Есть у меня карта Prodiff 88, у которой SPDIF выхода нет, а есть только AES/EBU выходы. При подключении к внешнему ЦАПу возникает проблема. Нашел в сети несколько схем конвертации из AES/EBU в SPDIF, состоящих из нескольких резисторов. В процессе налаживания схемы я столкнулся с одной проблемой, которую я никак не могу понять.
Короче, при следующем подключении:
25 пиновый разъем на карте - цепь из резисторов, припаенных к разъему - коаксиальный кабель - ЦАП
ЦАП ирает
а при вот таком подключеини:
25 пиновый разъем на карте - коаксиальный кабель (или микрофонный кабель) длинной около 50 см - цепь из резисторов - ЦАП
ЦАП не играет. Сигнала нет.
Чем отличаются друг от друга эти 2 способа покдючения? Только тем, что в первом случае резисторы припаяны прямо к выходному разъему на карте, а во втором случае к разъему припаян кабель и резисторы припаяны к кабелю с другой стороны (прямо перед подключением к ЦАПу).
Почему это происходит?
