Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ноут и SPDIF
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию Ноут и SPDIF
    Имеются два ноутбука. Один дешевый "ACER",16бит,со встроенным выходом SPDIF и подороже Dell 24бит с SPDIF через док-станцию. Тоесть, физически выход есть, но сигнал выходит прямо на спецразъем. Поскольку использование станции неудобно и громоздко, решил вывести SPDIF на неиспользуемый разъем SVIDEO. В связи с этим несколько вопросов - 1. Есть ли разница для SPDIF какой кодек используется - 16 или 24бита? 2. Можно ли сигнал прямо с кодека подать на ЦАП без трансформатора? (ЦАП WM8804+1794A). 3. Раз уж влез в схему, может есть другие возможные подключения? Кусок схемы прилагаю...
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Ноут и SPDIF
    Нет - в спецификации оба варианта равноправны.
    Нет. Если в ЦАПе уже есть транс - подключайте через него, если нет - надо установить.
    ИМХО если только м/с кодека совсем выкинуть и вывести квадраьную I2S-шину наружу...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Калуга
    Там нет чистой шины I2S, там I2C специальная (Azalia) (связь кодека и FWH)
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_H...finition_Audio
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Кроме возможных помех других противопоказаний нет?
    и синфазьій фильтрик перед трансиком очень желателен, особенно если комп источник.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    трансик нужен в первую очередь для гальваноразвязки цапа и источника. В Апреджио предусмотрен входной трансформатор.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По стандарту трансформатор должен быть в источнике обязательно, в приёмнике опционально.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Я знаю про стандарт. Как я понял, этот самый стандарт разрабатывался для длинных студийных или автомобильных линий (чейндер в багажнике). А если длина кабеля не превышает 40 см, на что, кроме возожных наводок, это влияет? Не сочтите за флуд, но СПДИФ раньше не сталкивался, хочу для себя прояснить все нюансы, на будущее. Например, если транс обязателен в источнике, то что мешает перенести его в приемник, как я понимаю, при этом должна уменьшиться наводка на относительно слабосигнальный вход?
