Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помгите просимулировать схему.
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Помгите просимулировать схему.
    Микрокап, только начал осваивать. Набросал схему, но не могу запустить симуляцию и правильно ли я поставил генератор? Подскажите пожалуйста начинающему юзеру . Схема- это постфильтр цапа.
Название:	схема выхлопа.jpg
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: Помгите просимулировать схему.
    Как-то так штоле...
    Deniss, Благодарствую, я пробывал батареи ставить, но микрокап всеравно ругался, типо нет источника питания, что может быть не так?
    Ну с фчх я разобрался, а вот ачх какая-то странная.
    Тани Куссо
    Сверху ачх, снизу фчх?
    ---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение в 14:21 ----------
    Всё разобрался, надо на втором генераторе фазу на 180гр. поменять.
    Тани Куссо
    BLR
    Евгений, обратите внимание на синтаксис в окне настроек симулятора частотных характеристик, (я выкладывал не так давно в 5-ой ветке цапостроя пример).
    Для введения в микрокап:
    1. Точка с которой снимаются измерения должна быть помечена на схеме (можно двойным кликом на проводник - написать имя проводника). Я обычно пишу - out.
    2. В окне симулятора есть несколько строк для параметров графиков, их можно удалять или заменять. В начале отображаемых строк стоят номера графиков; если график нужно скрыть - достаточно удалить его номер, для отображения нескольких графиков в одном окне - нужно присвоить им одинаковые номера. В каждой из этих строк обозначено имя проводника или компонента, с которого строится график, т.е. в моем случае напряжение в точке out - v(out).
    3. Для симулирования фильтров важны три параметра:
    - АЧХ db(v(out))
    - ФАЗА ph(v(out))
    - ГВЗ gd(v(out))
    4. Для удобности отображения результата, выводимую величину на графике можно описывать арифметическими выражениями, например, если кривая фазы сигнала начинается со 180гр., то для приведения начала кривой к нулю можно записать выражение для вывода как ph(v(out)) - 180.
    5. Так же можно посмотреть отклик фильтра на меанд в симуляторе переходных процессов.
    Во вложении архив ФНЧ-сумматором для AD1955 и настроенными частотным и анализом переходных процессов: 0_DIU.CIR
    Последний раз редактировалось dortonyan; 21.10.2012 в 09:43.
    - АЧХ db(v(out))
    - ФАЗА ph(v(out))
    - ГВЗ gd(v(out))
    Во вложении архив ФНЧ-сумматором для AD1955 и настроенными частотным и анализом переходных процессов: Вложение 148693
    Спасибо.
    Опять проблемка, не могу понять в чём косяк. Нарисовал схему гираторного фильтра из промышленного аппарата, которая в настоящий момент исправно работает, но в симуляторе, почему-то возбуждается.
    Тани Куссо
    Схема из мануала на аппарат.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 09.03.2012 в 05:11.
    Тани Куссо
    BLR
    в чём косяк
    В том, что плохо скопировали схему. Отсутствует емкость на + входе последнего ОУ - С647. С ней все нормально моделится.
    Спасибо.
    Тани Куссо
