Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Сабвуферный усилитель
    По умолчанию Сабвуферный усилитель
    Посоветуйте плз. сабвуферный усилитель, AB-класса, с плавной фазой 0-180, басбусты/эква не нужны. подключаться будет с преампа усилителя. приглядывался к rythmik audio, но они не хотят высылать голые платы, высылают только киты. на партс-экспрессе смотрел на dayton SA230, но он с доставкой в полцены уж больно дорого выходит...
    дин 12" буду подбирать и пилить короб с ФИ из расчёта игры от 30 гц в 0 дб.
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Сабвуферный усилитель
    ИМХО будет состоять из двух модулей:
    - УМ: http://interlavka.narod.ru/nabor/nab200W.htm или http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=42044 ;
    - Блок Обработки Сигнала (активный ФНЧ): http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=37723 или http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=673581 .
    спасибо, а есть AB-класса с нагрузкой 200-300 rmx @ 4 ом, THD 1%?
    B-класс (во всяком случае у yamaha) как-то не впечатлил по звуку: сначала пользовал HTR5930, потом мощник A-S700 - разница в цене есть, а звук почти тот же - поэтому съехал назад, на A-класс - Panasonic CH618.
    p.s. китовый NM2117 понравился! а есть такой же но с возможностью выбора добротности среза ФВЧ, 3/4 порядков?
    Он такой "класс-А", как я - китайский император....
    Последний раз редактировалось Alex; 09.01.2012 в 02:37.
    звучит приятней ямах и греется без нагрузки!
    у стенеколда pвых это пиковая или долговременная? + насколько понимаю дины с чуйкой под 86 дб/1вт он не понятнет, ему чёнить полегче надо... а у полегче которых встречал fs высокая, т.е. если даже и делать ФИ для полки в 0дб от 30 гц то ГВЗ на этих 30 гц будет желать лучшего...
    ТЫ видимо слабо себе представляешь, КАК греется класс А
    АВ кстати тоже греется.
    про китовые наборы УНЧ добавите пищи для размышлений? хочется под 200 вт в AB
    из Сумеречной зоны
    так это он и есть! он тебя полностью удовлетворит!
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabbar300.htm
    "Ланзар" 300 Вт с лёгким импульсным блоком питания - для саба пойдёт!
    хехе, импульсников (цифровиков) я вдоволь наслушался в авто - в категории соревнований Sound Peak Level их ставят на сабы... дури много, но музыкальности - ноль, "грязная" игра можно сказать...
    из Сумеречной зоны
    http://interlavka.narod.ru/price.rar
    посмотри этот прайсик наборов - тут есть и без блоков питания, только чисто усилители.
    гляжу.
    м.б. стоит посмотреть в сторону холтона ?
    из Сумеречной зоны
    А почему нет, если устраивает по деньгам?
    Схема давно известна и хорошо отработана.
    800 Вт - гулять так гулять!
    он в B-классе?
    p.s. вы не владелец сайта?
    p.p.s. а есть отзывы на хамелеон? и какой БП ему будет нужен...
    Последний раз редактировалось manowar_gub; 09.01.2012 в 12:51.
    из Сумеречной зоны
    он в B-классе?
    нет!
    нет!
    базой для усилителя послужил довольно популярный усилитель "УМ ЛАНЗАР": http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm
    ИМХО +/- 85 вольт, 5.0 - 5.5 ампер -> транс мощностью не менее 1 кВт!
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    На Интерлавку жаловались на форуме. Непонятно, функционируют ли они на данный момент.
    из Сумеречной зоны
    Цитата Сообщение от Vano41588 Посмотреть сообщение
    А я заказывал деталюшки в интервалке. Ждал больше 2х месяцев. Заказ пришел
    свежий прайс датируется 20 июня прошлого года, а Vano41588 получил посылку 5 октября прошлого года - ИМХО работают.
    ненене куда мне лошадиные амплитуды)))
    из тех, что вы написали, присмотрелся к вегалабу или хамелеону. и там и там на полевых, класс усиления B - что бы вы посоветовали?
    из Сумеречной зоны
    ИМХО мощность, подводимая к сабвуферу, должна быть примерно равна удвоенной от подводимой к фронтальной колонке.
    Какова мощность каналов основного усилителя?
    Думаю, что УМ VL на 300 Вт или УМ ХАМЕЛЕОН400 при питании +/- 55 вольт вполне хватит.
    сзади нет данных, но написано что БП потребляет 166ватт, у АС 100вт пиковая и 50 музыкальная.
    сейчас саб yamaha sw325 выдаёт около 100 вт при THD 0.1, но он контролирует дин 8" (он оч лёгкий. и тп). поэтому для тяжёлой двенашки надо как минимум 200вт...
    а если выбирать между VL и Хамелеон - что предпочтительней? нужна также защита, на том же сайте смотрел какой-то усь на мосфетах - у него вообще защиты не было!
    Магнитогорск
    ИМХО работают
    Хорошо, если так. Но не лишним будет предупредить. На том же сайте указано, что радиодеталями и наборами занимаются разные люди, приведены разные почтовые ящики для заказа.
