Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Что делать с неправильно прорезанным отверстием под дин?
    По умолчанию Что делать с неправильно прорезанным отверстием под дин?
    При изготовлении корпусов (трехполоска Г.Крылова) местные "мастера" перепутали и сделали отверстие под среднечастотник, такое же как и под низкочастотник(т.е. больше)."Мастера" предлагают сделать проставку и приклеить на ПВА(про возврат денег (100% предоплата была)и переделку речи нет).Есть ли еще какие-либо варианты?В случае с проставкой -не пострадает ли звук?
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Что делать с неправильно прорезанным отверстием под дин?
    Если вставка будет выточена под существующее отверстие и нормально вклеена, страшного ничего не будет, главное как это будет потом скрыто под общий вид панели.
    А корпуса уже шпонированы? От самой вставки вреда не будет,если внешний вид не пострадает.
    Андрей
    Да.Переделывать (шпон) точно никто не будет.
    Проставку закрыть со стороны шпона декоративной накладкой, например стальной.
    Тогда придумывать декоративную отделку или другие варианты... это зависит от собственных предпочтений.
    Андрей
    Неплохой вариант.Меня больше волнует влияние этой проставки на звук.
    Doy4e, Это сч, вибраций меньше на порядок чем на НЧ - если проставку закрепить хорошо (ПВА и саморезы изнутри) то влияние будет минимизированно.
    север РУСИ матушки
    Здравствуйте. Вставить проставку и проклеить оную это решение. Но это НЕ совсем просто и легко она должна плотно сесть дабы герметичность корпуса сохранить. Тут трудозатрат немало надо. Может попробовать составить убедительную беседу с
    МАСТЕРАМИ косяк очевиден он ИХ и прзвать к СОВЕСТИ.
    Не всё так просто, как кажется.Но проставки будут с достаточной точностью.
    Донецк
    В крайнем случае изготовить новую лицевую панель и приклеить её поверху испорченной. Правда, это муторно.
    Не пугайте человека! Нет ничего сложного в изготовлении герметичной вставки.
    З.Ы. Может АВТОР фото корпуса выложит и размеры динов. Тогда нагляднее будет.
    Андрей
    В данный момент не могу.Чертеж колонок здесь http://www.geokrilov.com/3wayvifamorel.html .Только под среднечастотник отверстие 160 мм.
    Беларусь, Речица
    Верно, фрезером вырезается кольцо под существующее отверстие, вклеивается и никаких проблем, только изнутри зафиксировать планочками на ПВА и саморезами. А если получится раскрутить исполнителя на новое шпонирование передней панели, тогда еще проще, выбирается углубление как под фланец динамика и точится вставка с бортиком, садится на ПВА и никаких шурупов не надо, монолитно будет стоять.
    Проставка хороша тем, что можно ещё и фазу совместить.Про это как-то забывают
    или стараются не заморачиваться, а тема интересная.
    север РУСИ матушки
    Доброго времени.
    Поясните пожалуиста. Интересный момент.
    Беларусь, Речица
    misa имеет в виду смещение динамиков внутрь корпуса по глубине для выравнивания в одной плоскости катушек динамиков. Но тогда вч головку надо еще больше утапливать, да еще проблема с фрезерованием поверхности панели, ведь ступеньки от вставок не оставишь. Проще это достигается наклонной передней плоскостью.
    г.Киев
    Здраствуйте Ув.! Прошу прощения за свои 5 КОП.- Выравнивать нужно акустические центры головок.а не катушки.( наход между краем диф и пылезащитным колпачком).
    Саратов
    А интересно пишется: местные "мастера" - проставленные кавычки о многом говорят!
    Если про кавычки знал - зачем обращался?
    Если потом обнаружил - пусть исправляют до чертежей, коль накосячили. Не петуха же им в "мастерскую" засылать.
    А вставки с проставками - это как осетрина не первой свежести.
    До обращения про кавычки не знал.
    Это не наш метод.
    Т.е. так не делают?Или не бывает?
