Помогите опознать усилитель.
К сожалению пока доступно только словесное описание:
Размеры: ширина ~ 30см, высота ~ 9см, глубина ~ 22см
Цвет: черный, на лицевой панели по периметру белая окантовка
Конструкция корпуса:
- металлический каркас и сверху П-образная крышка;
- передняя панель из алюминия, покрытого черной краской;
- задняя панель из толстого пластика/гетинакса/или чего то еще;
- на задней панели расположены:
- 4 небольших ребристых радиатора (примерно 7*7см) под выходные транзисторы в корпусе ТО-220;
- справа (если смотреть сзади) 3 колодки предохранителей;
- слева (если смотреть сзади) два советских разъема для АС
- 3 входа расположены на правой боковой стенке усилителя (один универсальный, второй ?, третий микрофонный) - пятиштырьковые "розочки";
- на передней панели: выключатель питания, над ним индикатор включения (лампочка на 6 вольт) и 4 регулятора (два - громкость левый/правый каналы, другие два тембр-блок
НЧ/ВЧ).
Конструкция начинки:
- двухканальный усилитель с тембрблоком и микрофонным предварительным усилителем;
- выполнен в виде трех вертикально установленных плат: 2 платы - усилители с тембр-блоком, другая плата микрофонный предусилитель;
- блок питания выборнен на трансформаторе с броневым сердчником (4 обмотки вольт по 18 на каждую, 1 обмотка на 6,3 вольт, провод тонкий примерно 0,7-0,8мм в диаметре);
- выпрямитель на 8 диодах д242, установленных на пластинке из материала, аналогичного задней стенке;
- конденсаторы фильтра: 4*2000мкф*50вольт, установлены на металлических уголках;
- выходные транзисторы (возможно заменены) одной структуры кт805, соединены с платой 4-мя жгутами из свитых в косичку проводов;
- предвыходные транзисторы без маркировки, без радиаторов, очень похожи на кт601, коричневого цвета (наверное в других экземплярах могут быть и другие);
- остальные транзиторы кт315, 361. В микрофонном усилителе мп38а, 39;
- регуляторы громкости и тембра сп-1 либо очень похожие на них;
- питание двухполярное, предохранители включены в разрыв минусового провода и в 220 вольт.
- выходная мощность ориентирововчно 10-20 ватт на канал.
в комплекте с усилителем достались две АС с динамиками 10ГД 36Е в алюминиевых корзинах. По размерам похожи на 10ас-203/403, но с подобием фазоинвертора как в 8АС-220
Никаких опознавательных надписей ни на усилителе ни на АС не было обнаружено
Расположение узлов внутри корпуса:
