Показано с 1 по 18 из 18
Тема: подключение АС
    По умолчанию подключение АС
    наконец то приобрел пионера 421. В умной книжке написано от 6 до 16 ом. Колонки у меня 4 ом ( фронт). Быть может через резистор последовательно ват так на 5 и 2 ом подключить АС? И как это скажется на звуке? И вопрос №2 не могу найти информацию какой выход там стоит м/с и какие или транзисторы и опять какие. За ранее благодарен
    По умолчанию Re: подключение АС
    Vano41588, резисторов не надо.
    Тут почитай для просветления
    Донецк
    Скорее всего гибридные сборки, а не микросхемы или транзисторы.
    то есть и м/с и транзисторы?!
    Vano41588, найдите service manual да посмотрите схему мощника
    Донецк
    Гибридные сборки - это такие модули, похожие на микросхемы, только покрупнее, а там внутри плата и миниатюрные компоненты - резисторы, транзисторы и т.п. Производятся по другим технологиям, хоть и похожи на микросхемы.
    Vano41588, а можно крышку снять и глянуть что там на радиаторах болтается, СТК от транзистора легко отличить.
    ну стк дело понятное. Не рыба не мясо. Хотя я склоняю их к м/с а крышку снять это уже автоматом снимается с гарантии
    вот если например tda7294 в мост. Кто пробовал подключать 4 омную нагрузку? По идеи не зависимо от громкости должны м/с лопнуть как резиновая чебурашка
    Липецк
    Vano41588, по какой "идеи"? Если превышения допустимой рассеиваемой микросхемой мощности и превышения максимального выходного тока не будет, то с какого перепугу микросхемам лопаться? А оба эти параметра напрямую связаны с выходным напряжением, которое и определяет громкость.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.01.2012 в 20:12.
    С чего вдруг?!
    в даташите так пишут что не меньше 8ом
    Донецк
    Там должен быть указан ток, при котором сработает защита. Пока ток в нагрузке не превышен, ничего не лопнет. А потом уже возможны варианты
    Vano41588,почитай в разделе "для начинающих"вторую закрытую тему.Там недавно все это обсуждали.
    пойду почитаю...
    Важен ток а не сопротивление.
    явно там транзисторы болтаются
    ---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение в 21:20 ----------
    крышку не сминал, сверху видно по лапам. 10 размером как tip 147 и 5 поменьше
