Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Усилитель BOKE TY-2200,по какой схеме?
    Молдова
    По умолчанию Усилитель BOKE TY-2200,по какой схеме?
    Привет всем,принесли такое чудо на ремонт,погорел один канал,почти весь,по какой причине,никто не объясняет,не могу понять по какой схемотехнике построен.Нужна помощь профессионалов в находке схемы.Фото приатачил.
ID:	148073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148074   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148076   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Усилитель BOKE TY-2200,по какой схеме?
    Так Вам повезло, что вынесло только один канал. Снимайте вторую плату, сглядывайте номиналы резисторов и всего остального. Вот эмиттерные резисторы я бы заменил на пятиваттные в обоих каналах. Оконечные 5200 и 1943 пойдут и т. д.
    И первый раз включать обязательно через лампочку!
    Молдова
    Состряпал схему по внешнему виду,из того с чем приходилось сталкиваться не встречал такое построение схемы,походу схема с общей базой , поправьте меня.В базовой цепи выходных транзисторов резисторы на 100 ом. Посмотрите фото.
ID:	148085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148087   Нажмите на изображение для увеличения.
    Нижний Тагил, Russia
    Обычный класс АВ.
    Galant и в остальном прав. Вых. мощность ватт 400 на 4 ома?
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Молдова
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Обычный класс АВ.
    Мощность не измерял ещё,судя по питанию ватт 500,по поводу резисторов подготовил для этого дела проволочные,знаю что это не лучший вариант.Мне бы хотелось узнать по поводу базовых резисторов на 100 ом в выходных транзисторах.
    Базовые резисторы 100ом могли поставить просто перепутав номинал. 10 ом, 15 ом это бывает. Может все таки 10 а не 100. Вы на рабочей плате хорошо померили? Кстати для 500 Вт хорошо бы 5 пар оконечников. Там место есть на радиаторе, можно навеской добавить еще одну пару для надежности.
    Сборка конечно жуткая, настоящий китай. Проверяйте все номиналы резисторов, и по рассеиваемой мощности проконтролируйте, они бывает ставят меньше реально рассеиваемой мощности.
    Молдова
    Базовые транзисторы сто процентов 100 ом,посмотрите фотки с 3 поста,это с исправного канала
