Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Снова про прибой на гу 50
    г.Орёл
    По умолчанию Снова про прибой на гу 50
    Здраствуйте форумчане.
    Решил выложить свою схему Прибоя на ГУ-50.
    Пробовал разные но для ГУ-50 в триоде раскачка на 6Н6П с питанием 250 вольт мало,
    добавил генератор тока на полевиках и случилось счастье переменка на аноде 6Н6П около
    180 вольт. По качеству звука на мой слух очень приятен. Но как известно на вкус и цвет
    товарищей нет. Также добавил в усилитель катодную защиту, мягкий старт, транзистрный
    фильтр по питанию, могу выложить схемы если надо.
    Жду ваших кометариев. Или помидоров.
    Может кому-то нужна схема защиты катодов выходных ламп ,хотел давно выложить да всё руки не "доходили".
ID:	144945   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kolya78; 04.04.2012 в 16:27.
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Снова про прибой на гу 50
    kolya78,А что фазоинвертор не самый лучший выбор.
    г.Орёл
    Так у Сергеева http://sergeev21.narod.ru/gu50pp2.GIF во втором варианте именно такой. Вот и я тудаже.
    Собирал катодный с резистором в цепи кадодов без общей ос уровень сигнала по переменке на анодах ламп разный по уровню. Увеличивать катодный резистор выше 5-8 кОм нехотелось (на слух звук не приятный). Вот и вернулся к Прибоевскому, незря и Сергей его во втором варианте использовал.
    Последний раз редактировалось kolya78; 13.01.2012 в 00:38.
    Ярославль
    Улыбка Re: Снова про прибой на гу 50
    Выкинуть второй каскад, так как, кроме доп. искажений, ничего более.
    Best regards, Johny.
    г.Орёл
    Если ненравится предложите свой катодный я уже пробовал.
    Александрия. UA
    Да нормальный там фазоинвертор, такой как и у Уильямсона.
    Можно еще, для полной "кошерности", запитать драйверный каскад на 6Н6П от питания 430В, через RC фильтр, и выкинуть стабилитроны и генераторы тока на полевиках.
    Но ИМХО, Прибоевский выходник не очень подходит для ГУ50 в триоде.
    Какое получилось приведенное сопротивление к анодам ГУ50?
    У Прибоя оно где-то 2,5…3кОм, а Rвн. для ГУ50 в триоде порядка 1кОм.
    Последний раз редактировалось kozak; 13.01.2012 в 01:07.
    г.Орёл
    Спасибо kozak .
    Но стабилитроны выкидывать не рекомендую фонит немного, а с ними только к динамику ухо приложить еле слышно.
    Про драйвер 6Н6П с генератором тока усиленее поболее будет, да и питалово 430вольт по плате меньше гуляет, меньше борьбы с фоном.
    Александрия. UA
    При питании 210В, каскад на 6Н6П, просто физически не мог обеспечить размах 180В, поэтому необходимо повышать анодное питание (смотрим ВАХ-и 6Н6П), а усиление упадет незначительно. Да и фон, при правильном построении, также должен отсутствовать. Смотрим другие промышленные усилители, там нет стабилитронов.
    г.Орёл
    Когда мерил небыло стабилитронов питание было 244 вольта и вот тогда и было около 180 вольт, сейчас разумеется меньше, если надо могу
    уточнить, но только через три дня график работы и до 8-ми вечера.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Ну не люблю я его и есть за что.
    Из за простоты не иначе. А мне больше с "длинным хвостом" нравится .
    г.Орёл
    Я в ламповой технике не давно с лета этого года так-что если можно поподробнее есть второй на модернизацию буду пробовать
