p^2/8R , где Up-p - размах напряжения (peak-to-peak) на нагрузке R.
    Например симулятор microcap показывает амплитудную мощность, для рассчета среднеквадратичной мощности нужно это значение делить на 2.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 01.03.2012 в 23:55.
    Что такое "амплитудная мощность"? Этот параметр физического смысла не имеет
    Или P = Up-p^2/4R , где Up-p - размах напряжения (peak-to-peak) на нагрузке R.
    Не 4R а 8R.
    BLR
    Не 4R а 8R.
    Да, ошибся, извиняюсь, с арифметикой сплоховал (поправил в посте).
    Физического смысла не имеет, зато имеет обозначение в даташитах на УМ как "мгновенная пиковая мощность" (ну так я сформулировал ).
    Давно было сказано: "не читайте на ночь совецких газет"(с)ПП.
    BLR
    Ну а как еще обозвать эту величину, она и в капе моделируется как "какая-то" мощность.
    Хотя с Преображенским, конечно не поспоришь
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Охренеть (три сосны, в смысле заплутали ) 20 постов "у кого длиннее" Куда Вега катится?
