Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите по преобразователю
    По умолчанию Помогите по преобразователю
    Есть схема
    подскажите как ее переделать на IRFP2907 какие номиналы нужно изменить в схеме.
    есть еще
    но как ее доделать откуда подавать сигнал на запуск на 1 ногу tl494?
    Александрия. UA
    По умолчанию Re: Помогите по преобразователю
    Если IRFP2907 - другой полевик, то ничего менять в схеме не нужно.
    Для запуска нужно 1=й вывод соединить с корпусом. Но лучше внимательно почитать описание, там откуда была взята эта схема. Ведь её правильная работа зависит и от внешних цепей.
    Для первой схемы на 5 и 7 ноге IR4426 5 В.
    а для IRFP2907 вроде как Vgs =10V
    если все правильно написал, подскажите как его поднять??? и если не подымать напряжение чем это чревато?, или поставить другой драйвер.
    http://www.irf.com/product-info/data...a/irfp2907.pdf
    http://html.alldatasheet.com/html-pd.../IRL3705N.html
    По второй схеме знаю только:
    Там подается управляющее напряжение +5 вольт с выхода платы управления на МК. Сигнал включения преобразователя (Выключено лог. - 1, включено лог. - 0).
    А как это сделать незнаю.
    Александрия. UA
    Уровень управления на на 5 и 7 ноге IR4426 будет равен напряжению питания микросхемы драйвера 12В.
    Всё будет и так работать, лучше применить стабилитроны VD1, VD2 на напряжение 14…16В.
    Соединить перемычкой выводы 2 и 3 разьема Х1, и преобразователь запустится.
    Но в этой схеме отсутствуют некоторые полезные элементы, да и схема защиты по току не будет работать, без внешней обвязки.
    А где эти преобразователи, должны применяются?
    По первой схеме IR4426 на 6 ноге 11.8 В , а на 5 и 7 ноге 5В только что замерял тестером.
    Александрия. UA
    Там импульсы, амплитуду смотреть осциллографом или мерить пиковым вольтметром.
    тоесть поставив IRFP2907 на первую схему, они раскачаются нормально, ничего переделывать ненада?
    Александрия. UA
    Да. Что-то мне кажется, а не на рыбалку ли собрались?
    Нет к весне на дачу нужно сделать простой преобразователь.
    Я делал тот что первый, но транзисторы греются при нагрузке 200Вт. а мне нужно запитать телек и лампу для освещения, может еще что то , акум. 150 а.ч.
