Показано с 1 по 13 из 13
Тема: dj cd плееры дома.
    По умолчанию dj cd плееры дома.
    Всем привет.
    У кого есть опыт общения с dj cd плеерами дома. Т.е. для прослушивания, а не выступлений?
    Взял пощупать Numark mp103 usb. Вроде всё на месте, но звук очень пластмассовый. Как по аналогу, так и по цифре. Замена цифрового кабеля чуть улучшила ситуацию, но стало не намного лучше, чем по аналогу. Выход коаксиальный, оптики нет.
    Понимаю, что первый же ответ будет: "в топку".
    Но может есть перспектива использовать как транспорт?
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: dj cd плееры дома.
    Чисто механика очень хорошая, надёжная, плюс питч-контроль.
    Хорошая основа для твика.
    А по звуку - как обыкновенный ДВД-плеер.
    Проигрывание МР3 с USB-флешек - это не та фишка, за которую стоит переплачивать.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Переплачивать не придётся, цена не высокая. Пока вещь не моя открыть не могу, что там внутри у них обычно? Может примитивный выход? Может достаточно транс поставить?
    Кстати сравнивал с разными азурами и онкиями - таже хрень, а другого у нас нет. Вот и смотрю в эту сторону. Опять же надёжность.
    Да, и питание какое? Может импульсник?
    Узнал, что плеер сделан на базе Symphony DSPB56724AG. Это многоядерный аудиопроцессор с поддержкой внешних запоминающих устройств. Кто знает можно ли из этого получить что-то приличное?
    из Сумеречной зоны
    Ну вот процессор и обеспечивает все функции и обработку - в данном случае для использования в качестве dj cd плеера.
    ИМХО с другой стороны есть шанс, но только в случае основательной переработки прошивки проца, сделать нормальный транспорт.
    Убрать лишние функции, переработать синхронизацию. Можно даже поддержку FLAC реализовать.
    Ukraina
    А что, в этих процах нет бита защиты? По моему, весь коммерческий софт нынче залочен. Или в аудио свои правила?
    Alex-master,
    Flac с флешки было бы очень даже к месту. Я пробовал wav - не видит. А как связаны "лишние" функции и качество цифрового выхода? Там, кстати три кварца на плате. Мне удалось сфоткать внутренности. Как нибудь выложу. Цифровой выход взят напрямую с проца подробней не удалось рассмотреть. Нашёл даташит на проц, у него есть и spdif вход. Сама плата, как на дешёвых двд плеерах. Питание трансформаторное.
    из Сумеречной зоны
    (AX) - выкладывай фотки и даташит.
    ИМХО на сайте производителя проца надо скачивать библиотеки, плагины и прочее, и пробовать это всё устанавливать.
    Symphony DSPB56724AG - довольно универсальная штука, должна иметь возможность расширения функций.
    Вот даташит, фотки позже будут.
    Зашёл на их сайт... http://www.freescale.com/webapp/sps/...sign_Tools_Tab
    Ни фига я в этом не шарю.
    Можно образцы заказать. 6,48$ всего.
    Только завязался какой-то разговор - перенесли тему, сам еле нашёл.
    Вот обещанные фотки. Не фонтан. Если получится сделаю более детально.
ID:	149538   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149539   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149543   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	149544   Нажмите на изображение для увеличения.
    bu9543.pdfА как во всей этой куче участвует BU9543? Понятно, что сервопроцессор управляет приводом, но по даташиту в этой микросхеме есть х8 цифровой фильтр с 16bit цапом и аналоговый выход. Может как-то обойти её можно? В плане звука естественно.
